Suksiboxi
2571
Re: Suksiboxi
Viesti Kirjoittaja 2571 »
leewi kirjoitti:Tulipahan ostettua Thule Spirit 820 Boxi.
Istuu makeesti saappaan katolle.
Tuossa pähkäilin, otanko Saabin omat kattotelineet vai Thulen ja päädyin Thuleen.
Otin Aeroon kattotelineeseen aeronputket ja näyttää oikein Aerolta :P
MOI!
Itsekin olen hieman ajatellut ko. boxin ostoa. Paljonko boxi tulee tuulilasin päälle?? Mulla on Hirschin takaspoileri ja hieman mietin sitä, rajoittaako se käytännössä boxin asettelua siten, että sen joutuu laittamaan aika eteen?
t: 2571
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
tevisu
Re: Suksiboxi
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tarkkana sitten sen boksin kanssa:
http://www.aftonbladet.se/webbtv/livsst ... 1798299.ab
Saappi Kuski
Re: Suksiboxi
tevisu kirjoitti:Tarkkana sitten sen boksin kanssa:
Oho. Osaako joku joka ymmärtää tuota mongerrusta sanoa oliko tuossa paljon painoa ladattu laatikkoon vai mistä ne puhuu siellä?
9000CS 2,3
leewi
Re: Suksiboxi
Viesti Kirjoittaja leewi »
Minulla ei tullut boxi ollenkaan tuulilasin päälle vaan on siinä rajalla.
Enkä omista pyykkilautaa katolla, nyt se on tosin helpostus.
Joudut varmasti laittamaan kattokaiteiden alkuun telineet kiinni ja nähtävästi boxi tulee ottamaan takasiipeen tai on todella hilkulla.
Spirit on onneksi muotoiltu takaa todella hyvin.
Voithan kokeilla thulen sivulta Match Makerilla lootan saapin katolle ja istuta oman auton kuva tilalle tai laita jos löydät Hirschin takalaudan kuva ja osaat hivenen kuvailla käykö vai ei.
Toisekseen meillä ainakin luvattiin kokeilla boxia katolle heti liikkeen pihalla ja jos ei olisi istunut niin eipähän olisi tarvinnut ostaa ekana ja sit vasta kokeilla.
Itselläni on kattokaiteet heti alkumutkan jälkeen.
Eskillä muistaakseni oli takasiipi ja taisipa olla jotain ongelmaa sen kaas. Taisi jättää sen pois nykyisestä/tulevasta saappaasta. Eski varmasti kommentoi hetken päästä.
--------------------Aero 9-5--------------------
leewi
Re: Suksiboxi
Olipahan tuttua mongerrusta, ja testi tehtiin lähellä entistä asuinpaikaa/asuntoani, näköjään.
Eli kyse oli alkavasta hiihtolomakaudesta (sportlov) ja auton pakkaamisesta täyteen.
Eli, kun on boxi ja auto lastattu täyteen niin, jo 60km/h vauhdista auto lähtee lapasesta. Tutkimusta oli tehty Folksamilla (vakuutusyhtiö).
Ja ESP on iso apu jos saapas lähtee lapasesti irti.
Samaten pyydettiin ottamaan lomalla turha kiire pois ajellaan rauhassa ja nautitaan matkasta eikä vedetä nappilaudassa.
Enimmäkseen höpöttivät hiitolomakaudesta, kiireestä ja oikean tapaisesta autonlastaamisesta niin, ettei pellit pullistu.
Ja ettei konttia vedetä ihan kahvaa myöten täyteen (kuten itsellä sekä boxi on halkeamispisteessä nykyään).
Muistetaan ilmanpaineet kun lähdetään reissuun ja lastataan auto "kunnolla".
Jäi varmasti jotain kertomatta, mutta jokuhan voi paikkailla tätä.
Saappi Kuski
Re: Suksiboxi
javisst, fittan åckso. Tuohan on selvää tekstiä, kaikki painava tavara pitää olla ikkunalinjan alapuolella niin kaarreajaminen on turvallisempaa. Laittaa sitten niitä lasten vaatteita sinne boksiin.
