Xenon valot.
jopa
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja jopa »
arttu kirjoitti:Tuli yksiä tuon hintaluokan xenoneita (H4) kokeiltua GM 900:seen. :evil:
Valokuvio päin vitt_ua ja lyhyet aivan pas_kat halogeenit... sama kun olis ajellut parkeilla.
Olihan noissa tehoa mutta ei paljon lohduta kun huiskii mihin sattuu.
Olis varmaan pitänyt olla jostakin "sileät" lasit tuohon saabbiin. No, ne menee H3 xenon polttimoilla varustettuna lisäpitkiin. (Hella Comet FF 200)
En tiedä miten on noilla muilla H:lla (H1,H3,H7), mutta jos Saabiin meinasit niin sinuna harkitsisin vielä noita halpoja viritelmiä...
Joko on xenonit lisäpitkissä? Tai onko jollain muulla kokemuksia saako tuommoseen Hella Comet FF200 lisäpitkään asennettua xenonit jotenki? Näyttäis että saattaa olla tarkalla, että mahtuuko se polttimo kuoren ja sen polttimokannan väliin (näyttäis xenon polttimon kanta hieman pidemmältä kuin normaali halogenin).
ruohonet80
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Tyny kirjoitti:
Jani O kirjoitti:Itse tulee aina käännettyä valokatkaisin parkkiasentoon ennen starttausta ja ajovalot päälle vasta auton ollessa käynnissä.
Itsellä sama tapa. AMP:n setti pelannu moitteetta.
Ekat polttimot oli huonot => ei sytynyt jokakerta.
Sain takuuseen uudet, enkä ole enää parkkien kautta leikkiny startatessa.
Hyvin on pelannu. Mulla myös toi AMP:n setti
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Re: Xenon valot.
Ne joilla on wannabeksenonit käytössä niin ei se, että vastaantuleva ei ole vilkutellut, tarkoita eikö vituta vastaantulevaa.
p.s. Itse olin myös aikoinaan kiinnostunut niistä mutta niiden yleistyttyä olen nähnyt minkälaiset ne oikeasti ovat. Halogeeni on halogeeni, ja that's it...
pade
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja pade »
Mistä porukka on tilannut noita AMP:n sarjoja? Katuauto.fi?
Itse olen kuukauden verran odotellut polttimoita omaan sarjaan mutta mitään ei kyseisestä paikasta kuulu. Olen soitellut, laittanut tekstaria ja mailia mutta huonosti tuntuu asiakaspalvelu pelaavan nykyään :/
Onko muilla ollut ongelmia?
Tuon itse sarjan kun aikanaan tilasin niin palvelu pelasi erittäin hyvin ja toimitus oli nopea mutta nyt tökkii pahemman kerran :roll:
TTiD
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja TTiD »
Johtuisiko taantumasta? :D
Turbo²
ruohonet80
Re: Xenon valot.
pade kirjoitti:Mistä porukka on tilannut noita AMP:n sarjoja? Katuauto.fi?
Silleen sain katuautosta uudet polttimot, kun soitin jyväskylässä paikanpäällä ollessani (en enää muista kenelle).
Noin vartti odottelua ja uudet polttimmot vaihdettiin paikoilleen.
Sen jälkeen olen ollut enemmän kuin tyytyväinen.
Ruuhkaa siellä saattaa olla, kun eivät jouda vastaamaan.
Rommitommi
Re: Xenon valot.
Volvossa noi jälkiasennukset on ollu pieni pettymys kirkaslasiumpioihin... En tiedä näkysko, jos olis rihlatut umpiot, mutta ainakin nykysellä asennuksella, jossa on tehty reikä siihen kumiläppään, josta johdot on vedetty. Tämä ilmeisesti aiheuttaa kosteutta umpion sisään ja myös on tuonut sellaisen pölysen kohdan siihen, missä lamppu on.
Oli talossa toinenkin saman mallinen Volvo, jossa on halogeenit, mutta siinä 150tkm jälkeen on umpion muovi ihan kuin uusi, kun itsellä se on selkeästi sumentunut, ja juurikin sisäpuolelta.
Vielä hetki sitten olin ihan tyytyväinen, mutta nyt on alkanut vähän syömään noi pari xenonien sivussa tullutta vikaa....Ois vaan pitäny pitää ne halogeenit, niin ei häikäsis ketään ja ois vielä auton ulkonäkökin sellanen, ettei ole ajettu 600tkm :roll:
nahkis
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Sama homma itellä katuauto.fi kanssa, eli ampin sarja kettuilee pahemman kerran ja ei mitään asiakaspalvelua saa sieltä.
