Kaiuttimet ja cd-soitin satkuun + muuta pähkäilyä
Re: 4x6 kaiuttimet ja cd-soitin satkuun + muuta pähkäilyä
dimebak kirjoitti:Kun en ole koskaan tuollaista piuhaa laittanut niin korvaako tuo ISO-Saab-piuha mankan mukana tulevan piuhan vai tuleeko se mankan piuhan ja auton piuhan väliin?
Mutta mutta ja eipä leipä. Tällaiset oli kautinsijat takana. Jotenpa joo, kyselen saisiko tuo paikallinen Musta Pörssi parit noita aiemmin mainitsemiani TS-G1002i tai -G1003i malleja kuinkakin "äkkiä". Ei viitsi alkaa peltiä leikkelemään.
Sovitin tulee tosiaan mankan ja auton piuhojen väliin. Tietty jos on ihan varma ettei soitinta tuu vaihdettua niin voihan ne piuhat kytkee suoraankin.
Noissa mainitsemissasi pioneerin koaksiaalikaiuttimissa on sit jonkun verran tota korkeutta ylöspäin kun se ritilä on kumminkin melko lähellä että kannattanee tarkistaa tuo ennen ostoa.
Sulla kun näytti olevan valmiiksi puhkottu hattuhylly niin et ole siihen aatellu hommata jotain vähän järeämpiä kaiuttimia? Säästyis noi aktiivisubbari rahat, ainakin mitä noita jotain on joskus kuullu niin melkosen muovista soundia ovat antaneet. Sitten vaan joku sopiva pikaliitin että saa edelleen hattuhyllyn helposti pois.
Taidanpa sitten kytkeä tulevan mankan piuhat suoraan noihin auton piuhoihin. Yksinkertaisinta, loppujen lopuksi.
Olisi tässä joku päivä tarkoitus mennä kokeilemaan liikkeeseen kaitsareita. Pyysin Pioneerilta TS-E1076-mallista tarkemman piirustuksen, kun nettisivuilta ei sitä löytynyt eikä liikkeessä ollut mallin mallia. No, sopivuuden voinee määritellä joskus saapuvalla kuvalla ja liikkeessä mallatuilla malleilla. Tuo malli olisi paremmilla osilla ja 10cm koossa varmasti parempi sointinen. No, eipä isommatkaan kaiuttimet ole poissuljettu mutta ehjää hattuhyllyä olen tässä tovin metsästellyt.
EDIT: Kokeilin pienellä teräsviivoittimella, että satkun kojelautaan voisi mahtua jopa 65mm syvä kaiutin jos kaiuttimen magneetti ei ole ritilässä olevan reikää isompi. Tarkointan siis kaiutinritilän reikää, koittakaa tajuta.
Havaitsin tämän, kun olin liikkeessä kokeilemassa ritilään kaiutinta ja huomasin kaiuttimen olevan vaakasuorassa vaikka ritilä on kojelaudalla vinossa.
Enään ei ole noiden e-Motion-sarjan hööktaalareiden hankinta siitä kiinni, että kuinka pian saan heiltä pyytämäni mittapiirroksen, sellainen joka löytyy Pioneerilta jokaisen kaiutinlaatikon kyljestä. Btw, jos joltain se löytyy kaiuttimesta TS-E1076 niin saa heittää yv:tä.
Kokeilin siis TS-G1049 kaiutinta ja siinä oleva diskanttielementti tuli aivan ritilän alle ellei jopa kiinni. Tässä mallissa diskantti nousee noin 7mm.
Lisätäänpä itse itsensä perään eli tilasin tänään kaiuttimet paikallisen liikkeen kautta. Hinta lienee se aiemmin kysytty 79€/pari ja kaksi pariahan niitä otin.
En sitten jaksanut odotella vastausta Pioneerilta joten aloin stadista päin soitteleen Pioneer-jälleenmyyjiä läpi ja Autostudiolta sain opastusta, että TS-E1076-mallissa diskantti nousee 10mm kiinnityspinnasta eli siinä 9mm yläpinnasta. Pelastuksena lienee se, että E-sarjassa on pienempi diskanttielementin muovirunko kuin kokeilemassani G-sarjan kaiuttimessa.
