ES1-4 kaiutinasiaa..
Twarrior
Re: ES1-4 kaiutinasiaa..
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
lamar kirjoitti:Itse laitoin oveen kiinni, en oviverhoiluun, tällä tavoin kaiutin ei ainakaan pääse elämään. Luulisi tuohon verhoiluun kiinnitettynä aiheuttavan resonointia?
Eipä aiheuta ja tietääkseni ko paikka on originaali kaiuttimienkin asennuspaikka :wink:
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Alkuperäiset kiinnitetään suoraan oven sisäpeltiin, ei verhoiluun. Näin ainakin Saabin päivitysohjeen ja WIS:n mukaan. Myös juuri saamani alkuperäiset ovikaiuttimet tukevat tätä kiinnitystapaa.
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
Twarrior
mordai kirjoitti:Alkuperäiset kiinnitetään suoraan oven sisäpeltiin, ei verhoiluun. Näin ainakin Saabin päivitysohjeen ja WIS:n mukaan. Myös juuri saamani alkuperäiset ovikaiuttimet tukevat tätä kiinnitystapaa.
No tämähän meni hauskaksi, pitää itsekkin tutkailla tuo WIS kun kotia pääsee. Muistaakseni siellä mitään reikiä ainakaan ollut pellissä kun ovet purin ja ovipahvissa oli juuri kaiuttimelle sopiva kiinnitys oikealla jaolla :?:
Huomautan vielä tässä vaiheessa että kaiutin tuli asennetuksi ovipahviin sisäpuolelta ja näin ollen mitään ulospäin (ovi kasattuna) ei tule näkyviin. Oiskohan tässäkin vuosimallien välisiä eroja, epäilen kyllä vahvasti ettei.
#3261
mordai
Twarrior
Juu-u. Alkuperäinen meneekin vissiin sen ovipahvissa olevan muoviulokkeen sisään vai meneekö, minne ei-originaali mene tai ainakaan omani ei menneet? Voisko olla noin?
No tiedä häntä..
#3261
Northwave
Viesti Kirjoittaja Northwave »
Do dih... ES1-4 -> ES1-7 päivityksen jälkeen on ero kyllä ihan kiitettävä. Mutta yks asia jäi ihmetyttämään.. Leikataanko tuon päivityksen jälkeen takakajareiden ääntä vieläkin enemmän? Sillä nyt tuntuu ja kuullostaa ihan siltä kuin takaa tulisi ainoastaan pelkkää korkeaa ääntä, siis ei lähelläkään tota 110 Hz missä se leikkaus pitäisi tapahtua.... Vai onko korjaamo sössiny jotain vahvistimien piuhojen kanssa? Onko muut huomannu samaa tuon päivityksen jälkeen?
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Vai olisko vaan kulttuurishokki ES1-4:n jäljiltä?
Eihän ES2-7:ssäkään noihin hattuhyllyn kesäradio-pahvikaiuttimiin mitään alataajuuksia tule, eikä voi syöttää, eikä voi olettaa uloskaan tulevan.
Kai kolvasit diskantit paikalleen myös? Siinä vasta eroa syntyy!
Northwave
Mulla on takakajarien johdot kiinni uusissa 6x9-kajareissa (ei siis niissä pahvisissa orkkikajareissa :D ) ja niistä lähti ihan hyvä ääni ennen tota asennusta, mutta nyt niistä ei enää tule yhtä matalaa ääntä ulos kun kääntää faderin taakse... :?
Mulla on edessä koaxiaali kajarit joten diskantit kyllä löytyy 8)
Ristom
Joo, tuli kans edellisen edelliseen laitettua vaan 6x9:t entisten tilalle ja todettua, että vain diskanttia tuli lisää. Matalia taajuuksia pitäisi korostaa rajusti, jotta niitä takasignaalista saisi irti.
Nykyisessä tulevassa entisessä farkussa on aktiivibasso nupit kaakossa ja linjavahvistin nupit kaakossa, niin sitten saa bassoa jo kelvosti.
mordai
Itseä ei tuo takapään sointii juurikaan kiinnosta, kun äänikentän pitäisi tulla edestä. Nyt muutaman viikon ES1-7:ää käyttäneenä jään kaipaamaan äänenlaatua edestä. Kyllä niitten kolmen kojetaulukajarin heikon laadun kuulee. Toinen asia mikä häiritsee on se että basso kumahtaa ikävästi karvan aikaisemmin vasemmalta kuin oikealta. Edellisen auton Alpinessa tuon ajoituksen pystyi säätämäään ja siihen tottu. En olisi uskonut että sillä olisi näin iso merkitys...
Northwave
niinpä...Mäkin vaihdoin heti auton saaneena nuo etukajarit parempiin ja eron todella kuulee.... Tuosta basson kumahduksesta ei oo mulla vielä mitään kokemusta...
mordai
Ehkä huonolaatuiset kojetaulukajarit avittavat tässä. Tiedä nyt siitä kumahtamisesta sinänsä... sen vaan kuulee että ääni tulee vasemmalta ehkä voimakkaammin. Ja ei, balancella ei saa tasapainoa. Ehkä vaihdan laadukkaammat etutötteröt niin katsotaan sitten.
Onko suosituksia?
Northwave
Itse vaihdoin kaikki etupään kajarit Rainbow-merkkisiin.... Useaa autohifi-voittoa pokannut ja asennusta tehnyt kaverini suositteli niitä ja ämyrit kuullostaa kyllä ihan hyvältä. Olen tyytyväinen valintaan :wink:
Löytyy varmaan muitakin hyviä merkkejä...
mordai
Kuullostaa Pirkan kilpailijalta, mutta tuskin kyse samasta tuotemerkistä :wink: :lol: :lol: :mrgreen:
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ovikaiuttimet tulee alkuperäisessä 7-kajarin systeemissä kiinni ovipeltiin kolmella torx-ruuvilla kiinnittyvään tukevaan muovikehykseen, ei ovipahviin. Itse vaihdoin kyseiset "kaiuttimet" parempiin ja muovikehystä joutui vähän muotoilemaan. Lähinnä takaa poistamaan kosteussuojana toimivaa "lippaa", koska uusien 6.5":n syvyys oli suurempi. Liimasin/tiivistin myös Sikaflexillä kehyksen oveen tukevuuden lisäämiseksi samoin vaimensin ovet Vibroplastilla, lisäsin linjamuuntimen,vahvistimen,subbarin, mutta se on jo toinen juttu.Keskikaiuttimeksi vaihdoin Blaupunkt THx 102:n syvyys riitti juuri, mutta keskikaiuttimen vaihto ei juuri äänessä tunnu, sen taso on senverran pieni.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
