Ostin vahingossa turbosaabin
Svc
Re: Ostin vahingossa turbosaabin
Viesti Kirjoittaja Svc »
Autossa oli mukana suomenkielinen M86:n käyttöohjekirja, joka ei mainitse 16v turbomoottorista yhtään mitään. 8v turbo ja APC kyllä selvitetään. Onko 16v turbolla ollut oma ohjekirjansa?
Svc, Saabiton saabisti
salomi
Viesti Kirjoittaja salomi »
Svc kirjoitti:Autossa oli mukana suomenkielinen M86:n käyttöohjekirja, joka ei mainitse 16v turbomoottorista yhtään mitään. 8v turbo ja APC kyllä selvitetään. Onko 16v turbolla ollut oma ohjekirjansa?
M84 oli erillinen lisävihko Turbo 16 malleihin. Mulla on kolme erikielistä (suomi, saksa, englanti (kohdemaina ainakin Kanada, Lähi-Itä, Australia)) M85 mallin käyttöohjekirjaa ja näissä kaikissa mainitaan 16 v -mallit ja jopa CD. Hassua jos M86 hanskalokerokirjoissa olisi lisävihko.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Svc
Tuo M86 kirja on tehty helmikuussa 86. Lähes joka kohdassa missä turbo-malli mainitaan, termi on "900 Turbo 8".
Miksi siis turbo 16 mallia ei mainita suomenkielisessä versiossa, vaikka siihen tehdään selkeä ero? Outoa.
Svc
Löysin ainakin yhden vian, miksi moottori ei ole käynnistynyt:
Ohjausyksikön yläpuolella on LH-jetin päärele ja bensapumpun rele.
Päärele kytkee ylipainekatkaisijan kautta virran bensapumpun releelle.
Ilmeisesti ohjausyksikköä vaihdettaessa oli toinen ylipainekatkaisijalle menevän johdon liittimistä irronnut. 8O
Apukaapelit väärin päin -> ECU kärähtää -> vaihdetaan uusi ECU -> kämmätään samalla liitos auki -> bensapumppu ei käynnisty -> moottori ei käynnisty vieläkään -> jotain muutakin on siis rikki.
Pienestä on auto jäänyt mätänemään... :( S******n tunarit!
Svc
Laitoin painekatkaisijan liittimen kiinni, lainasin akun tupliksesta - ja käynnistin satkun. :!: :) :D :mrgreen:
Käy tosin vain kahdella tai kolmella sylinterillä venttiilipainimet iloisesti rallattaen. En myöskään uskaltanut käyttää kuin lyhyen aikaa, kun on sen pari vuotta seissut.
Haenpas huomenna uudet tulpat ja tuoretta bensaa tankkiin, niin eiköhän tuo siitä. Pitää varmaan imaista vanhat öljytkin vielä pois ja vähän tuoreempaa tilalle, että uskaltaa antaa kierroksia
Svc
Uudet tulpat ja moottori pyöri kaikilla sylintereillä! 8)
E: typo
Viimeksi muokannut Svc, Ti Loka 02, 2007 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
kiva kuulla :) mahtava fiilis, tiedetään 8)
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi, jos olet hävittämässä noita ovipahveja/lattiatekstiilejä/sähkölaseja, niin heitä mulle mailia. Mulla on nimittäin "pornon" punainen sisustus mutta lattiamatto on revennyt ilkeästi kuskin puolelta. Vai onk se pahasti homeessa? Sekä ikkunaveivittömät ovipanelit kans kiinnostaa....
terv Sami
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Hei. Jos kaipailet koria saappiprojektiin, niin mulla olisi myynnissä 900 Sedan -86. Ollut uutena ilmeisesti T16, koska otteessa merkintä. Nyt nokalla t8. Auto myynnissä nettiautossa HIG-792. Koriltaan auto varsin asiallinen, oltuaan pitkään täällä lapissa. Yhdistämällä näistä saisi varsin asiallisen harrasteauton.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
puutiikeri
Viesti Kirjoittaja puutiikeri »
salomi kirjoitti:
Etsiskelin tovi sitten tuohon omaan luxiin ohjekirjaa, kun siinä ei minun aikanani sellaista ole ollut. Kirja löytyi foorumin kautta, ja sen läpi selattuani huomasin, ettei siinä tosiaan ole mitään mainintaa 16-venttiilisestä moottorista. No nyt löysin tämän viestiketjun. Olisiko tuollaista lisävihkosta jäänyt jollekulle vielä nurkkiin pyörimään?
Lisäksi kiinnostaisi, millainen asiakirjakansio vuosimallin 84 autossa on alunperin ollut, sellainenkin kun on ostoslistalla. Tässä rupunen kuva vuosimallien 85 ja 88 kansioista, jotka ovat omistukseeni päätyneet. Nimittäin, jos tuo vuoden 85 kansio on ollut samanlainen kuin vuotta aikaisempikin, niin etsintä on päättynyt, vielä kun saisi tuon jotenkin sievästi parsittua kasaan...
PR 900 LUX T16 5D '84
KA 9-5 2.3t Vector Wagon Biopower stage 1 '04
PR 9000 '85
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Jos oikein muistan tuossa ´84`` oli lisälehti sille T16 autolle...
