5D Finkut harvinaisia?
saabastelija
Re: 5D Finkut harvinaisia?
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
tuossa b-moottorisessa (vm -80?) ei kai vielä pitäisi olla tuplavaloja takana?
kai siihen sopii 99 combin takaluukku.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
saabastelija kirjoitti:tuossa b-moottorisessa (vm -80?) ei kai vielä pitäisi olla tuplavaloja takana?
kyllä tuplavalot tuli jo 80 vuosimalliin. se kai tekee 79 vuosimallista niin halutun ja kiinnostavan.
saabastelija
Nyt olisi hyvä 5d koppa -90 nurkissa.
Taidan säästää finkkua varten, sen koppa on kyllä käytännössä korjauskelvoton.
onkohan noissa koreissa (pituutta lukuunottamatta) muuta eroa kuin takalaatikon pohja/bensatankki?
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
saabastelija kirjoitti: ja ikuisuusprojektia tuosta en halua, vie tilaakin tallissa paljon perussaabia enemmän :D
toisaalta päätöksiä pitäisi tehdä puranko pois ja saan säilytystilaa vaikka jollekin tulevalle harvinaisuudelle (esim. noppa).
eli ovatko nuo oikeasti niin harvinaisia että moiseen työhön saisi kerättyä riittävästi motivaatiota :-)
Finkut ovat harvinaisuuksia jo nyt, varsinkin 5 oviset.
Noppa sen sijaan on mahdollisesti tuleva harvinaisuus, ollut saatavilla vain Suomessa jne... Kuitenkin noppa halpana Saabin kansanautona on yhtä taltioimisen arvoinen kuin vuoden -86 Corolla eli päättele siitä kumpi enemmän taltioimisen arvoinen, finkku vai noppa. Hyvähän se on toki noppiankin säilöä jos harrastautuneisuutta riittää.
"ovatko nuo oikeasti niin harvinaisia", ja vertaat vielä noppaan, kas kun ei perus karvalackki satkuun :)
saabastelija
f-19 kirjoitti:
jepjep, nopat ruostuu pilalle finkun remppaa odotellessa :-)
laitan katon, ovet, tekniikan talteen ja ostan ehjän nopan vapautuneisiin tiloihin :D
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Tee mitä teet, mutta itse ainakin fiilistelen mieluummin turbosatkun kuin 8v-kaasarin ratin takana. Aina kannattaa pitää mielessä, että harrasteautolla olisi tarkoitus ajaakin ja nopalla ajaminen on.. noh... niin. :)
Hyväkorisesta satkusta saa aika paljon korjauspaloja finkkuprojektiin vaikka kori olisikin jo aika huono.
'84 900T8 Museoautoprojekti
saabastelija
Jokke A kirjoitti:Tee mitä teet, mutta itse ainakin fiilistelen mieluummin turbosatkun kuin 8v-kaasarin ratin takana. Aina kannattaa pitää mielessä, että harrasteautolla olisi tarkoitus ajaakin ja nopalla ajaminen on.. noh... niin. :)
joo ajaa pitää.
jotkut ajaa 99:llä ja kuupallakin :)
Jokke A
saabastelija kirjoitti: joo ajaa pitää.
Jep, itse en vaan ainakaan saa nopasta niin erityistä ajofiilistä että viitsisin sellaista harrasteena pitää, aihiot ovat tietty nykyään (puoli-)ilmaisia. Turbosatkussa taas on "sitä jotakin" ainakin minulle. Missään nimessä ei taida kannattaa pilkkoa finkkua pidennyspaloiksi normisatkuun, kilpiin et moista viritystä saa koskaan ja auton kaikki mahdollinen arvo (oli sitten käyttö- tai museoarvo) lähtee.
saabastelija
Kiitos neuvoista, tuossa projektia jollekin innokkaalle:
http://kuvablogi.com/blog/1471/40/
ovista saanee hyödynnettyä rungot, helmojen kuntoa en tutkinut.
säilyy tallissa tuollaisena ainakin kesään asti, pidempäänkin jos saan hankittua lisää säilytystilaa toistaiseksi ehjille saabeilleni :-)
saabastelija
f-19 kirjoitti:
en kai miettisi asiaa jos mulla olisi yhtä laho noppa tallissa :D
finkun arvo rahassa mitattuna ei ole kummoinenkaan, mutta jos kyseinenmalli on TODELLA harvinainen FINKUKSI niin sitten laitetaan kuntoon.
se jää nähtäväksi vaihdanko korin kokonaan vai nykyiseen puolet uutta :)
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Ohoh! 8O no onhan tuohon vähän laho päässyt iskemään. :D Mutta peltiähän saa! :wink:
No juu kyllä tuossa melkoinen työmaa taitaa olla enne kuin on entisöity.. Mutta finkku on aina finkku. :roll:
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Olen JL:n kanssa samaa mieltä. Alkuperäinen on aina alkuperäinen. Saahan sitä askarrella jos haluaa ja muutella autoa lain sallimissa puitteissa, mutta ei se silti siitä enää Finkkua tee.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
JL
Itse ainakin laittaisin jemmaan tuon finkun jos ei olisi motivaatiota laittaa. Ja jos vaikka kymmenen vuoden päästä sen kaivaisi esille jostain ladosta niin se on finkku edelleen.. tai no mitä siitä sitten onkaan jäljellä, mutta kuitenkin. :roll:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jokke A kirjoitti:Missään nimessä ei taida kannattaa pilkkoa finkkua pidennyspaloiksi normisatkuun, kilpiin et moista viritystä saa koskaan ja auton kaikki mahdollinen arvo (oli sitten käyttö- tai museoarvo) lähtee.
Ellei sitten samassa tohinassa myös finkun runkonumeron sisältävä pala pääse vahingossa vaihtumaan siihen normisatkuun... :oops:
Tälläisenkin vastaavan "vahingon" tiedän tapahtuneen jossain päin Suomea ainakin eräälle Baijerilaisen Moottori Tehtaan tuotteelle. Eikä varmasti ole ainoa vastaava tapaus.
Svc, Saabiton saabisti
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei taatusti ole harvinaista, mutta huonolla tuurilla siitä voi jäädä myös kiinni ja sitten tulee iso lovi lompakkoon..
Ville Jouppi #1780
