9-3 linssisumarit
oh6hfj
Re: 9-3 linssisumarit
Viesti Kirjoittaja oh6hfj »
AP kirjoitti:Itse ostin tässä hiljattain paikallisesta varaosaliikkeestä Valeon alkuperäiset hintaan 70€/pari. Oli kylläkin sitä "uudempaa mallia" (9-5 -02->). Muuten täysin samat, mutta kiinnikkeet hieman eri kohdissa. Ei ihan bolt-on mutta sai kyllä kiinni.
Kerrohan tarkemmin millä nimikkeellä/nummerolla noita vois kysellä. Olivat paikallisessa varaosamualimassa aivan O-renkaana ko kysäsin tuommosia.
#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
oh6hfj kirjoitti:
Paikka josta ostin oli Vianor, ja jos en aivan väärin muista niin löytyi Örumin luettelosta. Ja nuo on siis 9-5:sen uudempaa mallia, eli olikohan vm.-02 eteenpäin. Sitä vanhempaa mallia joka sopii kiinnikkeiltään vanhempiin 9-5:iin ja og9-3:iin ei luettelosta löytynyt.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Todii, haulla löytyi taas vastaukset :D
Tuli tänään vaihdettua vaimon Aeroon myös Hookin kuvissa olevat sumarit. Ostin toissakesänä skruvat.se:stä Core2:n avustuksella 2 paria noita samoja sumareita. Hintaa en tarkalleen enää muista mutta olisko ollut luokkaa reilu 100 eskoa per pari. Ekat laitoin joskus toissakesänä jo dieselin keulille rikkoontuneiden originaalien tilalle. Silloin lievästi ranetin johtoihin saabin liittimet ottamalla vanhoista alkuperäisistä sumareista lampunkannat, ja niihin juotin suoraan kiinni noi uusien sumareiden liittimet, tämän jälkeen kantaosa täyteen kuumaliimaa. Hyvin on tähän päivään asti toimineet sumarit tidiissä. Mutta kyllä tää hookin tekemä vinkki oli paljon parempi.
Nyt sitten hain varmistuksen että aerossa on myös samat sumarit viggen puskurissa eräästä aiheesta jossa Hookin linkki tähän loistavaan aiheeseen. Tällä kertaa napsasin kännyllä kuvan ruudulta hookin kuvaamista liitinpussista ja marssin motonettiin. Sieltähän löytyi muutaman euron hintaan ko. pussi ja ei kun kolvaamaan.
Noi uudet ei ihan täydellisesti istu aeronkaan reikiin puskurissa mutta saa luvan kelvata. Pienet raot jää sekä ala että yläpuolelle, samaa ongelmaa kuin normi og9-3:n puskurissa. Silmä kuitenkin tykkäs tästä lookista enemmän kuin alkuperäisistä. Eipähän kivet osu niin helposti tohon linssiin kun on 1/3 alkuperäisen lasipinnasta. Loistavaa että porukka jaksaa räpsiä näitä kuvia.
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Hook
Löytyykö tota sumaria netistä jostain sivulta vai pitääkö soittaa suoraan PCS:lle.
Niin voisin tutustua niihin viä paremmin. Speedpartsin sivuilta en löytänyt
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Harzza kirjoitti:Hook
PCS:n kautta ei saa ENÄÄN noita sumareita,kysytty on :oops: .
#2285
tturku
http://www.skruvat.fi/Sumuvalo-P11122.aspx
Nyt saa näköjään suomestakin sopivaan hintaan...
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Tuleeko toi sumari puskurin reikään, vai puskurin reijän taakse? ottakaahan valokuvia
valmiista autoistanne
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Reiän taakse. Tältä se näytti mulla 9-5:ssä:
Kolkista ei nyt ole oikein hyvää kuvaa, mutta näkyvät ne tuossa jotenkin. (Olen kyllä tähän ajatellut joskus vaihtaa alkuperäiset tilalle.)
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
tturku
Kiinnitykset on ihan samat kuin originaaleissa. Puskurin taakse tulee 3 kohtaa kiinni eikä tarvitse purkaa mitään pois tieltä jotta onnistuu. Nyt on kiinni sekä tidissä SE varustelu ja Aerossa. Kumpaankaan ei ihan yhtähyvin istu kuin alkuperäinen (jää pieni rako esim. alaosaan, mutta paljon pienempi mahdollisuus lentävien kivien osua linssiin. Voisin yrittä räppästä kuvat jossain vaiheessa kummastakin asennuksesta.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mitä pitää jos haluaa lisätä OG9-3:seen sumarit?
Riittääkö katkaisija, sulake ja itse sumarit, vai pitääkö niiden olemassa olo kertoa autolle asentamisen lisäksi ja onko etusumareille johdot valmiiksi johonkin vedettynä?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tturku
Löytyykö etusumarien katkaisija kojelaudasta ratin vasemmalta puolelta takasumarin vierestä? Helpoiten selviää varmaan katsomalla onko johdot siellä puskurin sisällä. Jos on niin ei muuta kun asentamaan. Tuskin vaatii ohjelmointia, Sulakkeen mahdollisesti tauluun?
ippe
Ei ole katkaisijaa, mutta sellaisen löytäminen tuskin on kovin vaativa osanmetsästys.
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Onko -04 Aerossa(9-5) samallaiset sumuvalot
Hese
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Tarvitseekos -02 9-3 etusumuvaloja leimalla?
jeeeeeee!
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Keme kirjoitti:Tarvitseekos -02 9-3 etusumuvaloja leimalla?
Ainakaan -98 ei tarvitse.
