1.7L mäntä, pyöreälampusen maskin osia, kromipuskuri hakussa
KeijoAnnikki
Re: 1.7L mäntä, pyöreälampuisen maskin osia jne hakussa
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Lepa kirjoitti:Nonii. Männässä ei ole mitään järkevia lukuja... nr2, 7#Z tai 7#2... sisäpolella 11444, 651/671, 090144, SFG11... Kaveri sanoi ne puhelimitse, ja täysvarma hän niista ei ollut. Mutta männän alapuolta mittaessa, se on 90mm.
Sanoko see jotain?
Pitää mitata tallilla siellä olevia mäntiä. Jos tulisi uusi kone, niin vakiolohko poraukseen ja Ford OHC:n vakio männät (91.8 mm) koneeseen.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Lepa
Viesti Kirjoittaja Lepa »
Kiitos vastauksista!
Ainakin tällä hetkellä koettan saada 1.7 konen toimimaan. Poratut konet saa jäädä tulevaisuudeen - mutta on tästä kyllä ideoita mennyt liikelle :)
Eli tässä vaihessa se 90mm mäntä vieläkin hakusessa - ja samoin maskin osat. Onko maskin osien kohalata kenelläkään ajatuksia? Varmasti joku on niitä itsekin tehnyt?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Lepa kirjoitti:Kiitos vastauksista!
En ole kuullut että kukaan olisi itse tehnyt mutta oon ajatellut että jos tekisi lasikidusta kopiot noista maskin kromiosista, saisi helposti lisää niitä....
Lepa
Kromilistat ja kaikki muu on ju valmina, mutta hakussa on siis ne osat, jolla umpiot saadan maskiin... :)
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
Umpiopohjien kiinnitys: toki voi soveltaa esim. VW paku/kupla, Volvo Amazon ym. vastaavia pohjia.
t. tn
KeijoAnnikki
Tallilla on ainakin yksi sarja 90 mm mäntiä (helmasta mitattuna abaut 90.14 mm). Mahle taitaa olla merkki.
Jäsen vuodesta 1992
Lepa
Re: 1.7L mäntä, pyöreälampusen maskin osia, kromipuskuri hakussa
Kaivasin vanhan topicin esiin, tällä kerta kromipuskurit hakussa. Jos on ylimääräisiä, laitaka vaan viestit tulemaan :)
Minkälaisilla hinnoilla niitä yleensä liikkuu? Ja mistä saa kromiset puskurin ristit... en osa paremmin selittää - siis ne palat mikä on myös esimerkiksi Tällä Kuvalla puskurissa kiinni.
Kiitos :wink:
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
tn kirjoitti:Umpiopohjien kiinnitys: toki voi soveltaa esim. VW paku/kupla, Volvo Amazon ym. vastaavia pohjia.
t. tn
Tuli väsättyä tuollaiset lampun"raudat"messingistä:
Jouset löytyivät IKH:sta, 50 c / kpl.
Umpiot Bilhelveten (Saturnus?) halpikset, 9 vuoden takaa hinnalla 80 mk / kpl.