#2819
yason
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja yason »
hakuba2 kirjoitti:
Svc kirjoitti:
hakuba2 kirjoitti:Valot on säädetty alas, ettei kanssa autoilijat hermostu.
Ööh. Tuota mitäs hyötyä niistä sitten on, jos kerran liian alas näyttävät? :?:
Ulkonäkö.. Niin ja sateella näkee hyvin..
Onks noista xenon-valoista oikeasti jotain hyötyä? (Vastaantulevien autoilijoiden ärsyttämistä ei lasketa.)
Saabin valothan on perinteisesti olleet erittäin hyvät: harvoin on sellaista keliä, ettei niillä näkis silmiä rasittamatta tietä ja tienpenkkaa myöden.
t:s
ruohonet80
Re: Xenon valot.
t:s
Vesi- ja lumisateella xenonvalot näyttävät paremmin kuin "hehkut" ja teho on moninkertainen varsinkin puolikkailla.
Sumuvalot on muuttuneet tarpeettomiksi xenonien myötä.
ruohonet80
Re: Xenon valot.
Mimmi kirjoitti:
ruohonet80 kirjoitti:Vesi- ja lumisateella xenonvalot näyttävät paremmin kuin "hehkut" ja teho on moninkertainen varsinkin puolikkailla.
Pitää täysin paikkansa.
Sumuvalot ovat kyllä halogeenienkin kanssa täysin turhat.
Puolikkaiden kanssa en ole etusumareita polttanut milloinkaan.
SS
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei kai tästä ala sumariväittely, jos tätä lausetta kommentoin...
Sumareista on iloa sumulla, vesisateessa ja silloin kun tavaraa pöllyää ajoradalla. Esimerkiksi motarilla lumen/veden/suolamoskan pöllytessä sumarit auttavat näkemään missä se kaista oikeasti menee, näkee siis tien pinnan auton edessä. Samoin mutkaisilla pikkuteillä (nopeus <40km/h) sumarien leveän keilan ansiosta näkee sinne sisäkurviin jo ennen kuin varsinaiset ajovalot.
Kyllä siis sumareista muutamissa tilanteissa iloa on, meikäläiselle tuollaisia tilanteita osuu ehkä 20...30 päivänä vuodessa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS
Re: Xenon valot.
Ei pidä paikkansa. Tien pinnan valaisu auton edessä helpottaa etenkin vettä ja lunta pöllyävällä motarilla ruuhkassa ajamista (lähivalot lisäksi päällä). Olen tuon itse monesti kokenut, ajaminen ei stressaa läheskään yhtä paljon kun ei tarvitse arvailla, missä se paljas ura niiden sohjovallien välissä tai kaistaviivat menevät. Tällaisessa tilanteessa on ihan sama vaikka sitä vauhtia olisi 200km/h ;)
Se on kyllä totta, että jos sumareilla yritetään helpottaa eteenpäin näkemistä, ei vauhtia saa paljoa olla, keila kun on todella lyhyt. Varsinkin silloin kun on oikeasti sumua tai rankkaa sadetta ja ajetaan pelkkien sumareiden varassa.
Muuta: Kiina TECH2
SS
Re: Xenon valot.
Silmä tarkentuu AINA kirkkaimpaan pisteeseen ja sumuvalojen päälläollessa et näe niiden "taakse".
Niin tarkentuukin, selostamassani tilanteessa kirkkain piste on lähivalojen keila. Orkkissumareista kellertävillä vakiopolttimoilla ei niin kirkasta läikkää edes lähde, että silmä siihen tarkentaisi. +90% NightBreakereiden keila on vielä 50m päässä huomattavasti kirkkaampi.
Tuo päivittäin pimeällä ajamani motari muuten on osalta pätkää valaistu, sama ilmiö on sielläkin havaittavissa. Kannattaa kokeilla jos ei usko.
Muuta: Kiina TECH2
hatami
Re: Xenon valot.
Viesti Kirjoittaja hatami »
Ainakin useissa H4 xenoneissa pitää säätää valokuvio kohdalleen, löytyy pari pikku ruuvia polttimon kannasta mitä vääntämällä saa valot kohdalleen. Voi auttaa valojen pituus näkymään.
