Kysymyksiä OG Satkun ilmastoinnista
Re: Kysymyksiä OG Satkun ilmastoinnista
Jos haluaa "säästää" niin joskus vanhaa kuivainta on pidetty vajaa sata-asteisessa uunissa jokunen tunti ja tulpattu sitten tai laitettu lämpimänä paikoilleen. En kiellä enkä käske mutta semmoista olen kuullut
ammattilaiset peloittelee sillä, että verkkopussi voi hajota ja suolat lähtee liikenteeseen ja tuhoaa koko systeemin ?Hessu kirjoitti:Jos haluaa "säästää" niin joskus vanhaa kuivainta on pidetty vajaa sata-asteisessa uunissa jokunen tunti ja tulpattu sitten tai laitettu lämpimänä paikoilleen. En kiellä enkä käske mutta semmoista olen kuullut
ja on sillä purkilla muitakin toimintoja mm. paisuntaventtiili ja oliskohan joku suodin?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
antti.hakamaa
Nyt on tuon og900 s:sän ilmastoinin kanssa ongelmana, että aineet täytettiin sisään keväällä uudetaan, mutta kylmäaine ei kierrä ollenkaan vaikka kompressoria käyttäisi kuinka pitkään vaan. ilmastointi oli enen tätä pari vuotta lähes tyhjä niin että ei kompura lähtenyt enään päälle.
onko muilla ollut samanlaista ongelmaa eli missä ollut tukosta vai onko se lautasventtiili jumittanut höyrystimen päässä.
kuivaimen tilasin jo uuden, mutta ei viitsi turhaan kokeilla jos vika ei olekaan siellä vaan muualla. kompurassakin on lievä sivuääni, mutta painetta se kuitenkin tekee. voi olla että sen äänen sitä paitsi aiheuttaa se kun aine ei tosiaa yhtään kierrä.
Se höyrystimen luona oleva lautashässäkkä on paisuntaventtiili, ja jolla on taipumus jumittaa joskus. Varsinkin jos kuivaaja on vanha.
Svc, Saabiton saabisti
antti.hakamaa
Eli uusi venttiili tiivisteineen tilaukseen myös.
Tossa on lamellikompura ( mitä se sitten merkitseekin), ainakin kylmä- äijä niin sanoin minun kompurastani. Kun hän otti sitä käyttöön, niin äijällä oli iso puunuija/ muovinuija varalla kourassa. Sanoi , jotta usein ovat alkuun juntturassa ja tarvitsevat kunnon tömähdykset runkoon niin irtoavat ??. jos ei muut auta, niin kokeile tuota..
Kandee myös selvittää onko kuivaajan pussi hajonnut , koska satkussa usein sitäkin voi tehdä. silloin suolat tms lähtee kiertoon ja tukkii muistaakseni juurikin tuon kylmäpatterin ahtaat paikat ( ehkä juuri paisuntavenan, koska siinä ahdasta on). jos noin on käynyt en osaa sanoa kuinka laajasti sotku voi levitä. ehkä vain tulolinja kylmäpatterille asti.
kylmäpatterin sisääntulon putkiliitoksessa on muistaakseni pieni sihti, sen sotkuisuudesta/ tukkoisuudesta jotain näkee.
Viimeksi muokannut stara, Ma Kesä 28, 2010 22:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
antti.hakamaa
ok. noi katsotaan kun saadaan osat hommattua.
saabijamppa
- "Kaasari"
Vanhaa topicia lainaten..
Onko porukalla kokemusta satkun ilmastoinnin täytöstä pk-seudulla, hintaluokkaa ja hyväksi todettuja 'täyttöpaikkoja' ?
Hakusessa nimenomaan sellaisia huoltoliikkeitä, jotka tarkistavat myös mahdolliset vuotokohdat ennen itse täyttöä. Ilmeisesti omassa finkussa ei ole pariin vuoteen ollut aineita sisällä joten tämä on tarpeen..
Huomio kaikki kylmäspesialistit og 900!
Olisiko jollain tietoa mikä vialla kun EPC:n varaosanumerolla
4070835 oleva venttiili ,jonka sijainti kompressorin takapäädyssä, vuotaa ja päästää kylmäaineet pihalle?
onko vika venttiilissä ? vai lieneekö muuta vikaa jolloin paineet karkaavat
em. venttiilin kautta? mikähän venttiilin tehtävä on ?
Ystävällisin terveisin
Ali Kanerva
Loviisa
Ali Kanerva
Loviisa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Infoa ilmastoinnista....
http://jouppi.fi/saab/Misc/8505198-M91- ... -FI-IT.pdf
