MS Vista + iPod
Jope
Re: MS Vista + iPod
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei välttämättä kauheasti Kargia lämmitä, mutta mä käytän Maceissä ja Windowseissa Yamipod-nimistä softaa iPodin täyttämiseen.
Tuo Explorerin juuttuminen oli luultavasti iTunesista johtuvaa..
iTunesilla olen tainnut kerran päivittää iPodista firmiksen.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
karg
Re: MS Vista + iPod
Viesti Kirjoittaja karg »
Explorer.exe jumitti ennen ku iTunes oli edes asennettuna ja pistin iPodin piuhaan kiinni. iTunesin asennus ei vaikuttanu tuohon mitenkään. Vistaa tässä vähän syyttäisin. Tai sitte iPodin liian vanhaa firmistä, tai sitten kuun asentoa... ;)
Saappi Kuski
Re: MS Vista + iPod
karg kirjoitti:Explorer.exe jumitti ennen ku iTunes oli edes asennettuna ja pistin iPodin piuhaan kiinni. iTunesin asennus ei vaikuttanu tuohon mitenkään. Vistaa tässä vähän syyttäisin. Tai sitte iPodin liian vanhaa firmistä, tai sitten kuun asentoa... ;)
Noo visva tai äxpee, samasta reiästä ne molemmat tulee. Niinkuin sanoin tuossa niin mulla on yksi XP kone jossa explorer kaatuu kun sillä yrittää tehdä mitään. Se alkaa sillä tavalla että kun klikkaan windows explorerissa vaikka c: aseman päällä kerran eli yritän siis avata tuon osion sisältöä niin se alkaa kellottaan siinä jotain puoli minuuttia. Sitten c: aseman sisältö aukeaa mutta yritänpä tehdä mitä vaan niin explorer kaatuu. Kyllä noihin vastaukset löytyy oikeilla hakusanoilla aika nopeasti, samoja ongelmia kun on epäilemättä muutamalla muullakin. Ei vaan jaksa hakea kun ongelman voi kiertää kun brousaa levyjänsä muilla työkaluilla. Tuo kone on kai kohta 1-2 vuotta vanha joka muutenkin on suunnilleen aika jonka windows kone toimii ennen lopullista sekoamistaan eli kun se alkaa jumittelemaan suunnilleen joka asiasta. Kohtapa tuon voi siis muutenkin vetää uusiksi ja kun vielä ottaa huomioon että nämä nykypäivän bisnes koneet dellit ja ibarit ei raudaltaankaan kestä kuin 2-3v kun alkaa emot ja kiintolevyt hajoilemaan niin laittaa samalla kierräytykseen koko romun. :D
9000CS 2,3
karg
Re: MS Vista + iPod
Tää liittynee kyllä jotenkin vain iPodin käyttöön.. samoissa USB-porteissa toimii USB-muistitikku ja USB-kovalevy ongelmitta. Mutta, kuten tossa aiemmin jo totesin, duuniläppärissä homma onneksi toimii Winampin avustuksella joten samapa se. :)
tommij
Re: MS Vista + iPod
Viesti Kirjoittaja tommij »
karg kirjoitti:Tuo kone on kai kohta 1-2 vuotta vanha joka muutenkin on suunnilleen aika jonka windows kone toimii ennen lopullista sekoamistaan eli kun se alkaa jumittelemaan suunnilleen joka asiasta. Kohtapa tuon voi siis muutenkin vetää uusiksi ja kun vielä ottaa huomioon että nämä nykypäivän bisnes koneet dellit ja ibarit ei raudaltaankaan kestä kuin 2-3v kun alkaa emot ja kiintolevyt hajoilemaan niin laittaa samalla kierräytykseen koko romun. :D
Tuo on kyllä kummallista miten joillain Windowsit on aina täysin sekaisin ja sitten taas joillain ei. Tuttavapiiristä löytyy runsaasti molempia tapauksia. :D
Vanha työkone on XP, kerran asennettu windows ja yli 3 vuotta pelittänyt täysin ongelmitta. Kertaakaan en ole joutunut uudelleen asentamaan tai korjaamaan. Ei ole kaatunut "itsellään", epäkurantit softat kylläkin ovat aiheuttaneet ongelmia (betat yms.). Bluescreenin olen nähnyt viimeksi kakstonnis-aikana.
Melkein kerta viikkoon tulee aina jotain asennettua, testattua ja poistettua - ei näistäkään mitään ongelmaa. Rekisteriäkään en ole jaksanut ruveta siivoamaan, muutaman kerran kylläkin joutunut editoimaan, että saa joitan köppäsempiä softia pelittämään kunnolla.
XP on erittäin vakaa alusta, kunhan muistaa perussäännön, että päivitykset tappiin _ennen ohjelmistoasennuksia.
Vistasta ei edelleenkään pahaa sanottavaa parin viikon jälkeen. Normi työhommissa (taittoa, web-hässäkkää) pelittänyt erinomaisesti. Silmäkarkkeja ja turhia muistuttajia olen tuossa puhdetöinä karsinut pois käytöstä, mutta eipä tuota sen kummemmin ole tullut säädettyä. Ei hidastele ei tahmaa, muistia kylläkin haukkaa ihan kivasti - nytkin 930 Mb idlenä (onneksi jää vielä pari gigaa reserviin :) ).
Tähän mennessä suurin yksittäinen ongelma aiheutunut yhden asiakkaan muistitikun salaussoftasta, vanha versio ei ollut vista-yhteensopiva - joutui kierrättämään läppärin kautta.
Poy
Re: MS Vista + iPod
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mulla kaatu aikanaan explorer xp:ssä, jos kerran klikkasin jotain video tiedostoa (ilmeisesti se esikatselu aukesi siihen sivulle). Tuon esikatselu ikkunan sai ainakin 2k:ssa pois, mutta xp:stä en ole varma. Ongelmat alkoivat jonkun ohjelman asennuksen jälkeen. Saman tapaisia ongelmia tuli myös asennettuani jonkun ohjelman, joka lisäsi oikean napin taakse valikon. Explorer kaatui muilla käyttäjillä paitsi sillä, josta tuo asennettiin. Kyllähän se XP on vakaa, kun sinne ei mitään ylimääräistä asentele.