Iso saab on kyllä melkein mihin vaan autoon verrattuna onneksi hyvin vakaa ajettava kuormattunakin mutta tuo painopiste on tärkeä juttu.
9000CS 2,3
saablari
Re: Suksiboxi
Viesti Kirjoittaja saablari »
Tulipa katseltua tää opastusvideo. Jäi sattumallta Aftonbladetin netti.tv päälle ja paras leike lähti pyrimään automaattisesti. Talvitestissä uusi V70 vastaan Audi A6, BMW 5, Passat, Mondeo ja 9-5. Uusi V70 oli ykkönen, mutta 9-5 hakkas mennen tuleen saksalaiset juppiautot Ruotsin Lapissa.
9-5 AERO Wagon 2005
2571
Re: Suksiboxi
leewi kirjoitti:
Tack nopeasta vastauksestasi! Näin ajattelinkin, etten osta "sikaa säkissä", vaan ensin sovitan sitä katolle ja katson miten äijän käy. Sun vastauksesi oli mulle tärkeä, sillä ostospaikkaan on matkaa n. 100 km eikä ihan turhan takia viitsi lähteä ajelemaan matkaa todetakseen, ettei boxi käykään. Odottelen vielä Eskin kommenttia.
t: 2571
Ford Explorer
leewi
Re: Suksiboxi
Laita vaikka YV Eskille niin saat nopeasti vastauksen.
.Leewi
Re: Suksiboxi
Jep, yritin etsiä kuvaa entisestä AeroWagonista, jossa oli Saabin bridge-spoileri ja Thulen Spirit820 -boksi, mutta en löytänyt sitä vielä. Spoileri tosiaan otti hieman boksin takareunaan kiinni, kun luukun avasi, mutta käytännössä boksia ei paljon sen taaksemmaksi saa vaikkei sitä siipeä olisikaan. Hirschin siivestä en tiedä onko paljonkin korkeampi kuin tuo Saabin bridge, joten kannattaa melkein käydä kokeilemassa...
Re: Suksiboxi
Eski kirjoitti:Jep, yritin etsiä kuvaa entisestä AeroWagonista, jossa oli Saabin bridge-spoileri ja Thulen Spirit820 -boksi, mutta en löytänyt sitä vielä. Spoileri tosiaan otti hieman boksin takareunaan kiinni, kun luukun avasi, mutta käytännössä boksia ei paljon sen taaksemmaksi saa vaikkei sitä siipeä olisikaan. Hirschin siivestä en tiedä onko paljonkin korkeampi kuin tuo Saabin bridge, joten kannattaa melkein käydä kokeilemassa...
MOI!
Kiitti vastauksestasi, nyt on Spirit 820 Pepita auton katolla ja pitää sanoa, että hyvin istuu muodoiltaan sekä väriltään kotterooni. Boxi on muutaman millin päässä takaspoilerista (luukkukin aukeaa hyvin), eikä se kuitenkaan mene tuulilasin päälle. Eli ko. boxi menee wagoniin todella hyvin, voin suositella.
t: 2571
Ford Explorer
leewi
Re: Suksiboxi
Sitten vaan laudat ja sukset lootaan ja kohti LEVIÄ 8) :mrgreen:
Kävin viimeviikonloppuna tuolla itse ja perjantai sekä sunnuntai todella mahtavia päiviä. :lol:
Onkohan jollain tietoo onko Saabilla lasketelu kamaa kuinka paljon ku niitäkin aina silloin tällöin näkee, siis vaatteita :?:
Atomicille oli tullut Ti Aero sukset uutuutena, pitääköhän se sitten sellaset hommat vain Aeron takia :?
.Leewi
2571
Re: Suksiboxi
Kaverit on olleet Levillä tämän viikkoa (etelässä lomaviikko) ja kelit ovat olleet ilmeisesti lähes kokoajan hyvät :D . No, meillä lähtee viikon päästä auton nokka lusthin pithoon Luostolle. Katsotaan näkyykö siellä saabin asuja???
t: 2571
Ford Explorer
