ei toimi täyskaasulla
AMA
Viesti Kirjoittaja AMA »
Nyt haettu piltemalta M5 bemarin pumppu koska se oli ulkoisilta mitoilta samanlainen kuin vanha. letkulähdöt ja sähköliittimet erilaiset. tuoton luulis riittävän. Huomenna alkaa siis pieni sovitus työ.
AMA
No nyt toimii. Bemarin pumppu lykkäs 7 bar:ia painetta ,kun säädin oli jääny kiinni vanhan pumpun asetuksilla. Ei muuta ,kun seuraavaa vikaa odotellessa :wink:
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mittailin omasta tonnarista paineita. Tyhjäkäynnillä n.2,8bar, tasaisessa ajossa 60km/h suunnilleen sama 2,8bar ja kiihdytys ahdot punarajalla n.3,5bar. Uusi filtteri odottaa asennusta, pumpun irroittelen varmaan viikonloppuna.
jos joku tarvii painemittaria, niin voin myydä tuon kunhan saan pumpun vaihdettua ja mitattua paineet uudelleen.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
AMA
t8 kirjoitti:Mittailin omasta tonnarista paineita. Tyhjäkäynnillä n.2,8bar, tasaisessa ajossa 60km/h suunnilleen sama 2,8bar ja kiihdytys ahdot punarajalla n.3,5bar. Uusi filtteri odottaa asennusta, pumpun irroittelen varmaan viikonloppuna.
Eikös se noilla paineilla pitäs toimia vielä ihan normaalisti. Itekkin säädin tommoset paineet ,kun sain ne säätymään. Vanha pumppu ei jaksanu nostaa paineet kuin n. 2.5bar
t8
Toimii muuten hyvin, mutta kiihtyminen hidastuu viimeistään kun automaatti vaihtaa kolmosen päälle. Maantiellä ohituskiihtyvyydestä ei voi puhua, bleedin jos laittaa kiinni niin auto muuttuu ihan täysin.
Hiace
Chevy van -98
AMA
t8 kirjoitti:Toimii muuten hyvin, mutta kiihtyminen hidastuu viimeistään kun automaatti vaihtaa kolmosen päälle. Maantiellä ohituskiihtyvyydestä ei voi puhua, bleedin jos laittaa kiinni niin auto muuttuu ihan täysin.
Ei kai se toimis bleedin kanssakaan jos bensapuolella vika olis :?:
