"OBD-II"-informaatiota SID:lle
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Toivottavasti joku fiksu rakentaa jonkinlaisen systeemin, jolla nuo tiedot saadaan jatkuvaan näyttöön ilman läppäriä. Olisi kyllä todella hieno eikä tarvitsisi asennella noita lisämittareita ympäri ohjaamoa.
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Läppäriltä vois laittaa tietoa eteenpäin sopivalle näyttöelementille jonka voi parhaimmillaan upottaa mittaristoon, taikka jos niitä elementtejä on useampia niin kojelaudalle mittariston päälle vain riviin.
Läppäri sinänsä saattaa mahtua vaikka kojelaudan sisään, ainakin jos uudemmissa on tilaa yhtä ruhtinaallisesti kuin M89 9000i:ssä. Jos ei tilaa tunnu riittävästi olevan niin penkin alta löytyy useimmiten :)
Ja kunnon pellepeloton rakentaa tarpeeseen oman tietokoneen, joka siis lukee tiedot ja tulkitsee niitä ja pukkaa etiäpäin näyttöelementille.
Äkkiä patentoimaan idea ja myymään yksinoikeudella tarpeellista lisävarustetta Saabiin.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Nappe kirjoitti:
pade kirjoitti:
HMK kirjoitti:Kiinnostusta täälläkin :D
Sama täällä.
Mutta jäi nyt hieman epäselväksi, että pitääkö tossa olla läppäri kiinni kokoajan kun haluaa saada dataa SIDille?
Läppäri tulkitsee i-bus:in signaalit, ja lähettää SIDille halutun textin, joten kyllä, läppärin pitää olla jatkuvasti kiinni.
Tai sitten rakentaa pienen "tietokoneen" joka hoitaa saman asian :wink:
Eikös sitä, mitä tuommoisessa pistematriisinäytössä esitetään ohjata yksinkertaisesti jollain mikrokontrollerilla? Esitettävä data ohjataan mikrokontrolleriin ja se puolestaan sytyttää näytöstä datan mukaiset pikselit.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
tsaarela kirjoitti: Eikös sitä, mitä tuommoisessa pistematriisinäytössä esitetään ohjata yksinkertaisesti jollain mikrokontrollerilla? Esitettävä data ohjataan mikrokontrolleriin ja se puolestaan sytyttää näytöstä datan mukaiset pikselit.
tämä lienee toissijaista, kun ne arvot täytyy jostain ensin jostain tempaista mitä sitten SIDillä esitetään, eli tässä tapauksessa Busista.
Ilman jonkun purkin, kuten ecun tai Dicen ronkkimista tarvitaan joku muu värkki mikä kaivaa väylästä halutut tiedot ja pistää SIDille.
#1730
500whp.net member
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Vigge kirjoitti:
Voi sitä SID:llä olevaa softaa ronkkia (, jos siis osaa tai ylipääräänsä on mahdollista), niin että se aktivoi ECU:n lähettämään noita tietoja ja samalla voi tehdä uudet menuvalikot SID:in. Tai olisko silloin helpointa rakentaa kokonaan oma SID paremmalla näytöllä. Samalla lailla se SID mikrokontrolleri on yhteydessä väylään jollain liitynnällä.
Poy
9-5T kirjoitti:
Poy kirjoitti:Voi sitä SID:llä olevaa softaa ronkkia (, jos siis osaa tai ylipääräänsä on mahdollista), niin että se aktivoi ECU:n lähettämään noita tietoja ja samalla voi tehdä uudet menuvalikot SID:in.
Kyllähän tiedot kulkee väylässä mutta ne täytyy poimia siltä ja lähettää näytölle. 200e asennettuna kun ronkit SIDin softan sellaiseksi että se poimii ahtopaineen ja pari muuta arvoa ja näyttää ne valikosta valittaessa ja kaikki muu jää toimimaan oikein.
Äh, jos mua tarjoitat, niin en edes tiedä riittääkö mun taidot moiseen. Toisaalta ei viitsis ainoan käyttöauton SID mennä käpälöimään, kun ei ne kovin halpojakaan ole. Joku tollasen varmaan osais tehdä.
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Sairas95 kirjoitti:Eikö kukaan ole vieläkään hankkinut tätä. Ilmoittelee monet asiat ja muistiin.
http://www.scangauge.com/
Ja onhan 9-5:ssä kaikissa vuosimalleissa OBDII?
Minulla on nyt tuo ScanGaugeII. Tilasin sen osoitteesta http://www.scangauge.net, josta sen saa 165 € hintaan. Laite lähetetään EU:n alueelta (Kreikasta), jolloin ei tarvitse enää maksaa erikseen ALVia ja tullimaksua.
Ensimmäisten kokeilujen perusteella laite näyttäisi toimivan mainiosti.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
7-spoke kirjoitti:
Näyttääkö tuo näytössä siis kaikki tuolla sivulla oikealla näkyvät parametrit?
http://www.scangauge.net/features/digitalgauges.shtml
7-spoke
pade kirjoitti: Näyttääkö tuo näytössä siis kaikki tuolla sivulla oikealla näkyvät parametrit?
En ole vielä paljon ehtinyt laitetta testailla, mutta mielestäni kaikille noille 12 parametrille päivittyi arvo.
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
7-spoke kirjoitti:
Ihan perus OBDII-kamaa kuten millä tahansa lukijalla ja myös kyseisellä päivitysnopeudella..
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
7-spoke
hma kirjoitti:
7-spoke kirjoitti:
Aivan, OBD-II-lukijoilla saa varmasti samat tiedot ulos. Itse hankin ScanGaugeII:n ahtopaineen seurantaa varten. Harkinnassa oli aiemmin mekaanisen ahtopainemittarin hankinta, mutta tämä hankinta täyttää tarpeen ainakin minun tapauksessani hyvin.
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Nyt ehdin muilta kiireiltä laittaa pikkaisen tekstiä kotisivuilleni, ja ensimmäisen version softasta jakoon. Ajattelin että seuraavassa versiossa voisi vaihdella näytettävää suuretta ratin radionäppäimillä, mutta katsotaan koska ehdin toteuttaa tuon.
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i ... ml#obd2sid
tlaakso
Re:
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Tomi Liljemark kirjoitti:Nyt ehdin muilta kiireiltä laittaa pikkaisen tekstiä kotisivuilleni, ja ensimmäisen version softasta jakoon. Ajattelin että seuraavassa versiossa voisi vaihdella näytettävää suuretta ratin radionäppäimillä, mutta katsotaan koska ehdin toteuttaa tuon.
Mitäs tälle kuuluu? Jos ei kellään sitä "loggeripurkkia" ole tekeillä/suunnitteilla niin vois lyödä vanhan läppärin ajamaan ton asian. Toi radionappijuttu olis ihan hyvä olla niin vois arvoja vaihtaa ajaessa. Olikos muuten niin että noi napit on ilman alkup. radiota väylässä kiinni, vai onko mankan kautta?
Kannatusjäsen
#3382
Deek
Re: "OBD-II"-informaatiota SID:lle
Viesti Kirjoittaja Deek »
Toimiikohan tämä kenties 9-3ss vm. 2005. Eli trionic 8:n kanssa?
Pitäisi saada rattinapit ohjaamaan auto pc:n volumea ja sid näyttämään jotain järkevää infoa jne..
