Tuo Defan SmartStart maksoi muistaakseni jotain hiukan yli 200 euroa vuosi sitten.Mimmi kirjoitti:Minkä hintaiset nuo kaukosäätimet ovat?
Esiasennetun Eberin kauko-ohjaus jälkiasennuksena
Re: Esiasennetun Eberin kauko-ohjaus jälkiasennuksena
- "Aero"
Mulla eberiä ohjaa webaston kapula, ei ole liikaa ihmettelemistä: ON - OFF. Kantama n.600m (avomaastossa).xlerb kirjoitti:Eli alkuperäinen Eberin ohjain olisi mun hermoille sopivampi ratkaisu
Kyllä se jotain muutakin näköjään tarvitsee koska pidemmän seisonnan jälkeen pelkkä jännitteen tuominen 3 nastaan ei aktivoi ACCtä.Mimmi kirjoitti:9-3 kirjoitti:
Tulee vaan mieleen että tarvitseeko ACC jonkun väylän päälle jotta Eber ohjaus herättäisi sen henkiin? Tämänhän SID voi tehdä.
Ei, vaan ACC saa suoraan jännitetiedon lämmittimen käynnistyksestä (päälläolosta) liittimeen 3.
Jos joku tietää helpon tavan aktivoida ACC, niin voisi kertoa siitä lisää. Muuten selvitän sen mutta se ottaa lapsiperheen isältä pidemmän ajan. Kerron kun saan lisää selville.
Ainakin kun jännite tuodaan myös ACC:n nastaan 4 (vm 2005 2,2 Tid) ACC aktivoituu.
Mitä laitetta olet käyttänyt, siis GSM-modeemina?
Mimmi kirjoitti:Miten olisi GSM-modeemi, niin ei tarvitse huolehtia edes kantomatkasta (ja paluupostissa tulee viesti, jossa kerrotaan esim. lämmittimen tila ja auton sisälämpötila). GSM modeemiin saa kytkettyä myös esim. hälyn ulostulon, jolloin saat tekstarin/puhelun hälyn hälyttäessä.
Helpointa on kytkeä maadoittava ohjaus SIDin liittimen napaan 19.
HUOM! SIDin napa on vuosimallikohtainen.
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
GSM purkki on Celotron Centro. Centrossa on SIM kortipaikka, jolloin ei tarvita erillistä puhelinta.5-9baas kirjoitti:Mitä laitetta olet käyttänyt, siis GSM-modeemina?
Talvi tuli per..vihdoinkin!! Palautetaanpa tämä ketju taas henkiin kun se on taasen ajankohtaista.
Oliko siis näin, jotta jos Eberin ohjaus tapahtuu SID:n kautta niin se ei kuitenkaan ole välttämättä orkkis-lämmitin vaan tarvike? Korjatakaa jos olen väärässä.. Autossani ei ole minikelloa/vast vaan ohjaus siis on SID:n kautta. Anyhow, kiinnostuksentaso lämmittimen GSM-ohjaukseen on kohonnut taivaisiin muutaman myöhästelyn = pitkän lämmityksen takia (käynnistynyt kuitenkin aina, kiitos ison akun..). Suunnitelmissa olisi tuo Probyten masiina:
http://www.probyte.fi/catalog/product_i ... cts_id=652
Onko klubin miehet asennelleet ko. laitetta? Kaverini pystyy jeesaamaan asennuksesa mutta kyseli Eberin kytkentäkaaviota.. Jos kokemusta löytyy ko. vehkeen asentamistaja; mikä johto mihinkin tai muuten ohjeet jota kipinämiehet ymmärtää niin otan mielelläni vastaan! Privana tai ketjuun jatkona niin jaetaan tieto muillekin.
Ja mikäli kokemuksia on niin onko SID -ohjaus jäänyt / jääkö kokonaan tarpeettomana pois? Itse sanoisin että tarpeeton..
Olen puhunut.
Olen puhunut.
Muutkin kuin lapset pelkää peikkoa...
No nyt eber toimii kuten pitääkin, eli kun olen GSM releellä ohjannut eberin päälle sisätilan puhallin käynnistyy jonkun ajan päästä (riippuen lämpötilasta ~10 min). Mitään muutoksia en tehnyt tässä välillä. Vaikuttaa että jotain autossa oli heti asennuksien jälkeen solmussa kun sisäilmapuhallin ei silloin käynnistynyt ½ h odottelunkaan jälkeen.9-3 kirjoitti:Eber on nyt ollut päällä yli ½ h eikä vielä ACC ole herännyt. Virrat kun laitan pälle, niin siitten lähtee päälle. Pitää vielä mittaamalla varmistaa että ACC:lle menee ohjaus kuten kuvassa on. Auto on varmasti tehtaan jäljiltä ACC kytkentöjen osalta.
Kiitokset kaikille viesteihini vastanneille.
Tommonen tuli heitettyä paikalleen Aeroon (bensa):http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... neberi.jpg ja siihen kaukokapula sisälämpöineen ja eri päivien viikko-ohjelmalla :http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... neberi.jpg
Linkit laitettu toimiviksi.sepe43 kirjoitti:Tommonen tuli heitettyä paikalleen Aeroon (bensa):http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... neberi.jpg ja siihen kaukokapula sisälämpöineen ja eri päivien viikko-ohjelmalla :http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... neberi.jpg
Letkutusten takia laitoin noin ja kokeilin polttimon: http://i294.photobucket.com/albums/mm87 ... aeberi.jpg
Alkaa olemaan aihe taas ajankohtainen.
GSM-ohjaus on yksi vaihtoehto, joita palstalla vaikuttavat ovat onnistuneesti asentaneet. Asiaa mietittyäni rouvan autoon ois järkevämpi vaihtoehto avaimenperä-tyyppinen ratkaisu, joka sekin lienee mahdollinen. Ainoa vaatimus on, että auton oma ajastin jää toimivaksi.
Onkos joku asentanut kakea 1.9 TiD vm. 06 (-09):seen. Tai sitten vielä parempi jos on asennuttanut jossain Oulun seudulla, niin ajan samaan paikkaan.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Olisko jollain kytkentäkaaviota/suoraa neuvoa, mikä väli pitää -08 TTiD:ssä maadoittaa jotta saa eberin päälle?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Siis tuommoinen GD-04 tai -06 GSM-modeemi maksaa noin 200€ tai yli, olenko oikeassa? En löytänyt netistä kotimaisia hinnastoja, mutta ulkomailta löytyi nettikauppoja.
Taidan tuolla hinnalla jättää vielä hankkimatta. Palkkaan mieluummin vaikka naapurin pikkupojan juoksemaan Saabiille ajastamaan, kun kutsun
No, saako noita vehkeitä täältä PK-seudulta joltakin hyllystä?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Onko tietoa kuka osaisi Turun seudulla asentaa tommosen Celotron purkin ohjaamaan Eberiä?
Normi paja joka osaa autosähköistä jotain vai?
Saab 9-5 Aero 2003
