värivahaus?
Saappi Kuski
Re: värivahaus?
Onko kellään kokemusta Autoglymin Ultra Deep Shinesta? Kehuvat sen olevan tarkoitettu tummille maalipinnoille.
Sitten toinen "ongelma" on että pitäisi saada pienet naarmut pois mustasta autosta. Glymillä ei taida olla sellaista kevyesti hiovaa pohjavahaa?
Olen kyllä lukenut täältä että Zainon naarmunpoistovahaa kehutaan mutta kestääkö Zainon käsittely 1/2 vuotta? Minä en jaksa alkaa hankaamaan autooni vahaa sen useammin.
Olen tähän asti laittanut autoglymin punainen+kulta ja se on kyllä kestävä mutta miten nuo naarmut..?
9000CS 2,3
Re: värivahaus?
Ultra Deep Shine ei ole omien kokemusten mukaan Glymin punainen+kulta (Super resin polish + Extra gloss protection) -yhdistelmän veroinen tuote. Mustasta autosta et saa naarmuja mihinkään käsin hankaamalla, vaan vaatii käytännössä koneella myllyttämistä. Glymilta löytyy paint renovator niminen tuote naarmujen poistoon. Omien Zaino-kokeilujen tulokset ovat, että kestää kesällä, mutta talvella menee kyljet karheaksi melko nopeasti. Glymin puna+kulta kestää selvästi pitempään. Jos jatkuva vahan kanssa läträäminen ei kiinnosta, niin kannattaa harkita vaikkapa Finikorin Brilliant-käsittelyä.
Saappi Kuski
Re: värivahaus?
Eski kirjoitti:Ultra Deep Shine ei ole omien kokemusten mukaan Glymin punainen+kulta (Super resin polish + Extra gloss protection) -yhdistelmän veroinen tuote. Mustasta autosta et saa naarmuja mihinkään käsin hankaamalla, vaan vaatii käytännössä koneella myllyttämistä. Glymilta löytyy paint renovator niminen tuote naarmujen poistoon. Omien Zaino-kokeilujen tulokset ovat, että kestää kesällä, mutta talvella menee kyljet karheaksi melko nopeasti. Glymin puna+kulta kestää selvästi pitempään. Jos jatkuva vahan kanssa läträäminen ei kiinnosta, niin kannattaa harkita vaikkapa Finikorin Brilliant-käsittelyä.
Autoglym maahantuoja toteaa sivuillaan että ultra deep shine on punaista vastaava ominaisuuksiltaan eli sen päälle voi laittaa myös sen kultaisen jolloin pinnasta tulee yhtä kestävä kuin puna+kulta. Mutta tuleekohan sitten hienompi kiilto?
9000CS 2,3
Meazza
Re: värivahaus?
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Ei tuo Autoglymin musta Ultra deep shine ole vakuuttanut, kun olen vuosia punaisella vahannut ja kulta pintaan tietty.
Lahden messuilta ostin High definition wax -purkin ja vahasin perheen molemmat tonnarit :D Ainakin kunnon suoja tuli pintaan; hylkii vettä hyvin. Pesuja takana vasta muutama, joten kestosta ei kommenttia. Helppotöinen oli ja riittoisaa kamaa. Hinta pelottaa tietysti (maksoin 70 €). Aqua waxia käytän nyt pesun yhteydessä jatkossa välillä.
http://www.highdefinitionwax.com/
joukolainen
Re: värivahaus?
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Itse viimeksi tänä aamupäivänä ultra deep shinea laitoin pintaan ja toki ekalla vedolla ei lähde naarmut, mutta kun saat pinnan liukkaaksi niin sitten voi aloittaa pinnan kiilloituksen käsin hankaamalla, niin kyllä ainakin pienet naarmut lähtee mustasta väristä. On oman kokemuksen mukaan yksi parhaista mustan värin kiilloitusvahoista. Kesto ei ole kummoinen, jos ei käytä kovavahaa päällä. Mustassa autossa vain tahtoo olla melkein joka pesin jälkeen pikku naarmuja, jotka kaipaisivat kiilloitusta vahalla, on nämä myrkyttömät automaalit paljon pehmeämpiä pinnaltaan( ei metallivärit). Värivahoja ei kannata käyttää.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
A.L.
