H-kone vuoden 81 ysiysissä?
Tri-Lo
Re: H-kone vuoden 81 ysiysissä?
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Svc kirjoitti:
Ronska kirjoitti: Noistahan saattaa löytyä se itsemurhamallinen ketjunkiristin,
ellei aikoineen ole takuuna vaihdettu uudempaan...
Noita vaihdettiin muistaakseni takuuna aika ahkeraan, sillä tuo vanhempi kiristin saattoi hajota jo hieman yli 100 000 km ajettuna. Harva kesti 200 000 km.
Huomaako viallisen vanhemmanmallisen jotenkin esim. äänen perusteella?
RJK
Viesti Kirjoittaja RJK »
Jus lähetti aikoinaan myös minulle tuon listan sarjanumeroista.
Siinä on mukana myös ysisatasen moottorinumeroita, mutta ei kaikkia.
Vuosimallin -81 lista on epäilyttävä. Ysiysin tuotanto oli 8385 ja satkun 45943 autoa. Moottoreita tuossa listassa on yhteensä noin 34468, siis noin 20000 moottoria puuttuu. H-moottoreita on 5888, joista ysiyseissä ehkä noin 2000. Minkähän takia H-moottorien sarjanumero alkaa 42113:sta, kun seuraavien vuosien aloitusnumero on 101 tai 201?
Vuosien -82 ja -83 moottorien määrä sarjanumeroista laskettuna vastaa kyseisten vuosien 99:n ja 900:n yhteistuotantoa.
Rekisteriotteessa ylärivillä oli päiväys 00.00.81, kuitenkin sieltä alempaa löytyi myös todellinen ensirekisteröintipäivä. Katsoisitko vielä uudelleen. Sieltä voisi löytyä ehkä toukokuu 1981?
RJK
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tri-Lo kirjoitti:
Svc kirjoitti:
Juu. Ääni on juuri sellainen, mikä syntyy, kun jakoketju katkeaa ja rikkoo jakopään. Ääniefektit jatkuvat äänillä, jotka syntyvät venttiilien kohdatessa männät. :?
Vakavasti puhuen kiristimen mallin näkee kyllä, kun avaa venttiilikopan.
Svc, Saabiton saabisti
Tri-Lo
Niin-niin.. :lol: Pitääpä tarkistaa tuo samalla kun oli tarkoituskin vaihtaa tuon kopan tiiviste tuossa kohta.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Svc kirjoitti:Juu. Ääni on juuri sellainen, mikä syntyy, kun jakoketju katkeaa ja rikkoo jakopään. Ääniefektit jatkuvat äänillä, jotka syntyvät venttiilien kohdatessa männät. :?
Höhö, vielä pahempi ääni lähtee kun omistaja kohtaa korjaamon :lol:
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
mutta sitten semmoinen kysymys, että kun haluais päivittää sen kiristimen uudempaan, niin mistä sais niitä palikoita?? Onko Motonetissä?
Mulla on juuri vähän yli 100 000 ajettu 99 ja toivon mukaan kestää talven yli, jospa sitten kesällä ottais koneen pois(öljyvuodot pitäis korjata kuiteskin) ja vaihtais sen kiristimen ja laahaimet ja ketjun sitten kerralla myös. Tällä hetkellä ei oo kyllä omasta mielestäni mitään poikkeavia ääniä.
Kylmänä esiintynyt vinkuminen loppui laturin laakereitten vaihton myötä...
Joku semmoinen ihme ääni kyllä joskus on, kun käynnistää kylmänä. Se on semmoinen hiljainen ''ulina'', joka kiihtyy, vaikka mun mielestä koneen kierrokset ei nousee niin nopeasti.. ja sitten se lakkaa :?:
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
RJK kirjoitti:
Sain rekisteriotteen tänään ja siellä rekisteröintipäivä 27.10.1981 :wink:
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Ensimmäinen AUTONI vuonna 90 oli juuri tuollainen 99 -81, jossa oli H-moottori, ja rek.pvä muistaakseni heinäkuu 81. Jakopää siinäkin uusittiin, ja oikeastaan siinä oli aina jotain vikaa...nyt jälkeenpäin katsottuna vm 81 on kuitenkin todella hyvännäköinen ilman uudempien mustia listoja. Näitä pitäisi saada säilytettyä!!
jara
Mun 99 kuvia saab-rekisterissä....
