Lucas ja bensapumpun käynnistyminen
protossi
Re: Lucas ja bensapumpun käynnistyminen
Viesti Kirjoittaja protossi »
Olisko ohituskytkentä pettänyt? :wink:
#1688
900 "S" 3D -92
900 T16 3D -85
900 C 3D -89
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
protossi kirjoitti:Olisko ohituskytkentä pettänyt? :wink:
En oikeen tuohon usko, kun anturi mittaa ylipainetta auton sisältä :D
Saab 900S Combicoupe
pakinen kirjoitti:En oikeen tuohon usko, kun anturi mittaa ylipainetta auton sisältä :D
Varmista silti, että sähkö pääsee ruiskun pääreleeltä (ylipainekytkimen tai ohituskytkentäsi kautta) bensapumpun releelle.
Minkälaisen ohituskytkennän teit - irrotit letkut kytkimestä ja yhdistit toisiinsa? Onko sähköjohdot vielä kiinni ylipainekytkimessä vai teitkö niillekin saman kuin letkuille?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Ei jaksa muistaa mutta joku sulake (22?) vaikutti jotenkin (signaali sitä kautta boksille) jossain ruiskusatkussa johonkin vaimitensenytoli???
Toisaalta jos boksi ei saa käyntisignaalia niin ei pelaa ruiskukaan.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
pakinen
jus kirjoitti:
Tein sellaisen ohituksen, että otin tuonne jalkatilaan menevän letkun irti imusarjasta. Mutta täytyy kuitenkin mitata se että sähkö pääsee releelle asti. Ainakin se jatkuva plussa tulee, mutta täytyy tutustua kaavion vielä että mistä mittaan ja mitä.
Sulakkeet katoin kans juuri tuo 22 ja sitten oli vielä joku toinen, joka aiheuttaa muutakin häikkää luukkaan toimitaan...
pakinen kirjoitti: Tein sellaisen ohituksen, että otin tuonne jalkatilaan menevän letkun irti imusarjasta. Mutta täytyy kuitenkin mitata se että sähkö pääsee releelle asti. Ainakin se jatkuva plussa tulee, mutta täytyy tutustua kaavion vielä että mistä mittaan ja mitä.
Helpoin on kai tuossa vaiheessa kaivaa se yp-kytkin esiin ja laittaa johdot yhteen.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
tetammi kirjoitti:
Totta.. Itsellä oli vähän saman tyylinen ongelma omassa satkussa.. Ylipainekytkin kytkentä itsellä vittuili ja kolvasin johdot yhteen ja eipä sen jälkeen ole ollut ongelmaksi :)
Suosittelen tarkistamaan ihan varmuuden vuoksi tuon.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
pakinen
Kävin tuossa tallilla ja tarkoitus testata autoa toisella boksilla...
Auto oli vähän liian lähellä lautakasaa niin ajattelin että lykkäämpäs sen pois tuosta ennenkuin alan konepelliä avaamaan. Kuitenkin heti kun laitto avaimen virtalukkoo, jotta saa sen pakkilukon pois niin hanttarin jalkatilassa releet ropisi. No ei muutakuin bensapumpulle sulake paikoilleen (oli ollut irti kun ajoin sen hyppylankavirityksellä ulos) ja auto käyntiin....
Ehkä sitten taas selviää seuraavalla kertaa lisää, kun tuo ei lähde käyntiin :|
pakinen
100 km ajoa, pari päväivää seisontaa ja sama vika taas. Perkele, noh jos nyt sais ees sitten vian paikallistettua :evil: :evil:
Päästöt oli ainakin ok :lol:
