9-5:n radiosta
Re: 9-5:n radiosta
Kertaalleen meikäläisen radio alkoi löytämään kanavia huonosti kun oli huollossa käytetty radiota irti. Ilmeisesti antennipiuha huonosti paikallaan ja nopsaan korjasivat uusintakäynnillä (as2).
9-3 SC 1.8t -06
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Mitäs nämä farkun takasivulasien anntennit ovat?9-5T kirjoitti:On eikä muita antenneita ole olemassakaan.isojalo kirjoitti: Mutta onko tosiaan niin, että myös takalasiantennilla Saabin radion pitäisi kuulua kunnolla?
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Onko niin, että farkussa voi olla AM/FM-antenni yhdessä (vain toisessa) sivuikkunassa, tai erikseen vastakkaisissa sivuikkunoissa ja ei farkussa antennina toimii takalasin lämmitin?
Mun farkussa on antennilangat molemmissa takasivuikkunoissa.
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Re: 9-5:n radiosta
Sopinee ehkä tähänkin...:
Onkohan jossain esim. auton runkonumerolla saatava/nähtävä osaluettelo/tuoteseloste, josta näkisi mitä autoon on kokoonpanossa laitettu, vaikka nyt esim. nuo antennit, onko otettu käyttöön vain toisen lasin, vai molempien lasien antennit?
Näkeehän tuon, jos on tarvetta, kun repii vähän verhousta auki, mutta voi olla muitakin kohtia, jos tuo on niin sattumanvaraista, esim. maanantain, tiist.. ym. päivän versio?
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Re: 9-5:n radiosta
Lisätään nyt tähän topikkiin tämäkin:
Kun autossa on AS2, eli Pioneerin järjestelmä ilman hattuhyllyn (sedan) subbareita, niin oliko se nyt sillälailla, että jos autoon on tehtaalla asennettu AS2, siihen ei varmasti ole vedetty valmiita piuhoja minnekään piiloon hattuhyllyn subeille ? Kyseessä vuoden -98 auto ja valmistettu huhtikuussa 1998.
Eli jos haluaa päivittää AS2:n AS3:ksi, pitää vaihtaa tietty vahvistin ja vetää piuhat hattuhyllylle ja asentaa sinne subit. Tietty jos haluaa aidoksi AS3:ksi, pitää myös vaihtaa pioneerin kaiuttimet Harman Kardoneiksi.
Tarviiko TECHillä ohjelmoida mitään vahvistimen vaihdon takia ?
TERO
TERO
Re: 9-5:n radiosta
Ei välttämättä toimi noin, sillä AS2 ja AS3 kaiuttimissa on eri impedanssi, joten sointi saattaa muuttua aika paljonkin. Alla olevalla sivulla on muutenkin hyvää tietoa audiojärjestelmään liityen.saabistinet kirjoitti:Eli jos haluaa päivittää AS2:n AS3:ksi, pitää vaihtaa tietty vahvistin ja vetää piuhat hattuhyllylle ja asentaa sinne subit. Tietty jos haluaa aidoksi AS3:ksi, pitää myös vaihtaa pioneerin kaiuttimet Harman Kardoneiksi.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Re: 9-5:n radiosta
Jos meinasit Saabilta ostaa sen AS2->AS3 "päivityssarjan" niin kannattaa istua tukevalla tuolilla, kun kysyt hintaa
Suosittelen kääntymään asiantuntevan autohifikauppiaan puoleen, jos haluat oikeasti parantaa auton äänentoistoa. AS3 ei todellakaan ole järkyttävän hintansa arvoinen.
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Re: 9-5:n radiosta
No kysymykselläni hain lähinnä takaa sitä, että eikö johtoja hattuhyllyn kaiuttimille ole valmiina ja tarvitseeko vahvarin vaihto jotain ohjelmointia järjestelmään ?
En todellakaan aio ostaa mitään kalliita päivityksiä, lähinnä jos joskus joku AS3- vahvari tulee halvalla vastaan niin ehkä ostan ja vaihdan.
TERO
TERO
