Mustan tonnarin kliini lookki, miten?
saabracing
Re: Mustan tonnarin kliini lookki, miten?
rasvanpoistoaineella pyyhintä ja mattamustaa kilikilipullosta päälle, on kestänyt jo yli vuoden painepesurilla pesut, kun kromillistat maalasin.
Premium Override
[quote="AP"]Varmasti onnistuu tuo listojen maalaus, kunnon hionta/puhdistus niin hyvä tulee.
Ja kyllä ne kromilistat varmasti pois saa, mutta jää ehkä vähän turhan syvä kolo. Ex tonnariin tuli teipattua nuo (paikallaan), ja hyvä tuli:
Tyylikkäästi.. milläs teippasit?.. ent. naapurikuntalainen.
Ihan perus tarralla teippasin, jota saa mm. mainosliikkeistä. Mattopuukon ja pitkän viivottimen avulla nuo kaistaleet tuli leikattua. Tympeä homma, mutta kannatti
Turbonaattori
- "Aero"
Hyvän näkönen takaspoileri tuossa kuvassa, onko tietoa että onko alkuperäinen vai mikä?hessu75 kirjoitti:Tässä upea esimerkki, mitä haen:
http://www.garaget.org/?car=7086&image=219236
Kuinka saadaan sivulistat ja puskurit tällaisiksi? Irti ja maalaten auton päävärillä?
-Hessu-
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
En tiedä sitten mitä tuo maalaamo on meinannut ettei voi maalata. Ammattitaidon puute vai varovaisuus?saapasi kirjoitti: Mutta eikai täällä nyt kukaan meinaa haluta maalata sivulistoja korinväriin tai muutenkaan niitä maalata? Niissä kun ei maali kauaa pysy ja lähtee rumasti irti. Ja sitten tuo puskureiden listakiilto on saatu maalamalla listat kiiltäviksi. Sekään ei ole hyvä, koska listat ovat mattaa.
Nämä tiedot Autotanskaselta Klaukkalasta, jossa itse muutama vko sitten airon korisarjan itselleni maalautin. Ja kysyin juuri noista listoista (irralliset ja puskureiden), kun halusin itsekin niistä kiiltävät. Sanoivat, että kylkilistoja ei voi maalata, koska ovat imeneet itseensä niin paljon paskaa ja tiesuolaa ettei sitä saa niistä pois ja pois pitäisi saada jos haluaisi että maali pysyy. Eli ts. nuo sivulistat kuvassa ei kauaa tuollaisina pysy.
Minulle vedettiin puskureiden listoihin mattamusta pinnoite. Sai uuden pinnan koko listalle ja pienet naarmut pois. Värin sopivuuden voi käydä katsomassa omalta sivultani tuosta alta. Hyvin toimii.
Mun CS:ssä nyt ollut listat maalattuna 4 vuotta. Ja hyvin maali on pysynyt. Paljon helpompi pitää listat puhtaana, kun maalipintaset. Aikasemmin oli aina hirveä homma hinkata listat talven jäljiltä puhtaiksi.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
