Vaihdelaatikko-ongelma?
Mikko 9-3 2.0t
Viesti Kirjoittaja Mikko 9-3 2.0t »
No niin. Metro Autossa ollaan siis sitä mieltä, että vika on kytkimessä. Vaihtovarma takuu ei koske kuluvia osia....
Nyt vaan sitten ajetaan, kunnes se laukeaa. Haitta on toistaiseksi kuitenkin aika pieni. Vika muuten ilmeisesti esiintyy juuri kolmosella sen takia, että ko vaihde käyttää moottorin vääntöä eniten.
Näillä mennään sanoi entinen valmentaja!
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Mikko 9-3 2.0t kirjoitti:Haitta on toistaiseksi kuitenkin aika pieni. Vika muuten ilmeisesti esiintyy juuri kolmosella sen takia, että ko vaihde käyttää moottorin vääntöä eniten.
:?: :roll: Tuota... mites se nyt noin menee?
Saabclubin jäsen #1079
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Mikko 9-3 2.0t kirjoitti:No niin. Metro Autossa ollaan siis sitä mieltä, että vika on kytkimessä. Vaihtovarma takuu ei koske kuluvia osia....
Onpa kumma takuu ellei koske voimansiirtoa joksi lasken myös kytkimen. Ymmärrän jos takuu ei koske renkaita, pyyhkijänsulkia, polttimoita jne. jotka ovat normi kulutustavaraa.
Autossa on enemmän tai vähemmän kaikki "kuluvia osia" mutta täytyyhän Metro-auton takuunkin nyt jostain vastata ellei ole täysi markkinointikikka.
Kuluttajansuojalakiin voit vedota jos kaupoista alle 6 kk.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Kytkimen vaimenninjousissa/vaimennuksessa voisi olla häikkää, kerta huollossakin epäilivät kytkinvikaa.
toplift
Viesti Kirjoittaja toplift »
Moro.
Itelläni oli samallainen nykäisy ongelma, selvyyttä ei meinannu tulla. lopulta purkivat kytkimen ja vaihtoivat vauhtipyörän (ns massa vauhtipyörä) jonka jälkeen nykäykset loppuivat.
9-3 SS 1.8t -03
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Pyytäisin purkamaan ja etsimään vian. Jos oma syy maksaa, ja sopii että jos vika muu kuin NORMAALI kuluminen niin he maksaa takuuseen. pieni riski, levy voi kulua mutta, että nykimään alkaisi.. Eikös iänikuinen kuluttajansuojalaki sano jotain tuosta oletettavasta kestoiästä jos poikkeaa normaalista. en osaa sanatarkkaan, mutta niihinhän on vedottu autokaupassakin.
kalastaja1972
Re: Vaihdelaatikko-ongelma?
Viesti Kirjoittaja kalastaja1972 »
jep, mullakin 9-3 vm 03 ajettu 90th km, ostin sen toukokuun lopulla ja sain autoon tietenkin takuun ja heti huomasin saman "nytkähdyksen" ja se alkoi 3 vaihteella!
no auto ollut jo 6 kertaa merkkihuollossa, vaihdettu mm turbo ynm. ja nykiminen on vaan jatkunut, nyt perjantaina vaihdetaan keskus yksikkö ja katellaan josko se auttaisi, sinänsä noi korjaamo päivät ei häiritse kun muut sen maksaa, mutta kuitenkin. ilmoitan maanantaina auttoiko yksikön vaihto vai ei! 8)
