9-3 5D vm02 takakontin vesivuoto?
Psychocowboy
Re: 9-3 5D vm02 takakontin vesivuoto?
ng900aero kirjoitti:Kannattaa vaihtaa rättikattoiseen, eivät vuoda, ja suhisevatkin vähemmän ikkunoiden tiivisteistä, eikä autoon kondensoidu satoja litroja kosteutta 8)
Heti kun siihen saadaan tarpeeksi iso takaloosteri ja suksiboxi katolle niin olen ekojen joukossa ostamassa. Muuten saavat hoitaa kakkosauton tai käsilaukun virkaa :wink:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Oletko peittänyt jollain lapulla tuon ilmanpoisto aukon?? Vai erehdynkö kuvasta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Psychocowboy
900i kirjoitti:Oletko peittänyt jollain lapulla tuon ilmanpoisto aukon?? Vai erehdynkö kuvasta.
Ei ole peitetty. Salama vaan loistaa reistä näkyvästä "hyvin hiekoitetusta" puskurin sivun muoviosien sisäpinnasta. Se härpäke jossa on ne läpät on vain otettu pois.
ng900aero
Psychocowboy kirjoitti: Heti kun siihen saadaan tarpeeksi iso takaloosteri ja suksiboxi katolle niin olen ekojen joukossa ostamassa. Muuten saavat hoitaa kakkosauton tai käsilaukun virkaa :wink:
Kait se loosteri on aika samankokoinen, boksin sa katolle mutta eri asia pysyykö se siellä (tai pysyykö katto kiinni korissa jos siihen ruuvaa jotkin Thulen telineet ja päälle suksiboksin) :)
Pitäisikö tuonne kontinpohjaan porata lisää reikiä jotta vesi palaisi sinne mistä on tullutkin? Tai laittaa suolapusseja kosteutta imemään? :D
Oletko tarkistanut ne oopperaikkunoiden liimaukset, takavalojen tiivisteet ja takaluukun ikkunan tiiviyden?
Psychocowboy
Psychocowboy kirjoitti: Oletko tarkistanut ne oopperaikkunoiden liimaukset, takavalojen tiivisteet ja takaluukun ikkunan tiiviyden?
Heitäppä villi arvaus tai vaikkapa kaksi 8O 8O :wink: Ihan vaan että olisinko ekaksi tarkistanut mm että onko takaluukku kiinni ym :wink:
ng900aero
Psychocowboy kirjoitti: Heitäppä villi arvaus tai vaikkapa kaksi 8O 8O :wink: Ihan vaan että olisinko ekaksi tarkistanut mm että onko takaluukku kiinni ym :wink:
:lol: :lol: Joo, mutta outoa kun tuon iskarin kiiinnityspisteen tienoo oli noin kuiva, tulisiko silti jostain muualta?
Faijan 5d NG:n vesiongelmaa ollaan tutkittu useita kertoja eikä keksitä mistä tulee, oikea puoli kontista on aina märkänä, vesi kuitenkin aika puhdasta. Iskarin läpiviennit oli kuivannäköiset, mikään ikkuna ei vuoda, takavaloissa uudet tiivisteet, eikä luukkukaan ole auki ja sen lasin tiivistys on ok, oopperaikkunat tiivistetty sikalla, jne. Voisiko syyllinen olla kuitenkin se ilmanpoistokanava, sille ei tehty mitään kun se vaikutti sellaiselta ettei vesi sieltä haluaisi tulla sisään?
Outo homma.
Psychocowboy
Psychocowboy kirjoitti: Voisiko syyllinen olla kuitenkin se ilmanpoistokanava, sille ei tehty mitään kun se vaikutti sellaiselta ettei vesi sieltä haluaisi tulla sisään?
Outo homma.
Siinä oli aivan puhdas pelti sen ympärillä joten en usko sen olevan syyllinen. Tosin sitäkin siis tiivistettiin mutta ei silikonilla. Paineilmalla puhallettiin lampuista ja oopperasta mutta ei mitään. Ja koska ulkoa tuleva vesi ei voi olla puhdasta on tuo iskarin kiinnitys todennäköisin. Ja kakkosena tuo läpivienti kumi. Mutta kerron lisää heti kun taas olen sadekelillä liikenteessä.
Ärsyttävää on kyllä tuon koko loosterin lattian hikoilu eli vaikeuttaa aina tuota etsintää.
