lievä korkea tyhjäkäynti
juu taidan ostaa kerrankin uuden lambdan 2 käytetty menossa jo...
tutkittua. alipaine letkuja tukittu ei vaikutusta käyntiin.
tk-moottorin putsasin taas kerran ei vaikutusta,paitsi kun puristaa sen pienemmän letkun kyljestä kasaan niin kierrokset laskee.
myöskään sulake nro1 irrotus ja lampdan johtojen irrotus ei muuta tilannetta. plussa kenkä oli pois n.30min paikoiltaan ja ei tilanne muutu. eli lampda hip hop ... onko nuo motonetin lampdat suoraan kytkettävä vai joutuuko kolvailemaan/kiitoksia tekemään? kokemuksia.
ok. motonettiin mars....jos vaikka oottais iltapäivään että ajokunto sallii...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Liittimet tuskin ovat sopivat, joten sen verran joutuu kolvailemaan. Noiden pakettien mukana tulee kyllä ohjeet ja helposti tinattavat liitinkappaleet joilla saa uuden lambdan johdon liitettyä vanhan lambdan autonpuoleisiin liittimiin.
kumpaa arvon raati veikkaa syypääksi lambdaa vai immua!
autodata antaa ulostulleiden koodien syyksi lambda ,mutta täältä foorumiltakin löytyvä ruotsin sivu veikkaisi immua syypääksi.
syy 1500rpm tyhjäkäynti. tosin lambdan voltit napottaa koko ajan 0.5v niin se olis syy ,mutta ......varma veikkaus vitosen hyvä herja euron....heh
huonosti arvon raati antaa apuja.... lisää tutkittua.
puhdistin crc:llä liitoksia. ei apuja.
otin vikakoodit
12221=immun johdotus....
12112=vuoto/immu/lambda
12223=vuoto/immu/lambda
eli onko se nyt sitten immu vai lampda paskana. alipaine letkuja puristelin luttuun ei vaikutusta. puhditusspraytä laitoin tyhjiksen liittimeen johon tulee 12v ok , testasin läppäkotelon liittimen keskeltä reunalle tyhjäkäynti ok , keskeltä toiseen reunaa läppä auki ok.
lampda arvo oli ku testailin 0.5v tosin alussa kone kävi epätasaisesti silloin lambda arvo heitteli aika paljon 0.3-0.5 tuolla välillä seilasi...epämääräisesti. tyhjäkäynnin saa kuriin ku purstaa tk-moottorin letkun ruttuun sen joka tulee siihen kylkeen....
jatkan tutkimuksia..... immun liittimessä 1+5 pitäis olla 12v ja 1+maa 0 ohmia ....
lampdan lämmitys pitäsi olla 4-8ohmia.... jatkan seikkailua hukatun tyhjäkäynnin maassa... palataan asiaan.... hyvät neuvot tervetuleita.
esilämmitys toimii liitimelle 13.8v
myös lampdan ohmit kohdallaan n.4ohmia
voltit heittää....
immulta ei saanut volttilukemia....höh... aika outoa...
kukaan ei halua kommentoida? auttakaa....!
taidan ostaa immun ja lampdan ja jatkaa sen jälkeen .
jos ei käynti tokene on tämän ruoskan määränpää kuusankoski. koska en rupea painimaan.
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:esilämmitys toimii liitimelle 13.8v
voltit heittää....
Vieläkö sulla on huippuhyvä bilteeman mittari vai oletko heittänyt sen järveen.. :lol: :lol: :lol:
ei nyt on fluke ja uus patteri...heh
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:ei nyt on fluke ja uus patteri...heh
Mutta yleismittarilla EI MISSÄÄN tapauksessa saa mitata ohmialueella mittapistettä josta tulee 0.05-1 V aalttoillen, koska mittarit toimii 9V jännitteellä, koska mittari antaa yhdeksänkertaisen jännitteen lambdan toimita jännitteeseen nähden..LAMBDA ei toimi todennäköisesti sen jälkeen..
Ainoa oikea mittaustapa on volttialueella...
Kertaus on opintojen äiti:
Lambda tunnistin: Resistanssi tunnistimen 2 napaisen liittimen väliltä alle 10 Ω. Jännite ecun navan 23 ja maadoituksen välillä 0,05-1 V aaltoillen.
Tarkastus: Irrota sulake 1. Irrota lambda anturin lämmitys. Kytke V-mittari liitäntänapojen väliin ja käynnistä moottori. Mittarin tulisi näyttää akun jännitettä. Jos ei niin tarkista harm/punainen johdin ja polttoainepumpun releen navan 87B välillä yhteys. Moottorin ollessa kylmä tarkasta resistanssi kaksinapaisesta liittimestä. Kytke V-mittari ecun 23 ja maadoituksen välille, käynnistä moottori ja vertaa arvoihin. Vikakoodi 12225
jup jup samalla volttialueella jolla mittailin akunjännitettäkin....lol....
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:jup jup samalla volttialueella jolla mittailin akunjännitettäkin....lol....
Osat ovat jo menossa etelää kohti...En muistanutkaan ,että meidän posti on R-kioski, joka on auki myös tänään...Laitan sulle yv:eenä seurantanumeron ei nimittäin toimi vielä, vaikka paketti postissa..Ihme juttu...
lol....hep meikäläisen posti on lappeenrannan pääposti joka on n.20km päässä ja silti sama postinumero...heh eli asun keskustassa....
immua kokeilen ensin.. jos ei helpota,niin lampadaa vaihtamaan.samalla saapi tarkastettua pohjan kunnon,pallonivelet ja loppuputkiston. kolisee pohjaan prkl
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:lol....hep meikäläisen posti on lappeenrannan pääposti joka on n.20km päässä ja silti sama postinumero...heh eli asun keskustassa....
Oletkos immua mitannut ohmialueella ??
Vaihda vaan molemmat vai meinaatko lambdan laittaa tyynyn alle...nukuttaisko paremmin... :wink: :wink:
juu lampda tyynyn alle muhimaan... vaihdan lampdan heti ku pääsen montulle....auton alle tutkimaan... rock rock... en mitannut immun ohmi määriä... ei jaksanut kerralla tutkia.... jos ei vika selviä saa tuosta tuplikseen kovan kaasari tekniikan...
900 I 16 Kat
voltit heittää....
Onneksi jyväskylästä löytyy autollinen osia vielä...Eiköhän siinä tyhjänkäynnit antaudu... :idea: :idea:
juuri näin....jos tuo tyhjäkäynti ei noilla konstein tokeennu käyn nyrkkipajalla mittauttamassa päästöt puristin tk-moottorin letkussa kiinni jolloin rupsuttaa alle tonnia nätisti .... otan lapun ja ajan konttorille..
jup jup jatkamme harjoituksia hmm seuraavalla viikolla päivää en tiedä...
