Saab 9-3 -02 ilmastoinnin ohjausyksikkö
MacTurbo
Re: Saab 9-3 -02 ilmastoinnin ohjausyksikkö
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
saabeli kirjoitti:
Nopeudensäätimestä joka automaattiversiossa on jalkotilassa, sulaa fetti joka maksoi bebekillä 6e.
Osaa vaihdettaessa on kuulemma tärkeää laittaa piioksidia kiinnityspintaan (sitä siellä on alkuperäisessäkin).
Eilen purin omastani, eikä siellä mitään piirasvaa ollut, kuivana oli kasattu.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
tää kuva on täällä aikaisemminkin joskus ollut
toistossa on tehoa :)
MacTurbo
mursu kirjoitti:tää kuva on täällä aikaisemminkin joskus ollut
Onkohan tuossa rasvaa tuon korotuspalan takapuolellakin?
Tuo paikallaan oleva alumiinipala on nimittäin irtonainen.
mursu
MacTurbo kirjoitti: Onkohan tuossa rasvaa tuon korotuspalan takapuolellakin?
Jääkylmä se ainakin on, taitaa olla höyrystimessä kiinni? Ja rasvaa on joka pinnassa, ja reilusti :)
MacTurbo
mursu kirjoitti:
Hmmm...
Jos se palikka olisi kuuma, ymmärtäisin tuon piirasvan käytön, mutta ehkä tuo kylmyyskin johtuu paremmin rasvattuna.
Mutta yleensähän tuota "nörttirasvaa" käytetään silloin kun halutaan liian lämmön siirtyvän tehokkaasti pois (esim. tietokoneen prosessorin ja jäähdytyssiilin välissä).
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Justiisa piioksidi on sitävarten, että palikan lämpö siirtyisi siihen taustalevyyn paremmin.
Mutta voiko palikan itse korjata, tai onko jossain nero joka niitä korjailee (se fetti pitäisi vaihtaa)?
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Tämän keskustelun alussahan oli linkki:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=8802
saabeli
Kiitos!
Kokeilla täytyy (varaosaksi).
NightEagle
Viesti Kirjoittaja NightEagle »
Erittäin paljon kiitoksia tuosta kuvasta. Itselläni sanoi nimittäin puhallin itsensä irti työmatkalla (ja vielä menomatkalla). Tulin juuri takaisin tallilta,purettuani koko sabasta mittariston,alapaneelit,kojelaudan,keskikonsolin ja hieman lattiamattoa. Nyt kun hieman lueskeli (mikä olisi pitänyt tehdä ihan ensimmäisenä!!) niin tulipa purettua ihan turhaan. Mittailin nimittäin ohjausreleet läpi,toimii ja vastusta löytyy ja kaikki sulakkeet vaihdoin uusiin. Toinen mikä tuli mieleeni että onko tuossa saabin puhaltimessa hiilet ikinä mennyt keneltäkään? On nimittäin aika herkullisessa paikassa. :lol: Täytyy huomenna katsia tuota "mustaa palikkaa,minkä nimeä en muista" jos sen vaihtaisi uuteen,niin hyvä. Muussa tapauksessa pitää varmaan viedä huoltoon noihin hiilien vaihtoon,itse en sitä kyllä tee. :mrgreen:
saabeli
Jos ei vika ole siinä palikassa, niin se voi olla siinä jäätymisen suojaus limpsissä, joka on kompressorilta tulevassa kylmäaineputkessa pintaanasennettuna. Se löytyy, kun aukaisee apumiehen puoleisen pään "kennokotelosta". Itse luetutin koodin merkkiliikkeessä ja vaihdon suoritin itse (meni n. 2 tuntia).
NightEagle
Tuota noin. Ihan maallikkona on pakko kysäistä. Mistä tuonne puhaltimelle pääsee käsiksi? joku meinasi että tuosta missä pyyhkijät on kiinni niin sieltä? En ole kokeillut vielä. Vai pitääkö tosiaan purkaa nuo kojelaudat yms kivan pienet ja niin mukavat osat poes.
potkuhousu
Puhaltimeen pääsee käsiksi kun:
- irroita pyyhkijän varret
- irroita sen alla oleva muovi
- ota toinenkin muovi irti
- ilmasuodatin irti
- moottorin luota pari ruuvia irti (älä pudota ruuveja imukanavaan)
- irroita sähköjohdot
- nosta moottori pois
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
NightEagle
Kiitos. :D Jos vaikka saisi auton lämmittimen toimimaan,pitäisi huomenna mp messuille tähdätä eikä olisi mukava mennä ikkunat huurussa. :lol:
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Mulla ei oikein pelaa ne puhalluksen suunnat lainkaan. Esim. jos haluun tuulilasiin puhallusta, niin aika hiljaista on, lähinnä jalkatilaan puhaltaa. Mukavaa näillä kosteilla huuru keleillä.
Toiseksi lämpötilan säätö ei ota toimiakseen. Kesällä kun laitan aineet täyteen ja saan sen kerran puhaltamaan viileää niin jätän sen siihen 20 c koko kesäksi. Tosin vaimo tietysti joskus vaihtaa lämpötilaa ja sit ajetaankin taas helteessä ja puhallin puhaltaa mukavan lämpöistä.
Onko vastaavia ongelmia ollut? Ohjainyksikön vaihdoin viime kesällä, mut ei auttanut. Veikkauksia vai merkin vaihto?
baasenar
Re: Saab 9-3 -02 ilmastoinnin ohjausyksikkö, lämm.l. puhallin
Viesti Kirjoittaja baasenar »
potkuhousu kirjoitti:Puhaltimeen pääsee käsiksi kun:
- ilmasuodatin irti
Onko ne pari ruuvia ne, millä matkustamoilmansuodatinkotelon kehys on kiinni? Mahtuukos se moottori nousemaan sieltä ylös, kun se pyyhkijöiden käyttövivusto on siinä edessä? Pystyykö sen virran suorasyöttökokeilun tekemään irrottamatta puhallinta? En vaan tekisi yhtään turhaa työtä, jos vain suinkin sen pystyy testaamaan paikallaankin.
Tulevatko ne johdot sieltä tehonsäätimeltä suoraan puhaltimen moottorille?
Viimeksi muokannut baasenar, Pe Tammi 15, 2010 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
