Keskuslukon kaukosäädön kytkentä?
Onko tuo järkevin tapa kytkeä tuo keskuslukko? Meneekö miten monimutkaiseksi jos haluaa että keskuslukitus toimii myös kuskin ovesta?Mimmi kirjoitti:Näin kytkettäessä häly ohjaa keskuslukkoa, mutta kuskin ovesta avaimella ei keskuslukko ohjaudu.9-5T kirjoitti:Katkaise 1 ja 2 piuhat ja liitä cobra niihin päihin kun menee boksiin. Toiset päät liitä 7 ja 8 piuhoihin ja oveen laitat kytkimen tilalle ovimoottorin ja musta piuha jää ylimääräiseksi.
Itsellä juuri näin ja häly ohjaa k-lukkoa (avainta ei enää tarvitse käyttää oven lukossa).
Vielä rautalangasta:Mimmi kirjoitti:Jos tosiaan haluat ne 2 ylimääräistä piuhaa vetää oveen, niin silloin ne ylimääräiset piuhat kytketään liittimiin 7 ja 8. Ohajuksen piuhat jätetään liittimiin 1 ja 2.
Eli ne 2 ylimääräistä johtoa kytken piuhoihin 7 ja 8 ja hälynboksilta tulevat ohjausjohdot piuhoihin 1 ja 2?
Vanhassa ohjainyksikössähän on 3 johtoa, joista 1 jää ylimääräiseksi, ja 5 johtoisesta moottorista 3 piuhaa jää kytkemättä mihinkään?Mimmi kirjoitti:Uudelta ovimoottorilta vedät johdot liittimiin 7 ja 8 (käytä vanhoja johtoja, jotka tulevat liittimiin 1 ja 2) ja sitten hälyltä ohjaus liittimiin 1 ja 2 (maadoittava pulssi). Näin tehden ei tarvitse vetää ylimääräisiä johtoja oveen.
Vaihtoehtona on vetää uudet johdot ja kytkentä kuten edellä.
Tuliko riittävän paksusta rautalangasta?
Ovikytkimestä olisi seuraava kysymys. Kumpi piuha kytketään vihreä vai sininen? Ja mihin piuhaan se autossa kytketään?
http://koti.mbnet.fi/jlamberg/kytkis.jpg
Re: Keskuslukon kaukosäädön kytkentä?
Aiheeseen liittyen, vilkunjohdossa 3 A diodi, keskuslukot toimii Cobrassa auki ja kiinni, vasemmalle vilkuttaessa auton ovet lukkiutuu. Vilkuttaessa oleva lukkiutuminen on ei toivottu. Cobran ohjaus suoraan keskuslukon boksilla nastoilla 1 ja 2. Ovet toimii kaksi napaisina.
Diodi vahvemmaksi?
edit: viesti vanhentunut
Diodi vahvemmaksi?
Viimeksi muokannut Sebardi, Ke Heinä 20, 2011 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sebardi #4526
Saab 900 T 16 -88 Saab 9-3 t E85 -02
- Matalapaineturbo
Hommasin aikanaan kauko-ohjatun keskuslukon 4.llä ovimoottorilla. Nyt olen hukuttanut kytkentä ohjeen enkä tiedä mitkä johdot kytketään auton vilkkuihin. Keskusboxiin tulee leveä liitin mistä lähtee ovimoottoreille sähköt ja siinä samassa liittimessä on 2 lyhyttä johtoa ruskea ja valkoinen. Olisko nämä hälyttimeltä tulevaan ohjaukseen, jos hälytin on?
Sitten on kapeampi lattaliitin missä on 4 johtoa. Puna/musta, pinkki, ruskea ja ruskea. Näistä varmaan saisi vilkuille tiedon? Digitaalimittarilla mittasin jännitteitä ovia sulkiessani/avatessani, mutta ei näyttänyt mitään. Mittari ei ehkä kerennyt reagoimaan. Onkohan noissa johtojen väreissä joku standardi? Lähinnä kiinnostaisi tuo kapea liitin missä nuo 4 johtoa on. Pitäs vilkut saada vilahtamaan.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
- Matalapaineturbo
Vastaan itse itselleni ja muillekin avuksi. Sain tiedon muuta kautta ja se menee näin.
Leveämmän liittimen ruskea ja valkoinen tulevat käyttöön vain silloin, kun autossa on sisällä avaa/sulkee kytkin, eli johdot ovat tätä kytkintä varten, yleensä ne siis jätetään kytkemättä. Eli myös hälyttimen voi kytkeä ohjaamaan keskuslukkoa näiden johtojen kautta.
Pienempi liitin:
ruskeat ovat vilkkujohdot.
pinkki takaluukulle
ja puna/musta taitaa olla ikkunannosturille (tämän johdon väri on nykyään eri, mutta luultavasti sen tehtävä on juuri tuo).
Pienempi liitin:
pinkki takaluukulle
