Nitinati...hermot menee (pallonivelen vaihto)
antti.hakamaa kirjoitti:puu kiilat ovat kanssa hyvät jousipantteen poistimina näitä käytän itse voi aina tehdä sopivat ja nopeasti.
Mielellään sit vaneria tai jos laittaa lautaa niin syyt samaan suuntaan kuin vetoakseli, muuten saattaa säleet lennellä.
Onneks paukahti vielä kun oli iskari kiinni, sen jälkeen on ollu aikaa ettii parempia kapuloita. :oops:
Jos ylätukivarren alapuolella oleva pelti näyttää haperolta niin joskus oon laittanu suosiolla jousenkiristäjät, samalla tavalla kun tunkkaa alatukivarresta ensin jousta läjään niin ovat helppo pujottaa paikoilleen ilman ettei tarvita mahdotonta kirimistä.
PyryR
Re: Nitinati...hermot menee (pallonivelen vaihto)
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Milläs estää se ettei psllonivelet ala pyöriä kun niiden muttereita avaa? Onko tietoa onko mistä saatavilla kuusikulmaisia lenkkejä jotka muljaisi vähemmällä todennäköisyydellö kuin perus 12 kulmainen? Kai sinne alapallon mutterinkin ja vetarin väliin lenkki mahtuu ettei kiintoavaimella tarvi koittaa muljata? Vai öitääkö ottaa vetari pois navasta että mahtuu lenkki?
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ei taida itseasiassa lenkki mahtua. Pultin kanta pää taitaa tulla niin lähelle vetaria, ettei lenkkiä mahdu pujottamaan paikalleen. Ja on siellä muutenkin ahdasta. Kiintoavaintakin pitää käännellä muistaakseni ympäri, että saa tarpeeksi liikettä.
Pallonivelen mutteri kannattaa avata niin auki, kuin mahdollista, ennen kuin lyö kartion auki. Jos loppujengoilla vielä alkaa tappi pyöriä, niin pihdeillä olne tainnut ottaa näkyvästä varresta kiinni.
