Aero ei käynnisty
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: Aero ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Kolmesta viasta oli kysymys, sillä mainittiinhan siellä se mondeokin :)
Asentoanturin vaihto oli kuitenkin ilmeisesti ratkaisu??
Toivottavasti tämä minun 9-5 ei ole samankaltainen kuin tuo 9000, joka antaa yleensä auliisti havainto esityksen foorumilta luetuista vioista(ominaisuuksista) :| .
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
axp102
Viesti Kirjoittaja axp102 »
kävin vaihtamassa mammalle kesäkumit alle ja siinä samalla ajoin ilman korttia monta metriä. startatessani silmään pisti mielestäni outo näky.
kun käänsin virrat päälle, kaikki varoitusvalot syttyivät. se on normaalia.
yksi kerrallaanhan ne yleensä sammuvat vaikka ei vielä starttaakaan.
nyt kuitenkin akun varoitusvalo, check engine-varoitusvalo sekä öljyvalo jäävät palamaan. sammuvat kyllä kun starttaa eivätkä enää sen jälkeen vilkuttele.
jotain oikeasti vialla vai tuliko musta ensimmäisen pienen kikkailun jälkeen vainoharhainen eli vainis?
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5/2,3LPT
Tuli!
axp102 kirjoitti: nyt kuitenkin akun varoitusvalo, check engine-varoitusvalo sekä öljyvalo jäävät palamaan. sammuvat kyllä kun starttaa eivätkä enää sen jälkeen vilkuttele.
Näin se pitääkin toimia, muistaakseni varoitusvalojen toiminta on selitetty myös käyttiksessä...
siili69
Viesti Kirjoittaja siili69 »
9-5T kirjoitti:
axp102 kirjoitti:ensin hörähti käymään mutta sammui heti.
sitten startatessa tuntui että joka kolmannella tai neljännellä startin pyörähdyksellä pyörähti kone.
2 eri vikaa joista jälkimäinen startissa tai vauhtipyörässä.
Onko tuo auton sammuminen yleinen vika? Itselle käynyt kahdesti; ekan kerran oli auto ollut kylmässä ja kun laitoin vaihteen päälle, auto sammui siihen. Ajattelin, että huono akku + kylmä auto aiheutti tuon koska uudelleenkäynnistyksen jälkeen ongelmitta.
Toisen kerran sammui kun otin ulos tallista ja auto oli pysäksissä (P valittuna); ei mitään virheilmoituksia tai vastaavaa ja lähti mukavasti uudelleen käyntiin.
Nykyään pikkusen hermostuttaa punaisissa valoissa odotella, jotta miten käy. Molemmissa tapauksissa moottori kävi mielestäni normaalisti ennen sammumista, joka siis tuli yllättäen ja pyytämättä. Etsinnän perusteella voisi olla kampiakselin asentoanturi? Kaasuläppäkotelon olen vaihtanut uuteen ja DI-kasetti on huollossa tarkastettu eli ilmeisesti kunnossa.
Jaska
axp102
[quote=
Jaska[/quote]
tuli siis ku jäätteenmäen faksi! :lol:
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