Re: värivahaus?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
no joo
Eli tuos 9-3ss on tuo hiertymä tuossa tankinluukun alla/takana siinä puskurin muoviosassa. ja vähän pellissäkin että valkoinen pohjamaali näkyy. Meinasin viedä sen myllytettäväksi, mutta rupes vituttaan se touhu kun siinä kierreltiin autoa ja mitään selvää vastausta ei saanut. Meinas että sen saa hinkkaamalla osan ja värivahalla loput mutta sitten sitä sais vahailla jatkuvasti. no eihän se nyt niin hirveästi haittaa jos vain tuon v...un jäljen sais pois.
Joten ajatus on itte kokeilla vähän fiksata sitä. Hiomavahaa jo on mutta mikä olisi hyvä värivaha siihen? Tai hyväähän ei ole, mutta saisi edes hetkeksi aikaa sen piiloon.Värin nimeä en tiedä mutta tuollainen tummansininen /harmahtava se on. kuvia näkee tästä. Vai haenko purkin spray maalia ja vedän keltaiseksi ko kohdan. tai voishan sen vetää punaiseksikin :?
Saappi Kuski
Re: värivahaus?
Nyt tästäkin on kokemusta. Koska vahaan vain kerran vuodessa olen laittanut yleensä autoglym puna/kulta vahauksen. Viime vuonna kokeilin kuitenkin punaisen sijaan sitä mustalle värille tarkoitettua ultra deep shine autoglymia ja pakko sanoa että tuli vielä hienompi. 2 kerrosta sitä ja päälle sitten se kulta. Se käsittely oikeasti kestää vuoden kun ei pese autoa enempää kuin n. 3 kertaa. :mrgreen: Naarmuja se ei poista sen enempää kuin punainenkaan tietenkään mutta pinnasta tuli mun mielestä parempi.
9000CS 2,3
A.L.
Re: värivahaus?
no kokeiltu on. Ei se nyt aivan niin pas..aa ole kuin täälä annettu ymmärtää. Mutta jälki näkyy enää todella vähän. Päälle vedin vielä korrekin kiiltovahan.
Enää keulaan uusi logo niin se näyttää taas autolle
foppa
Re: värivahaus?
Viesti Kirjoittaja foppa »
hieman ot, mutta mitä käytetätte auton kuivaukseen ? Onko joku hyvä motonet tuote ehdottaa ? glymillähän on jotain spesiaali rättejä, mutta maksaa maltaita. Perus säämiskä on tietenkin, mutta mikä on paras ?
Re: värivahaus?
En oikein itsekään osaa valita mikä on paras, mutta toimiviksi on havaittu ainakin Autoglymin keinosäämiskä ja joku marketin siivoushyllystä hankittu iso mikrokuituliina (SINI tms). Bilteman aito säämiskä on myös ihan ok. Jos haluaa nopeuttaa kuivaushommaa, niin esim. Autoglymin kuivauslastalla on kätevä vetää enimmät vedet ensin. Kannattaa vain pitää lasta puhtaana, ettei naarumuta maalipintaa...
potkuhousu
Re: värivahaus?
Kuivaukseen voi käyttää esim vohvelikankaista mikrokuituliinaa joka vain levitetään märälle pinnalle ja annetaan sen imeä vesi pois. Välttyy turhalta hankaamiselta ;)
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
foppa
Re: värivahaus?
Jotkut tuntuu vannovan mikrokuitusäämiskän nimeen. Onko kokemusta ? Tänään kaupoille ja vahat pintaan. Tuli teetettyä 30pesukerran kestävä käsivahaus Prestan tuotteilla, mutta kai Glymin voi pintaan vetää?
Maikki
Re: värivahaus?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Foppa: Miksi olisit huonompaa vahaa päälle laittamassa? :wink:
Toiset vannoo autonkuivauksessa kuivausliinojen nimeen ja toiset säämiskän. Käyttöpelissä ihan sama kumpaa käyttää kun naarmuja tulee muutenkin mutta harrastepelin jossa maalipinta on huippukunnossa kuivaisin vain liinalla.
foppa
Re: värivahaus?
lähinnä yritän pitkittää tuon käsivauksen kestoa...suojaa päälle.