Siinä -81 mallissa on hiukan vanhaa ( kapeat alalistat ) ja hieman uudempaa 99:siä ( sivupeilit ym ).
Kyllä tämä ois ehkä tarkoitus säilöä, kun vaan ois paikka missä pitää....
:wink:
Svc
jara kirjoitti:
RJK kirjoitti:Rekisteriotteessa ylärivillä oli päiväys 00.00.81, kuitenkin sieltä alempaa löytyi myös todellinen ensirekisteröintipäivä. Katsoisitko vielä uudelleen. Sieltä voisi löytyä ehkä toukokuu 1981?
Hassu juttu. Rekisteröintipäivän perusteella tuo voisi olla jo -82 malli.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Svc kirjoitti:
jara kirjoitti:Sain rekisteriotteen tänään ja siellä rekisteröintipäivä 27.10.1981 :wink:
Ilmeisesti seissyt liian pitkään myyntihallissa ja uuden leveälistaisen vuosimallin tultua onkin sitten yhtäkkiä näyttänyt todella vanhanaikaiselta uuden rinnalla ;) (vaikka nykyään maallikko tuskin huomaisi eroa)
Todennäköisesti ensimmäinen omistaja on saanut auton roimalla alennuksella :D
olli900
Viesti Kirjoittaja olli900 »
[quote="Tri-Lo"][quote="Svc"][quote="Ronska"]
[/quote]Noita vaihdettiin muistaakseni takuuna aika ahkeraan, sillä tuo vanhempi kiristin saattoi hajota jo hieman yli 100 000 km ajettuna. Harva kesti 200 000 km.[/quote]
Huomaako viallisen vanhemmanmallisen jotenkin esim. äänen perusteella?[/quote]
Kyllä huomaa, käynnistettäessä jakopäästä kuuluu melko kova rahina kun ketju pääsee hakkaamaan jakopään koteloon. Samoin koneen pyöriessä n yli 4000 rpm rahina alkaa kuulumaan hyvin 99:n kajuuttaan.
Mulla oli aikoinaan 83-vuoden 99 missä oli tuo vanha ketjunkiristin, ja jolla ajelin työmatkoja (n 15 km) varmaan kaksi vuotta tuo kiristin rikkinäisenä, koska luulin ketjun olleen vain venynyt. Normaaliajossa isoja kierroksia välttäen tuo toimi ihan hyvin.
Kiristimen huomasin olevan kappaleina vasta purkaessani koneen tosi ison kolinan takia. ( kiertokangen laakerivaurio).
Tri-Lo
olli900 kirjoitti:
Tri-Lo kirjoitti: Huomaako viallisen vanhemmanmallisen jotenkin esim. äänen perusteella?
Kiitos, hyvä tietää. En nyt ihan sanoisi että kuulostaa omalta, mutta ilmeisesti ainakin syytä tarkistaa tuo homma!
Meikäläisellä on jemmassa yli 900 -84:n 400tkm ajettu murhamallisella kiristimellä oleva kone. Samoin purettiin yks kone jossa oli tommonen kiristin ja auton mittarissa oli reilun 300tkm. Luultavasti sekin oli orggis. Ajokki oli muistaakseni 99gl -83.
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
mulla oli eka saab 99 PETRO-81 levein listoin viti valkoinen uusilla sivupeileillä ja siinä ainakin oli tosiaan h-kone, johonka vaihdettiin -78 b-kone mielestäni se oli hieman "tirheämpi" ja samaa olen kuullut jonkun muunkin maininneen.
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
