Kysymys penkeistä
Harald Hirmuinen
Re: Kysymys penkeistä
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Päivää kaikille Saabisteille ja muille lapsenmielisille.
Mersumies (tämän palstan pitkäaikainen lukija) päätti rekisteröityä lopulta ja hieman kysellä. Ja tässä oli otsikko niin kohillaan että ratsastetaan sillä.
Ongelmanani ovat Saabin penkit. Tarkemmin 9000-mallin sellaiset. Tai oikeastaan se, että minulla ei ole sellaisia. Mersu vaihtuu Saabiin sitten kun kilometrit vähenevät niin paljon että voin siirtyä dieselkannasta bensiinikrematorion kuljettajaksi. Tähän menee kuitenkin vielä muutama vuosi, ja ennen sitä haluaisin kärryyni samanlaista istuinmukavuutta kuin tuossa ruotsalaisessa kuninkaiden kuljettimessa on.
Tiedän että tonnarin penkit voidaan pienellä säätämisellä saada Mersuun. Olen ko. toteutuksen tuttavalla nähnyt ja päätin että olen tuon säätämisen vaivan valmis näkemään.
Kysymys kuuluukin, onko tonnarin penkeissä eroja eri vuosimallien välillä? Mikä ero on "tavallisella" ja Contour- jakkaralla? Entä tuoko verhoilumateriaali eroa myös toppauksiin? Aeron penkki lie kuvien perusteella vielä omansa. Ja toisekseen, onko niissä eroa 9-5 - mallissa käytettyihin penkkeihin?
Olkoon tämä samalla varovainen ostoilmoitus - mikäli Sinulla on hyväkuntoiset (ehjät, ryhdikkäät) hakemani etuistuimet lämmitysvastuksilla varustettuna niin lähetä yv:tä. Verhoilu saa olla kankainen tai nahkaa, myöskään värillä ei ole suuren suurta väliä - punainen voisi olla lievä nounou. Mainittakoon, että tarvista takapenkeille ei oikein ole sillä autoni on kaksipaikkainen paku.
Harald Hirmuinen
Mimmi kirjoitti:Femman penkit ovat sitten asia erikseen, niistä löytyvät sivuturvatyynyt.
Ps: Saabilla on myös tupaöljykäyttöisiä malleja.
Kumman penkkejä pitäisit parempana / huonompana ja miksi?
On joo nokilekojakin mutta onko ketjukoneella? :( Kiitos kattavasta vastauksesta.
Harald Hirmuinen
Asia ymmärretty. Vilkuilin juuri pihamaalla vuosituhannen vaihteen vuosimallia olevan 9-5 Aeron penkkejä ja täytyy sanoa että ne ovat kyllä ihan vaikuttavan näköiset vrt. nykyiset lipareet. Saattaa vaan olla että 9000 Aeron penkit Suomessa ovat kovin harvassa. Mene ja tiedä, pitää ruveta metsästämään.
Onko muuten 9000:n ja 9-5: jakkaroiden kiinnityksessä/kiskoissa mitään eroa?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Jakkaroita kannattaa testata omilla perslihaksillaan, mikäli suinkin mahdollista. Eipä niistä muuten voi oikein tietää. Yhden tai kahden mielipiteen perusteella nyt ainakaan.
#3418
Harald Hirmuinen
Mimmi kirjoitti:Tontun etukiinnikkeiden pultit ovat vaakatasossa, kun femman ovat pystyssä.
No tämä sulkee sitten 9-5:n penkit pois. Mersussakin ovat vaakatasossa.
J.N kirjoitti:Eipä niistä muuten voi oikein tietää. Yhden tai kahden mielipiteen perusteella nyt ainakaan.
Ihan totta tämäkin.
Mites muuten tuon 900- mallin penkit, jos ne vielä otetaan soppaan mukaan? Kokemuksia, mielipiteitä, ja mites ne kiinnikkeet? :D
Tontun penkin kiinnityspultit ovat pystysuorassa sekä kiskon etu- että takapäässä.
Satkussa on vm ~90 alkaen samat etupenkit kuin tontussa pl ristiseläntuen säätönuppi. Pultit pystysuorassa.
