Välijäähdytintä matalakeula tonnariin?
Re: Välijäähdytintä matalakeula tonnariin?
Onkos tonnarin alkuperäiset ahtoputket 2" vai 2,5"?
#3977
#3977
Turbolta lähtevä alumiiniputki on 2" molemmista päistä, kuulerin päädyt on 2,5". Välijäähyltä läppäkotelolle menevä ahtoputki on välijäähyn päästä 2,5" ja läppäkotelon päästä 2".
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Itse rakensin tuon ahtoputkiston seuraavanlaisesti:
tarvikkeet:
2 kappaletta supistavia mutkia (3"->2" sekä 3"->2.5") sekä pätkä 2" alumiiniputkea tuli hommattua ensi hätään joiden lisäksi hain vielä 90 asteen mutkan mustaa vesiputkea 2" sisähalkaisijalla.
Asennus:
turbolta alkuperäinen mutka, siihen pala tuota alumiiniputkea sekä sen päähän 90 asteen mutka, pieni liitos ja sitten tuo supistava mutka. siihen väliin kuuleri. Sitten toisella puolella tuo supistava mutka ja orkkis ahtoputkeen kiinni. Kuuleri kun on hieman alkuperäistä edempänä niin joutui tekemään ahtoputken toiseen päähän pienen jatkon.
Ranetus mutta toimii
tarvikkeet:
Asennus:
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Sain juuri oman asennuksen valmiiksi. Päädyin tällaiseen ratkaisuun: Turbolta lähtevästä putkesta sahasin mutkan pois ja suoraan pätkään liitin 2,5" ysikympin rosterimutkan.Tuosta mutkasta piti laikata muutama sentti pois kuulerin päästä. Mutkan liitin kuuleriin 2,5"-3" supistemutkalla. Kuuleriin lähtöön laitoin samanlaisen supistemutkan. Sen ja alkuperäisen putken väliin laitoin 10cm pätkän haponkestävää putkea. Toimii ainakin toistaiseksi.
Listataan nyt vielä tarvikkeet: 2xem. supistemutkia, 2,5" rosterimutka(90 astetta), 2"-2,5" silikonipala, 2,5" suora silikonipala. Ja sitten tietysti tarvittavat klemmarit, alkuperäisiä pystyi joissain kohdissa käyttämään.
#3977
#3977