Kattellaan siis miten käy, mahtuuko. Lauantaina pitäis kuiten mankka asentaa.
Tän näköinen johtovyyhti tuli tehtyä. En sitten laittanut niitä ISO-liittimiä vaan vedin autosta ja soittimen sarjasta piuhat sopivaan mittaan. Ne sitten liitin yhteen tuollaisilla jatkoliittimillä missä on kutistesukka päällä. Kaksi maajohtoa autosta ja soittimen sarjan piuha handsfree-systeemiin jäi vapaaksi, laitoin niihin jatkoliittimet valmiiksi jos niihin nyt joskus jotain laittais.
Että näin tänään. Kaiuttimia odotellessa...
Ei prkl. Muistinpa, että antenni on sitten jäänyt ostamatta :oops: Nooh, eipä ne laitsaritkaan ole vielä tullut.
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Kannattaisiko eteen ostaa 900:n vakiokaiuttimien tilalle (kojelaudalla diskantti + 4"?-elementti) 2-tie koaksaalit vai erillisarjasarja (samaa hintaluokkaa n.60-80 €)?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Hard to say, kun en ole koskaan kuullut erillissarjoja satkussa. Itte tilasin nuo e-motion sarjan 10cm/4" kaksitiekaiuttimet (eteen ja taakse), kun ovat ilmeisesti hieman paremmat peruskaiuttimet. Tarkoitus, kun on kuunnella radiota tai cd:tä eikä häiritä muita ja ennen kaikkea pitää auto perheautona eli hatuhylly pitää saada tarvittaessa ilman värkkäilyjä irti.
Toki esim. nuo impp-kartiolla olevat Pioneerit on hyviä ja niistä lähtee melko ryhdikäs ääni eikä kuulosta miltään kumisaappaalta tai peltirummulta. Mulla on 99:ssä sellaiset; edessä 13cm ja takana 6x9. Niillä saa reippaasti ääntä eikä sitä juurikaan vielä kuulu auton ulkopuolelle.
Mitä noista kaiuttimen sopivuuksista voisi mainita niin itse ainakin huomasin teräsviivoittimella mittoessa, että melko syväkin kaiutin mahtuu jos magneetti ei ole sitä ritilän reikää isompi.
Hyvällä tuurilla kaiuttimet pitäis tulla tällä viikolla joten jos tulevat niin tulee lisää infoa miten mahtuivat.
Saabinsti
Sapetti kirjoitti:Kannattaisiko eteen ostaa 900:n vakiokaiuttimien tilalle (kojelaudalla diskantti + 4"?-elementti) 2-tie koaksaalit vai erillisarjasarja (samaa hintaluokkaa n.60-80 €)?
Yleensä pitävät erillissarjaa, 2tietä parempana ratkasuna...tiedä sitten.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Sapetti kirjoitti:Kannattaisiko eteen ostaa 900:n vakiokaiuttimien tilalle (kojelaudalla diskantti + 4"?-elementti) 2-tie koaksiaalit vai erillisarjasarja (samaa hintaluokkaa n.60-80 €)?
Erillissarjaa suosittelen. Omassa satkussa oli SPL-Dynamicsin 4" 2-tiesetti ja ihan kivasti soi. Lieneekö noissa vakiokajareissa sitten vuosimallikohtaisia eroja kun ainakin omat oli aivan luokattoman huonot jopa vakioiksi.
Etukajareissa sitten rajoittavin tekijä on magneetin koko, syvyyttä niinkin riitti mutta kovin suuri halkaisija saattaa aiheuttaa päänvaivaa (vakiotötteröiden magneetit oli aika huvittavan kokoiset... ei ainakaan ollut mahtumisongelmia :D)
Kyllä hyvät koaksiaalitkin toki toimii (yhdessä omassa satkussa jotkut Alpinet rokkas ihan kivasti) mutta erillissarja olisi oma valinta.
#2029 Kari Kutuniva
sanni
Viesti Kirjoittaja sanni »
Iskariot kirjoitti: Erillissarjaa suosittelen. Omassa satkussa oli SPL-Dynamicsin 4" 2-tiesetti ja ihan kivasti soi. Lieneekö noissa vakiokajareissa sitten vuosimallikohtaisia eroja kun ainakin omat oli aivan luokattoman huonot jopa vakioiksi.
