Vanteet Ameriikoista
Re: Vanteet Ameriikoista
Ei uskois kuvista että on 20"...
Kivan näköset "potkurit" kun vertaa noihin tavallisiin tasasiin tai pyöreäpuolasiin mitä kaupat on täynnä.
Itekki kallistuisin tuohon malliin jos uudet vanteet hankkisin.
Joo tuo huuli + sisäänpäin kääntyvät puolat saa nuo vanteet tosiaan näyttämään kokoistaan pienemmiltä, yllätyin itsekin miten hyvin loppupelissä istuvat alle (luonnossa auton vieressä tosin näkee niitten koon hieman paremmin). Alunperinkään ei ollut tarkoitus hakea vanteita joissa puolat menevät reunaan asti ja muistuttavat hevosrattaitten pyöriä.
Toisaalta taas nuo vanteet eivät jossain 18" koossa näyttäisi oikein miltään.
Todella upea auto!
Istuvat kuin nenä päähän,todella hienot
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Nätti on kieltämättä
Onko tuossa uudessa pulkassa isompi rengaskoko kuin vanhassa kolkissa? Voisin kuvitella, kun 20" jos omaani pistäisin ni ei pahemmin tarvis kumia laittaa enään. Tervetuloa huulikerhoon kuitenkin
Terv. 6cm
Terv. 6cm
Noilla sivuilla, mistä ostin nuo on taulukko jonka mukaan nuo vanteet mahtuisivat vm.-99:stä eteenpäin 9-3 malleihin ja samanikäisiin 9-5 malleihin. Miun piti tehdä sellainen kompromissi että nostin hieman rengasprofiilia. Ensin ajattelin 225/30 tai 235/30 rengastusta, mutta kumpikaan ei olisi käynyt koska renkaitten (Li-luku) kantavuus ei olisi riittänyt, kun tuossa on tuo etuakselipaino sen verran isompi kun se on Diisseli. Joten jouduin ottamaan 225/35 koolla olevat, jolloin tuo luku oli riittävä. Renkaat mahtuvat pyörimään juuri ja juuri. Aivan pikkaisen ottavat kiinni lokarin sisällä jälkiasennettuihin roiskeläppiin, kun kääntää renkaat täysin linkkuun (235 renkailla olisivat ottaneet enemmän kiinni). Mitään ääntäkään ei kuulu, mutta hieman on pölyjä pyyhkinyt roiskeläpän pinnasta. Eilen kokeilin ajamista että auto oli kuormattuna (muutamalla isohkolla ihmisellä takapenkillä). Kovassa vauhdissa jos oli joku iso "notkahdus" tiessä, kuului takaa pieni raapaisun ääni. Sisälokareitten takaosassa on muoviset ulkonemat joihin renkaat olivat ottaneet juuri ja juuri kiinni. Molemmat raapaisukohdat saa helposti korjattua. Ilmeisesti riittää vain kun lämmittää ja muokkaa muovia hieman kuumailmapistoolilla. Mitään korijumppaa ei tarvitse tehdä, jos noita edelläminittujakaan. Häiriöksi asti kun noista hipaisuista ei ole. Etupään raapaisut häviäisivät täysin jos ottaisi roiskeläpät pois, mutta suojaavat koria niin hyvin, että annanpa ainakin toistaiseksi niiten olla.
Varastoon ylimääräset sisälokarit niin voi sitten autoa eteenpäin myydessä vaihtaa uudet raapiutuneiden tilalle?
Kuten sanoin raapiivat niin vähän, että ihan turhaa. Jos koko ajan ottaisi ja meteli olisi sietämätöntä niin sitten. Kun katsoin noita takasisälokarin jälkiä, niin on ottanut näköjään joskus ennenkin osumaa edellisellä omistajalla ja edessähän nuo eivät ota ollenkaan kun pikkasen vain hipo roiskeläppiä nyt ei osu edes niihinkään.
Oh hoh!
Onpas tosiaan komiat kiekot ja käy kyllä todella upeasti kokonaisuuteen.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Tosihianot, on hyvällä maulla valitut hienoon
kilpuriin.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Tuo on kyllä varmaan parhaan näköinen 9-3SS mitä on tullut koskaan nähtyä.
Haettu Aero-X lookkia yhtään?
Onkos tuo peli joskus liikkunut lahden suunnalla? Oon meinaan nähnyt ton jossain tai sitten jonku melkein samanlaisen.rollins kirjoitti:Noniin...tässä nyt muutama näpsäys autosta. En mie nyt tiiä onko tuo nyt niin "överi"?...ja ajo-ominaisuudet on ihan samanlaiset kuin 225/40 18 kitkoilla, noin niinkuin ajomukavuuden kannalta. Onhan ne nyt tietysti muuten paljon paremmat ajella nämä kesärenkaat kesällä
http://www.freewebs.com/rollins74/index.htm
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
livenä nähtynä vielä uskomattomammat......
