Bensaa bensaa liikaa bensaa
morc
Re: Bensaa bensaa liikaa bensaa
Viesti Kirjoittaja morc »
oma veikkaukseni olisi tuo Lambda varsinkin jos antaa herjoja ja mallia motonet.
Itse kolmekertaa motonetin Lambdaa uudelleen hakien, hain Boshin alkuperäisen alppilan autohuollosta ja maksoin reilusti enemmän mutta eipä tarvii enää kikkailla motonetin kanssa.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Jokos tää homma selvis?
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
hieman aiheen sivusta...
Paljonkohan Tk-moottori maksaa (9000-96 2.0t)?
Onko pääkaupunkiseudulla jotain kohtuuhintaisia paikkoja?
Esim. löytyykö tarvikkeena vai meneekö Länsiauton keikaksi?
Meillä TK jo kerran putsattu, mutta ei tyhjäkäynti täysin korjaantunut.
-Marko
koshh
Viesti Kirjoittaja koshh »
Juu ei ole vielä selvinnyt. Niin paljon kaikkea muuta hommaa ollu että, en ole ehtinyt juurikaan perehtymään asiaan. Toivoa että huomenna vois vähän ehtiä vilkasemaan.
Saab 96 V4 Super -78
Saab 9000 Aero -95 VI**N TCS Steg X Evo
Saab 9000 2.0t -97
Saab 9000 2.0t -97
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mikähän voisi aihettuu sen että seos menee yht. äkkiä aivan tajuttoman rikkaalle(T5 laitos)? Auto vaan sammui eilen kun yrtitin töistä lähteä ja sen jälkeen ei ole toiminut. Auton käynnistää niin laajakaista lambda näyttää tyhjäkäynnillä <10 AFR (asteikko loppuu kesken ilmeisesti). Pakokaasukin haisee bensalle...
Voiko jumiutunut tyhjäkäyntimoottori aiheuttaa tuommoista? Joku radikaali imuilmavuoto? Lambda? Sytytys?
T5Suitella katsoo niin ecun lambda näyttää jotain 11-12, ja MAP/IAT/MAT -anturien antamat luvut näyttäisivät olevan ok. Bensanpaine ok. Imuilma vuotoja en löytänyt.
Pariin päivään en ole muutoksia tehnyt mihinkään ja ajellut normaalisti.
JouniCSE
j0ne kirjoitti:Mikähän voisi aihettuu sen että seos menee yht. äkkiä aivan tajuttoman rikkaalle(T5 laitos)? Auto vaan sammui eilen kun yrtitin töistä lähteä ja sen jälkeen ei ole toiminut. Auton käynnistää niin laajakaista lambda näyttää tyhjäkäynnillä <10 AFR (asteikko loppuu kesken ilmeisesti). Pakokaasukin haisee bensalle...
Ota suitella adaptaatiot & lambda control mäkeen ja koita saada soppa ilman lambdan sotkeutumista kohilleen.
j0ne
Siis olen ajanut/testannut tätä softaa about kuukauden ja toiminut suhteellisen ok. Nyt yhtä äkkiä kesken päivän ajojen meni noi seokset ketuiksi kun starttasin auton.
Testaanpa nyt jos flashaan tuon boksin uudestaan... Pystyykö noi boksit sekoamaan itsestään?
j0ne
Nyt pitäisi olla varmasti toimiva boksi ja ohjelma autossa. Laitoin purkin kiinni ja hetken aikaa AFR läheni jo oikeaa lukemaa mutta sitten kuin taikaiskusta se tippui sinne ~10 ja auto ei enää pyörinyt kunnolla.
Meneekö tuossa startauksen jälkeen joku lambda korjaus päälle tai aktivoituuko esim. ISV joka voisi sotkea tuon vai tuleeko mieleen jotai muuta mikä voisi aiheuttaa moista?
Ja juu, testaan seuraavaksi että disabloin lambdan.
j0ne
Nonih ratkaisin(ilmeisesti) tuon Aeroni probleeman.
Lamban disablointi ei auttanut, mutta sitten tajusin että kaasuun koskeminen sotkee tuon seoksen. Rupesin tutkimaan tarkemmin canusb/t5suite yhdistelmällä tapahtumia ja huomasin että imusarjanpaine liikkuu kuin hidastetussa elokuvassa.
Suihkutin varovasti paineilmaa MAP -anturiin ja crc:ta liittimiin ja laitoin takaisin ja testasin -> pmanifold juoksi ihan eri tavalla ja afr tuli sinne 15 kieppeille. Eli vika oli MAP -anturin signaalissa.