Mulla on ihan sama setti ja ihan hyvin soi minunkin mielestä, enkä takakajareita edes juuri kaipaa. Samaa mieltä olen myöskin vakiotötteröistä, eli ei järin hyvin soinu. Itse asiassa uuden soittimen vaihdettuani kokeilin ensin vakiokajareilla, eikä niistä kuulunut pihaustakaan. Kotivahvariin liittämistäkin testasin, ja siinä ne taas soi. "SAAB, made in Sweden by Luxor" noiden magneetin pohjassa lukee, ja koodeja 8587644 ja 88-12.
Mihinkäs muuten mahdutit noi jakosuotimet, jos sopii kysyä?
Iskariot
sanni kirjoitti:Mihinkäs muuten mahdutit noi jakosuotimet, jos sopii kysyä?
Jakosuotimet ruuvasin kojelaudan alle kun en siihen hätään muutakaan keksinyt eikä mikään isompi purkaminenkaan sijoituspaikan löytämiseksi kiinnostanut.
#2029 Kari Kutuniva
Iskariot kirjoitti:
Mahdoitteko Iskariot ja sanni tarkoittaa niitä ihan peruskajareita joissa ei ole erillistä diskanttia?
Sapetillahan oli juuri tuo alkuperäinen erillissarja mikä on jo huomattavasti parempi mitä ihan vakiot.
Itsellä on noita orkkis erillissarjoja ollu kymmenen vuoden skaalalla eikä niissä isoja eroja ole ollut jos ovat kunnossa.
Jos tuonne eteen laittaa koaksiaalin niin se muoviverkko tarttis modata pois tai jää diskantit kovin vaisuiksi joten erillissarja on varmempi valinta.
Tuonne mahtuu myös 5,25" kaiuttimet kun ne laittaa tuon ritilän päälle, itsellä on yhdet koaksiaalit ollu tuolleen ja ihan kohtalaisesti soivat. Itse asiassa olisivat ihan vapaana kun ei avo tai kuuppa taida poppilaitteita kaivata...
Iskariot
Re: Kaiuttimet ja cd-soitin satkuun + muuta pähkäilyä
Hups :oops:
Joo eli ihan vakiokoaksiaalia tarkoitin, en siis tuota orkkis erillissarjaa, vois lukea näköjään tarkemminkin. Ihmettelinkin jo että miten noita vakioräpsyjä joku muka kelvollisiksi voi mainostaa :D. Tuosta erillissetistä ei ole kokemuksia mutta muutempa kaikki sanottu pätee mitä uusien kaiuttimien vaihtoon tulee.
dimebakin ketjusta tuli todellakin "muuta pähkäilyä"...
#2029 Kari Kutuniva
Iskariot kirjoitti:Hups :oops:
Pähkäillään ny sit lisää. :D
koaksiaalilla itse ymmän jotain tälläistä:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=971
Koaksiaalikaiutin, kaiutin, jossa diskanttielementti on bassoelementin tai keskiäänisen kanssa samankeskeisesti.
alkuperäisethän karvalakkiversiot on ennemminkin kaksoiskartiokaiuttimia
Kaksoiskartiokaiutin, kaiutinelementti, jossa kartion keskelle on kiinnitetty pienempi kartio korkeita taajuuksia varten, käytetään lähinnä ei-hifitasoisissa laitteissa.
http://www.students.tut.fi/~jmikkola/hi ... sto.html#k
Kuten esim. nämä:
http://www.pioneer-shop.net/tuotekuvat%5C21304iso.jpg
Iskariot
tetammi kirjoitti:...pähkäilyä...
Juurikin näin, kiitos tarkennuksesta/korjauksesta/pähkäilystä/etc. Tiedossahan tuo toki oli ettei se karvalakkikajari siellä mikään koaksiaali ole mutta vastaavien kanssa joutuu niin harvoin painimaan että meinaa vahingossa kaikki ei-erillissarjat mennä sitten koaksiaaleiksi. Lupaan olla ensi kerralla tarkempi, ehkä.
#2029 Kari Kutuniva
