Kytkinpoljin nakeltaa
3J
Re: Kytkinpoljin nakeltaa
Viesti Kirjoittaja 3J »
No kävin omasta nappaamassa kuvan. Klikkaa kuva isommaksi ja zoomaa.
Jotenkin näyttää että muovit osuisi paremmin kohdilleen. Eihän sinulla vaan roiku ne jos olisi huonosti kiinni? Kytkinpolkimen takana on tuollainen valkoinen kiinnike joka pitää muovin ylhäällä, puuttuko se sinulta? Vai onko avattu ja kasattu väärin ja kiinnike on jäänyt muovin yläpuolelle?
Saabisti toisessa polvessa.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Suosittelen tätä jos tuntuu ettei löydä Saapista oikeaa ajoasentoa:
http://www.kauppa.autoliitto.fi/epages/ ... ucts/70710
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
3J kirjoitti: Jotenkin näyttää että muovit osuisi paremmin kohdilleen. Eihän sinulla vaan roiku ne jos olisi huonosti kiinni? Kytkinpolkimen takana on tuollainen valkoinen kiinnike joka pitää muovin ylhäällä, puuttuko se sinulta? Vai onko avattu ja kasattu väärin ja kiinnike on jäänyt muovin yläpuolelle?
Kiitos kuvasta ja avusta!
Ei ole valkoista kiinnikettä, mutta tuossa kohdassa ei ole minun Saabissani mitään kiinnityspistettäkään paneelin takana.
Suojapaneeli ei myöskään roiku. Kävin tallissa konttaamassa ja työnsin kädelläni sitä jalkatilan muovia minkä jaksoin, mutta ei sitä saa nostettua ylöspäin. Etureunassa taas ruuvit ovat omissa paikoissaan kiinni.
Matto ohut, mutta varmaan vaihdan sen tuollaiseen kumiseen, mikä on näin talvella muutenkin käytännöllisempi. Maton alla ei ole kohoumia, en siis löydä mitään selittävää tekijää muuta kuin sen, että tuo tila joka kengälle on polkimien kohdalla varattu, on jossain tapauksessa jollain ajoasentomallilla ja koipikulmalla vain hieman ahdas. Sillä siisti. Täytyy sopeutua!
BTW. Tuli nojattua siihen kuljettajan istuimen vasemmalla kyljellä olevaan muoviseen sähkösäätökytkinpaneeliin niin, että se napsahti irti/katki lopullisesti. Saanpahan siis jotain uutta ihmeteltävää...
...niin muuten, sen verran voin valoittaa jänniä yksityiskohtia autoilun ihmeellisestä maailmasta, että esim. jenkkikärryissä tuollainen ns. "Power adjustable pedals" -systeemi on hyvin yleinen varuste. Siinä pystyy napista painamalla säätämään poljinten etäisyyttä.
Youtubesta vaikka lisää yo. ulkomaisella hakusanalla. (Yksi esimerkki: Dodge pedals)
Viimeksi muokannut Raser, Ti Tammi 20, 2015 00:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Raser
ysifemma kirjoitti:Suosittelen tätä jos tuntuu ettei löydä Saapista oikeaa ajoasentoa:
:mrgreen:
No just tota minä tarkoitan!
Eli tuossakin Autoliiton opuksessa on noin 1,5 metrinen aasialaisneito, joka kyllä varmasti saa pikkukoivet mahtumaan vaikka sanonko minne...?
Uudessa NG 9-5 mallissa taitaa muuten olla vakiona istuimissa "jo" sellainen reisitukijatke, jolla pitkäkoipiset saavat ikäänkuin ilmassa roikkuvat jalat vähän tukevammalle alustalle. Valitettavasti 2000 luvun alkupuolella ei tuollaisista keksinnöistä saabin suunnittelujaostolla ollut hajuakaan.
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Tuossa Raser:in kuvassa muovit roikkuu selvästi. Veikkaan että kun irrottaa ruuvit ja levyn, niin sieltä tulipellin päästä löytyy muovin yläpuolelta valkoinen kiinnike johon verhouslevy pitää pujottaa jotta se pysyy ylhäällä. Itsellä on numeron 47 kenkä eikä ottanut edellisessä eikä ota nykyisessä kiinni muoveihin. Ei edes paksupohjainen talvikenkä.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
3J
Raser kirjoitti:Suojapaneeli ei myöskään roiku. Kävin tallissa konttaamassa ja työnsin kädelläni sitä jalkatilan muovia minkä jaksoin, mutta ei sitä saa nostettua ylöspäin.
Otithan huomioon että jos se muovi on nyt kiinnikkeen alapuolella, niin se muovihan ei liiku yhtään ylöspäin painamalla koska se kiinnike ottaa siellä väärällä puolella vastaan. Eli vaikuttaa ettei roikkuisi, mutta sen muovin pitäisi ollakin sen kiinnikeen yläpuolella jolloin se muovi jäisi ylemmäs.
OT, mutta pakko hämmästellä:
Raser kirjoitti:Lisäksi ei taida olla yleisessä tiedossa minkämerkkinen valmistaja on saabin automaatit valmistanut?
Missä vaiheessa tämä on muka ollut mysteeri? Pitkittäiskoneisissa (99, 900) Borg-Warner (joko BW35 tai BW37), tonnarissa ZF (4HP18, ellen väärin muista) ja siitä eteenpäin (eli NG900, OG9-3, OG9-5, NG9-3) Aisin-Warner (3 eri mallia (4, 5 ja 6-vaihteiset), niistä lie eri versioita). NG9-5:sta en ole varma, mutta luulisin/muistelisin siinäkin olevan Aisin-Warner.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itse olen ottanu koko muovin pois niin ei ole aina tiellä :)