KVikstedt
Viesti Kirjoittaja KVikstedt »
Tarkistapa vielä että takaluukun tiiviste on paikoillaan; minulta kastui kaiutin piloille painepesuissa kun en heti havainnut tiivisteen istutusreunan taittuneen (kuormauksessa?) sisäänpäin 20 cm matkalta ja tiiviste oli liian matalalla tiivistääkseen luukkua. Nostin tiivisteen pois ja puunuijalla pajotin reunan takaisin pystyyn - ei ole vuotanut sen koommin.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Psychocowboy
Luukku se ei ole; se tarkistettu mitä erinäisimmillä keinoilla :wink: . Ja kastuu vain ajaessa, ei pestessä.
On paikat kyllä nyt ihan oikeat mitä löysin mutta nyt on ongelma saada ne pitämään. Eli taas oli tirskahtanut iskarin yläppästi hieman nestettä ja ja oikeassa takakulmass oli pikku noro 8O .
Tämä onkin tällä kertaa hieman kettumaisempi robleema.
900i
Noniin nyt löytyi takapaksin kastumisen syy. Purin oikean sivuverhoilun ja menin itse paksiin makailemaan ja eukko lorotti vettä erikohdista. Oopperaikkuna ei vuotanut kun senkin verhous oli irti niin näki hyvin. mutta kun ei muuta keksinyt niin huusin että lorotteleppa tankkaus luukun tienoille. Simsalabim vettä tuli solkenaan, laski vettä saranapuolelle tai luukun solenoidin puolelle. Ruuvit oli aivan löysälläkin muttei auttanut kiristys. Nyt sitten täytyy kattoa miten sen saa tiiviiksi. :roll:
#1015
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Kokeiles Sikaflexillä
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
900i kirjoitti:Noniin nyt löytyi takapaksin kastumisen syy. Purin oikean sivuverhoilun ja menin itse paksiin makailemaan ja eukko lorotti vettä erikohdista. Oopperaikkuna ei vuotanut kun senkin verhous oli irti niin näki hyvin. mutta kun ei muuta keksinyt niin huusin että lorotteleppa tankkaus luukun tienoille. Simsalabim vettä tuli solkenaan, laski vettä saranapuolelle tai luukun solenoidin puolelle. Ruuvit oli aivan löysälläkin muttei auttanut kiristys. Nyt sitten täytyy kattoa miten sen saa tiiviiksi. :roll:
Katoitko missä kunnossa tiiviste oli? Itellä oli joskus päässyt tukkoon tuo tiivisteessä ollut poisto- vai mikälie ylivuotoreikä, ja vettä jäi seisomaan tuonne luukkuun, josta se sitten pikkuhiljaa valui konttiin jonkun tiivisteen välistä.
Voihan myös olla että tuo kumitiiviste on huonosti paikoillaan (kun kerta solkenaan vuotaa), omassa oli ainakin pienimuotoinen rojekti saada se kunnolla sinne. Sillä muovikauluksella saa törkättyä kumitiivisteen pois paikoiltaan takaisin laittaessa :)
edit: tulipa näin jälkikäteen taas mieleen että olikohan tuo tiiviste edes millään tavalla yhteydessä konttiin? no kannattaa tarkistaa jokatapauksessa :)
900i
Mielestäni tuo tankkausaukon kaulus kumi ei mitenkään vaikuta konttiin. Menee tuo putki pyöräkotelon puolelle. Mutta tuo solenoidihan tulee kontin puolelta ja luukun saranointi lienee menee kontin puolelle.
#1015
900i
Vika löytyi yllättäen luukun aukon reunassa olevasta aukinaisesta kitti saumasta.
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... aangc9.jpg
-- Tämä kuva näyttää minne vesi tuli kontissa. Tuon isohkon kitti pallon takaa alkoi vesi lirittää.
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... aannq0.jpg --
Tässä kuvassa näkyy korjaus mustalla koriliimalla.
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... aanqy4.jpg
-- Tässä kuvassa näkyy aukon yläpuolella samanlainen korjattu kohta. Tämä löytyi paineilmalla hiljaa puhaltamalla,kuuli paksissa suhinan hyvin.
En ymmärrä miten tuon kuvan laittaisin suoraa tuohon. Pitäis pienentää jne.
Viimeksi muokannut 900i, Ma Joulu 10, 2007 20:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1015
mursu
900i kirjoitti:Vika löytyi yllättäen luukun aukon reunassa olevasta aukinaisesta kitti saumasta.
Noniin, selvisipä sekin mitä kautta tuo vesi sieltä poistui kun kaulus oli tukossa :)
