Vettä konehuoneeseen
lordofgreed
Re: Vettä konehuoneeseen
Voi olla jopa letkut niin kuluneet ettei auta vaikka kuinka kiristäisi. Itselläni tiputtaa lämppärin kennolle menevä letku kovilla pakkasilla. Eipä auttanut vaikka laitoin todella leveän kiristimen, pitänee vielä kokeilla kahdella klemmarilla.
Aikaisemmin ylävesiletku leikki samalla tavalla, en saanut asettumaan kun vaihtamalla letkun...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
En usko että siinä on kansipahville vaaraa. Se on kuitenkin aika lähelle 90' muodossa. Lämmöt ainakin on pysyny hyvin kurissa ja syylärissä vesi. Mulla on joo suunnitelmissa ostaa se alkuperäinen letku, kunhan tää budjetti taas antaa ostella...
Saab... Ainut millä jotain tekee!
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo 90`letku kannattaa mitä pikimmin vaihtaa orkkikseen. Itsellä meni se sopivasti aikoinaan v-loppuna hajalle ja ei ollut enään saabin-tiski auki. Tuli itse tehtyä se kumimutka mikä ei edes kestänyt kotopihasta lähtemistä :D
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Saab 900i 16v
Suabisti kirjoitti:Tuo 90`letku kannattaa mitä pikimmin vaihtaa orkkikseen. Itsellä meni se sopivasti aikoinaan v-loppuna hajalle ja ei ollut enään saabin-tiski auki. Tuli itse tehtyä se kumimutka mikä ei edes kestänyt kotopihasta lähtemistä :D
Käyn varmaan ens viikolla ostamassa aidon ja alkuperäisen letkun...
zammuel
Viesti Kirjoittaja zammuel »
Jaahas, tuo mutkaletkun pätkä alkoi sitten meikäläiselläkin ruuttailla nesteitä pihalle.
Soitin Tampereen Metro-Autoon ja kuulemma ko. osaa ei ole enää lainkaan maahantuojalla saatavissa. Vähän ihmettelin, mutta myyjän mukaan yli 10-v. autoihin ei vara-osia välttämättä kannatakaan odottaa löytävänsä... 8O
Eli nyt otettaisiin kiitollisuudella vastaan ohjeita orggisletkun korvaavista tee-se-itse ratkaisuista. Tai jos jollakulla on tietoa siitä että osaa olisikin ollut vielä saatavilla jostain päin Suomea niin kertokaa. Yleensä kuitenkin noita Saabin osia on kuitenkin ollut saatavilla vanhoihinkin malleihin, jäi tuo ihmetyttämään.
900i 16 At 2d -89, 9-3 2.0t SE At 5d -01
zammuel kirjoitti:Eli nyt otettaisiin kiitollisuudella vastaan ohjeita orggisletkun korvaavista tee-se-itse ratkaisuista.
Purkuautosta voi tuurilla löytää kertaalleen uusitun mutkaletkun. Kovin haperoa käytettyä tuskin kannattaa asentaan.
tee-se-itse-ratkaisu olisi varmaankin yleismallinen jyrkkä kulmaletku sopivasti katkaistuna, sorvattu supistusnippa ja pienempi letkunpätkä vanhaan putkeen liittymiseksi.
Saisikohan tonnarin kannelta lämppärinkennolle menevän letkun lyhennettyä satkuun sopivaksi - ts. onko nippa kannen päässä samaa kokoa, supistus siinä ainakin on. Saatavuudesta ja hinnasta tällä hetkellä en tiedä. Tuolla siitä on juttua:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=53008
EDIT: tuossa kuva siitä tonnarin letkusta:
http://www.jus.liitin.net/letkut/images ... 04_5_1.JPG
Viimeksi muokannut jus, Ti Tammi 22, 2008 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
zammuel
jus kirjoitti:tee-se-itse-ratkaisu olisi varmaankin yleismallinen jyrkkä kulmaletku sopivasti katkaistuna, sorvattu supistusnippa ja pienempi letkunpätkä vanhaan putkeen liittymiseksi.
Jotain tuommoista mietiskelinkin, täytyy kehitellä.
Soitin vielä PCS:lle varmistukseksi ja nähtävästi letkua ei tosiaan enää saa. Kehuivat että muutenkin on rajusti supistunut orggisosien saatavuus vanhempiin malleihin. Ikävä kyllä Saabillakin alkaa olla ilmeisesti semmoinen asenne, että yli 10 v. autoja ei enää tarvitse korjailla.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Letkun vaihdon yhteydessä kannattaa putsailla vaikkapa karhunkielellä ne letkulähtöjen pinnat.
Etenkin alumiinisiin osiin kertyy vanhemmiten vuotavasta nesteestä sellainen karsta, joka aiheuttaa helposti tiivistysongelmia ja kuluttaa uuteenkin letkuun kuopan sisäpuolelle.
Svc, Saabiton saabisti
zammuel
Svc kirjoitti:Letkun vaihdon yhteydessä kannattaa putsailla vaikkapa karhunkielellä ne letkulähtöjen pinnat.
Jep, saman totesin minäkin kun letkua laittelin tänään paikoilleen. Aikamoinen töhkä niihin oli kertynyt.
Hain sitten purkaamolta käytetyn mutkaletkun väliaikaisratkaisuksi. Tuntuu pitävän, mutta vähän epävarmahan tuommoinen purkuosa on pitemmän päälle.
Saab 900i 16v
Voi pee... Mä tarvisin kans sen letkun. Yksän ratkasukin vois olla että vetää pidemmällä putkella mutkan suoraks. Kuulin vinkin yheltä vanhalta autoasentajalta. Ei kukaan oo kysyny varaosamaailmasta, että olisko siellä....
Saab 900i 16v
zammuel kirjoitti: Soitin Tampereen Metro-Autoon ja kuulemma ko. osaa ei ole enää lainkaan maahantuojalla saatavissa. Vähän ihmettelin, mutta myyjän mukaan yli 10-v. autoihin ei vara-osia välttämättä kannatakaan odottaa löytävänsä... 8O
Kävin tänään Tampereen Metro-Autossa kysymässä ja oli siellä tasan yksi letku hyllyssä. Ja hintakin oli sen mukainen 30,20€...
zammuel
Mielenkiintoista... siinäkään putiikissa näköjään myyjien puheisiin ja asiantuntemukseen ei nykyään kannata liikoja luottaa. :evil:
Olispa hauska tietää että oliko tuo nyt sitten todella se vihoviimeinen yksilö vai saisko niitä kuitenkin vielä jostain tilaamalla. Mutta samapa tuo, kyllä sen letkunpätkän itekkin tehtyä saa.
Mutta todella hyvää tuuria oli jos sait sen viimosen jäännöskappaleen. :)
anttisb
Viesti Kirjoittaja anttisb »
Ei liene kovinkaan vaikea tehdä itse tota letkun pätkää. Etsii vain sopivan paksuista letkua!
"kuuppa"
Saab 900i 16v
Joo, mutta ku se on siitä mielestä hassunmallinen letku, että siinä on päissään eri halkasia...
zammuel
Pistetääs vielä päivitys tuon mutkaletkun saatavuudesta. Eli sekä Vantaan että Turun Metro-Autoon pistämääni kyselyyn tuli vastaus: on edelleen saatavilla tilaustavarana Ruotsista.
Eli nähtävästi väärää infoa sain viime viikolla Tampereen Metro-Autosta.
