Paljonko 900i kuluttaa
Kupari
Re: Paljonko 900i kuluttaa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla tyhjäkäynti 850rpm ja nätisti käy. Pitää vain käyttää kierrokset yli 1000rpm että saa laturinvalon startin jälkeen sammumaan.
Kulutus nyt matka 7-8 litraa ja kaupunki 9+ litraa.
Jäsen 2986
alexi
Viesti Kirjoittaja alexi »
301000km taulussa ja sekalaisen ajon kulutus (hieman enemmän maantietä kuin kaupunkia) tasan 10 litraa satasella. Pelkässä kaupunkiajossa ainakin 12 litraa, talvisin 15. Sinäänsä hieman ärsyttävää, koska bensaa menee mutta esim. kiihtyvyyttä ei rahalla vastineeksi saa...
Eräs huoltomies analysoi että tuo kyseinen k-jetti olisi sen verran kulunut (kauttaaltaan), että siitä syystä rakkine vie melko paljon ainetta. Moottori on säädöissään, ja myös alipainekello on ehjä.
900i -87
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Bull sh*t että 300 000 ajetussa jokapaikasta loppu... Suuttimet kun vaihtaa niin kulutus tippuu k-jetissä joissain tapauksissa jopa 2 litraa saalle.
Yli puolimilliä itellä lasissa ja suuttimet vaihdettu kaks kertaa ko. kilometreille.
Kulutus maantiellä 7,5 - 8 l / 100 km ja kaupungissa kympin pintaan , talvella vähän enemmän.
Jäsen 147
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
2,1 16v nurkka-ajossa (täällä maaseudulla...) alta ysiä, lomareissuilla n. kahdeksaa litraa.
Ja tuo automaatti GLi...ei uskalla edes laskea.
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Vaikuttaako ilmaputsarin likaisuus kulutukseen paljonkin?
Ei ole puhdistettu ainakaan 8000 km... ei ehkä paljon pitempäänkään aikaan.
8 venanen iivari kyseessä.
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Suodattimen vaihtoväli oli muistaakseni 15tkm turboissa,ja peräti 45tkm vapaastihengittävissä.Puhdistus kehoituksetkin oli noille jollain km-luvulla.Kesällä kaikenlainen mahdollinen lika löytää suodattimeen tiensä,joten helpoin tapa lienee hankkia kokonaan uusi.Se ei kovinkaan suuri sijoitus ole.
Frostwind
Sapetti kirjoitti:n. 12,5 l/100km, laskettu ~100km maantie- ja ~100km kaupunkiajosta. 200km jälkeen meni tankkiin 25 litraa.
Tyhjäkäynnin laskeminen pudotti kulutusta liki kaksi litraa sadalle kilometrille. Kuinka paljon sen kuuluisi olla (rpm)?
olikohan ~850
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
joutilas
Viesti Kirjoittaja joutilas »
Tässä vähän dataa oman autoni kulutuksesta: http://www.tankkaus.com/cardata.php?nr=16226
Lähes kahden vuoden seurannalla tankkausten välisiä kulutuslukemia:
min: 6,79 l/100 km Pelkkää rauhallista matka-ajoa
max: 12,04 l /100 km Peräkännyn vetoa, ja kaupunkiajoa
12kk keskikulutus: 8,86 l /100km sekalaista ajoa
Loppukesästä pudotin motarinopeuden 130 km/h -> 110 km/h. Perstuntumalla ja peruskoulumatikalla kulutus laski n. litran satasella. (duunimatka päivittäin Hyvinkäältä Helsinkiin, motariajoa n.100 km /päivä)
Nopeuden pudotus ei lisännyt matkaan tarvittavaa aikaa juuri yhtään, mutta ohittelun tarve väheni kun ajaa pakujen kanssa samaa vauhtia.
Jim Goose
Viesti Kirjoittaja Jim Goose »
Mulla "Lapikas" 187000 km ajettu 900i 16v -89 3 ovinen combi automaatilla vie karvan alle 10 l/100km. Lapin reissulla viime kesänä pääsi alle 8 sadalle kun malttoi pitää 90-100 km/h vauhtia rauhallisella ajolla. Joskus tynkäajolla menee yli kympin sadalle.
Toinen 227000 km ajettu -87/88 900i 8v manuaali 2 ovinen syö 8-10 litraa sadalle.
Kolmas, jo kilvetön 270000 ajettu -87 900i 8v 5ov manuaali combi söi aktiiviurallaan 12-22 litraa sadalle, tuo 22 litran menekki oli talvella lyhyellä ajolla. Alle 12 ei päässyt koskaan.
Noissa kahdessa 8 venttiilisissä oli melkoisa eroja koneen väännössä (säädöt poskellaan)
Tarkkoja kulutuksia on paha sanoa, kun ei tiedä kuinka täyteen kulloinkin tankki tulee. 300 km tripissä (tankatessa nollattu) näyttää mittari puoltaväliä noissa kahdessa ekassa, viimeisessä viisari oli aina jo noilla kilsoilla reilusti alle puolenvälin.
#2623
Musta -89 900 3d 16v 2,0 automaatti nahkapenkeillä Made in Finland
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Tuo 900 T16 kat. -90 vie 8.6l/100km, vaikka nykyisiin työmatkoihin ei kuulu lainkaan kaupunkiajoa (tosin mutkaista maalaistietä n. 10km). Mielestäni tuo on vähän liikaa, edellinen karvalakki-900i vei suunnilleen 8l/100km, ja sillä oli ajettu 323tkm.
Ok, toisessa on turbo ja joskus sitä jopa käytetään mutta silti..
Kaks-Seiska
Tuli nyt tankatessa tarkistettua. Eli tuo mun -87 kasiventtiilinen oli vienyt n. 7,4l/100km. Ajo on pääsääntöisesti maantietä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
2.0l 16v -92 vie korttelia kiertäessä n.10l/100km. Kaupunki ajoa siis 90%.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
n.10litraa sadalla oma 900 turbo näyttäs syövän sekalaisessa ajossa
