bensamittarikin sekos !
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Eikö löydy sähkökaaviota tai edes hyviä neuvoja?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Onhan mahdollista, että noissa on eroja. 90-autossahan on EDU3 ja vanhemmassa EDU2. Lisäksi bensa-anturitkin taitaa olla erityyppiset, vanhassa erillinen sylinterimallinen anturi, uudemmissa koho varren päässä anturin kyljessä.
Ei olisi yllätys jos siinä yhteydessä vielä anturin vastusarvotkin muuttuu.
Asenna bensa-anturia vastaava mittaristo ja EDU.
Onko kyseessä sama auto kuin täällä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=37268
samsikki
jus kirjoitti:Onhan mahdollista, että noissa on eroja. 90-autossahan on EDU3 ja vanhemmassa EDU2. Lisäksi bensa-anturitkin taitaa olla erityyppiset, vanhassa erillinen sylinterimallinen anturi, uudemmissa koho varren päässä anturin kyljessä.
Ei ole sama auto, mutta tarina lähes sama ainakin tekniikan osalta. Kori ja tankki+pumppu -90, mutta tekniikka ja johtosarjat -88. Täytynee kokeilla laittaa se vaparin bensa/lämpömittaristo, jos sillä saisi jonkinlaista eloa bensamittariin.
Bensamittari on kytketty EDUun ja EDU on kytketty bensa-anturiin.
Pelkän bensa/lämpömittarin vaihdolla et saavuta mitään, jos vika on EDUjen yhteensopimattomuudessa anturiin. En tosin ole tuosta varma.
VM 89 anturin vastusarvot:
säiliö täysi 2,6 - 3,8 ohmia
säiliö tyhjä 68,2 - 69,2 ohmia
VM 90-91
säiliö tyhjä 30 - 40 ohm
säiliö täysi 340 - 360ohm
VM 92
säiliö tyhjä 28-32 ohm
säiliö täysi 360 - 380 ohm
Joka tapauksessa jäljellä olevan ajomatkan näyttö ei voi toimia oikein jos edun näkemät vastusarvot on pielessä. Joku varmaan osaisi suunnitella kytkennän, uuden anturin vastusarvot sovitettaisiin paremmin täsmäämään vanhan edun tarpeita. Mittaristoa ei tarvitsisi silloin vaihtaa, ja ahtomittarikin silloin säilyisi.
Yksi vaihtoehto olisi laittaa M90 edu kojetaulun sisään piiloon ohjaamaan vaan bensamittaria :-), jäljelläolevasta ajomatkasta ei silloin näkyvillä oleva edu osaisi sanoa mitään järkevää, mutta olisipahan orkkismallinen bensamittarikytkentä.
Kytkentäkaavioita:
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/EDU89.pdf
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/EDU91.pdf
samsikki
Kiitoksia vastauksesta jus ja etenkin noista kaavioista. Taidanpas toteuttaa tuon piilotetun edun ratkaisun näin aluksi. Ainakin ennen kuin keksin miten nuo vastusarvot saan kuntoon nykyistä edua varten...
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Kuinka paljon pitäisi tontun tankkiin mennä kun bensavalo rupeaa välkkymään/palamaan? Itsellä menee ~40 litraa. Keskikulutus edun mukaan 8,1. Nyt ajoin 500km kunnes bensavalo syttyi. Eli toi keskikulutus vissiin pitää suurinpiirtein paikkansa?
marg3
Re: bensamittarikin sekos !
Mimmi kirjoitti:Tankin vetoisuus riippuu vuosimallista, mutta se on 62...68 litraa ja polttoaineen vähyyden merkkivalon pitäisi syttyä kun tankissa on noin 10 litraa jäljellä.
Eli pitäisi mennä ~50l litraa. Taitaapi olla anturi rikki?
