Vaihteistoöljyn vuoto *nyt myös tehostinöljy*
Noniin, nyt sitten huomasin, että vuotaa moottoriöljyä enemmän kuin "normaalisti" öljynjäähdyttimien letkujen kierteen juuresta. Miten tuossa kohdassa on tiivistys tehty? kuparitiiviste letkun ja öljynsuodattimen jalan välissä?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re:
Jatketaan vanhaan lankaan: Minkälainen tuo vaihteensiirtäjän tiiviste on? Akselitiivisteen tyyppinen ilmeisesti, mutta löytyiskö "yleisvaraosana" esim. IKH:n tiskiltä?jus kirjoitti:Coltti kirjoitti:Onko kellään kokemuksia vaihdosta, mitä työkaluja kannattaa käyttää ja onko jotain kikkoja?
Ei ole kokemuksia vaihdosta, mutta kirjan mukaan menisi noin:
http://www.jus.liitin.net/vaihteensiirt ... vaihto.gif
http://www.jus.liitin.net/vaihteensiirt ... svedin.gif
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
Re: Vaihteistoöljyn vuoto *nyt myös tehostinöljy*
Alkuperäistiivisteen kehyksessä on olake, jonka avulla tiivisteen saa vedettyä ulos paikaltaan purkamatta vaihteistoa.
Tiivisteen mitoista mitään tietämättä arvaan, että reikään ja akselin ympärille sopiva tiiviste voi löytyä, ja sen ehkä saa lyötyä paikalleen. Muttei saa pois nostamatta moottoria (ja purkamatta vaihteistoa?).
Pienen etsimisen jälkeen oikea tiiviste taisi löytyä. 99 ei tosin ole näkösällä eikä korjaamokirjassakaan näytetä itse tiivistettä.
http://www.skandix.de/a/1003000/
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/S ... 99047.aspx
#2342
#2342
Ketjuhan on vasta vähän yli 10-vuotias joten lets go:
Huohotusreiän avaus vähensi, muttei kokonaan lopettanut laatikkoöljyn vuotoa varasaabissa. Näyttäisi vuotavan vaihteensiirtotangon stefasta.
Osa on jo tulossa ja katselin olisko tuommoinen hyvä työkalu hommaan:
http://www.ebay.co.uk/itm/Lisle-58430-S ... xy9bxRzKts
Kun mietin vaan että jos nimim. Coltilla meni hommaan kuusi tuntia niin meikäläinen voi tähdätä jouluksi kuntoon.
Näyttää vaan aika optimistiselta tuo jus:n kuvassa oleva virallinen vaihto-ohje.
Muita vinkkejä hommaan? Riittääkö siis että otan sen 6mm tapin pois siitä kuminivelen etupuolelta, ja sitä ohjaamon puoleista holkkia ei tarvitse avata? Pitääkö vaihde olla jossain tietyssä asennossa, kepin tai laatikon puolelta?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Ite koitin joskus vaihtaa sitä siirtäjän stefaa vaan enpä saanut sitä tappia mitenkään irti niin ajattelin, että antaa vuotaa vaan
Kaikissa satkuissa on moottori märkä öljystä miulla, sielä se laatikosta vissii suurinosa tulee jostahi, ei oo jaksanu keskittyy vuotojen tukkimiseen.
Pitää koittaa siitä turbomalista saaha kuiva kunhan joskus sen moottorin kanssa pellauvvun.
Dodi, koitinpa lauantaipäivän iloksi irroitella tuota vaihteensiirtäjän stefaa. Ei toivoakaan
Hankin tuon edellämainitsemani työkalunkin, ja sillä saa ihan hyvän otteen stefan kauluksesta mutta se kaulus vääntyy ennen kuin stefa liikahtaa. Koitin myös kiristää putkiklemmarin kauluksen ympäri ja nitkuttaa siitä, mutta ilman tulosta. Jos on jotain kuumia vihjeitä niin otetaan vastaan.
Mietin sitäkin että mahtaako laatikko tuosta kuitenkaan tyhjäksi päästä?
Nyt olen lisäillyt aina alarajalla enkä ole rohjennut kokeilla laskeeko vielä siitäkin.
Viimeksi muokannut benicio, La Marras 04, 2017 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Viesti:
Tämä sama stefa falskaa omassakin satkussa.
Laitoin muistiin tuon ebay linkin varmuudeksi.
Oliko kukaan onnistunut vaihtaa tuota stefaa purkamatta askia?
Tänään vaihdoin vaihteistoon kaikki tiivisteet, myös vaihteensiirtoakselin stefan joka lähti ruuvarilla naputtelemalla irti. Toki laatikko on irtonaisena pöydällä joten kaikki sujui helposti ja vaivattomasti.
PCS myy vaihteiston orggis tiivistesarjaa jossa on kaikki muut tiivisteet paitsi kytkinakselin stefa.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
- Viesti:
Oliko kuin arvokas setti?repa kirjoitti:Tänään vaihdoin vaihteistoon kaikki tiivisteet, myös vaihteensiirtoakselin stefan joka lähti ruuvarilla naputtelemalla irti. Toki laatikko on irtonaisena pöydällä joten kaikki sujui helposti ja vaivattomasti.
Taisi olla ovh 164e, ja siitä klubialennus pois.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
scantech?
Kyllä paketin päällä luki Saab original, ja luukkujen tiivisteet oli mallia, paperi teräslevy paperi, samanlaiset oli vanhatkin. Laatikko on -91 mallinen.
Viimeksi muokannut repa, Ti Marras 07, 2017 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2260
96V4 "RS"
96V4 "RS"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ok. joku scantech lootasarja lojuu hyllyssä .
Juu kyllä löytyy ihan saab merkkituotteena tiivistesarja lootaan. 7496003 Itsellänikin on.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