Vanhemmissa satkun (ja 99/90) penkeissä pultit on pystysuorassa, mutta etukiinnitys on osa etureunan korkeudensäätömekanismia ja takakiinnitys kuskin penkissä on kaksisakaraiset koukut jotka voi asettaa lattiassa oleviin lenkit ylemmäs tai alemmas samalla kun säätää etureunan korkeutta. Eli aika uudemman penkin ottamalla sovittaminen onnistuu paremmin.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ite tuli hankittua vkl aikana sähkösäätöiset penkit mutta eilen asentaessa kuskinpenkkiä niin kaikki muut säädöt toimi paitsi pitkittäissäätö. Aluksi penkki kyllä liikkui taaksepäin mutta sitten yhtäkkiä pysähtyi,tosin virtoja ei ollut autossa päällä saatikka käynnissä. Eli mitäs tosta penkistä vois olla mennyt taikka pitääkö autossa olla virrat päällä?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Joo pistähän ne virrat päälle/auto käyntiin ja koita uudestaan. :wink:
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Virtojen pitää olla päällä tai saman puolen etuoven auki, että penkit liikkuu. Tuo etuovihomma on vähän riippuvainen siitä, että kuinka hyvin oven valokytkin ottaa kontaktia.
Ville Jouppi #1780
saba90
Nyt on penkki paikallaan. Penkki liikkui eteenpäin kun painoi tietyn muistipaikan nappia mutta muutoin ei liiku eteenpäin,muuten kyllä säädöt toimivat aivan ok. Oliskohan tuosta sit mennyt katkaisinpaketti hajalle?
Saab 9000 2.0i -96
Grieger
Viesti Kirjoittaja Grieger »
Jope kirjoitti:Virtojen pitää olla päällä tai saman puolen etuoven auki, että penkit liikkuu. Tuo etuovihomma on vähän riippuvainen siitä, että kuinka hyvin oven valokytkin ottaa kontaktia.
Veljen ysitonni aerossa ainakin kuskin penkki toimii oli virrat päällä tai ei / oli ovi auki tai ei. Tiedä sitten kuuluisiko näin olla, mutta järkeväähän se on, jotta kuski voi säätää penkin sopivaan asentoon milloin vain.
Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
Jope
Grieger kirjoitti:Veljen ysitonni aerossa ainakin kuskin penkki toimii oli virrat päällä tai ei / oli ovi auki tai ei. Tiedä sitten kuuluisiko näin olla, mutta järkeväähän se on, jotta kuski voi säätää penkin sopivaan asentoon milloin vain.
Tuota spekuloitiin joskus, että se virrat/ovi-ominaisuus on siksi, ettei skidit leiki parkkeeratussa autossa ja rutista itteänsä johonkin.
Ville Jouppi #1780
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Grieger kirjoitti: Veljen ysitonni aerossa ainakin kuskin penkki toimii oli virrat päällä tai ei / oli ovi auki tai ei. Tiedä sitten kuuluisiko näin olla, mutta järkeväähän se on, jotta kuski voi säätää penkin sopivaan asentoon milloin vain.
Siis jotain häikkää on, koska ovet on tarkoitettu toimimaan joko virtapäällä tai ilman virtaakin oven ollessa auki ei oven ollessa kiinni ilman virtaa.
EDIT: jaa'a tuossahan tuli se diagnoosikin ("Jopelta") miksi se näin on.
Neukku
Viesti Kirjoittaja Neukku »
Jatketaas tähän samaan topicciin ettei tarvitse uutta avata :)
Eli käykö tuon vanhemman tonnarin vm. 87-89 etu ja takapenkit
uudempaan cs tonnariin -95 suoraan vai joutuuko muutamaan kiinnikkeitä :?:
Kyseessä siis olisi cc-mallin tonnarin penkit joita meinasin tuohon
cs:ään asennella :wink:
9-5 2l turbo farkku 2000 automaatti
Turvavyön lukko-osat voi 87-autossa olla erilaiset kuin 95:ssä, muuten etupenkit sopii kyllä. Turvavyön salvan johdotuksineen voi siirtää auton alkuperäisistä penkeistä niihin toisiin penkkeihin.
Takapenkin selkänojan alakiinnitykset on erilaiset, pienellä muokkauksella siirrettävissä selkänojasta toiseen, reunimmaisten saranoiden reikien osuminen lattiassa kohdalleen ei ole ihan täydellistä, jotain pientä eroa sivusuunnassa.
Nimim. CS-penkit 87-CC:ssä.
