Käynnistys vaikeuksia
kaapo
Re: Käynnistys vaikeuksia
Viesti Kirjoittaja kaapo »
Nyt vika todennäköisesti löytyi.
Bensapumppu rikki, ei nosta painetta. Pumpusta ei kuulu mitään ääntä vaikka avaimesta kääntää virrat päälle. Pumpulle tulee sähköt, jännite noin 12.4 V.
Onko vinkkejä bensapumpun korjaamiseksi ?
Ajattelin tilata huomenna keskiviikkona uuden pumpun.
Frostgrey
Saab 9-3 TTID Vector 2008
PCS:ltä löytyy pumpun sisäosaa noin satasella (Saabilla vaihtavat koko 500 euron "ämpärin"). Ei kovin paha homma vaihtaa, etsillä löytyy asennusohjeita...
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Hintakin kuulemma riippuu paljon siitä onko Walbron vai Boschin pumppu. R. Westerlund sanoi että vain Walbroon saa pelkän pumpun.
Mistä nämä kaksi erottaa toisistaan silmämääräisesti takapenkin alla olevan pyöreän lätkän irti repimällä ?
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
saabistinet kirjoitti:Hintakin kuulemma riippuu paljon siitä onko Walbron vai Boschin pumppu. R. Westerlund sanoi että vain Walbroon saa pelkän pumpun.
TERO
Eiköhän näissä femmoissa ole vain tuota Walbron pumppua!?
Vain "ämpärin" poistamalla ja avaamalla selviää mikä pumppu siellä ämpärissä luuraa :D
Ei löytynyt Motonetin listoilta enää Walbron pumppua :cry: ,mikähän syy tämänkin poistoon löytyy!?
Ot:ta Saabin orkkis pakoputkisto maksoi eilen: keskipönttö n. 460e ja takapönttö n. 560e EIKÖHÄN tämä ole laillista ryöstämistä!?! Saapa Ferrita taas lisää asiakaskuntaa! Täytyy olla Mikaelin palkat jotta tuon pakoputken voisi uusia orkkisosilla!
Muistutan vielä, että tuon Motonjetin pumpun mukana ei tule asennuskaulusta, joka saattaa olla kovettunut, eikä lähde vanhasta pumpusta ehjänä irti. Sitä ei saa mistään erikseen. PCS:n pumpun mukana tulee uusi asennuskaulus (siksi siitä kannattaa maksaakin vähän enemmän kuin Motonetissä).
J.V.A
9-5T kirjoitti:
J.V.A kirjoitti:Ei löytynyt Motonetin listoilta enää Walbron pumppua :cry: ,mikähän syy tämänkin poistoon löytyy!?
Veikkaan syyksi hakijaa :lol:
9-5 2,0/2,3 Pumppu jos Walbro. . . . . . . . . . . . . . . 28-1385 88.00
Vain Walbroa tankista löytyy ja tuo sopii suoraan 2001 asti jolloin putki suurentui ja malli muuttui hieman mutta saahan sen sopimaan uudempiinkin jos haluaa hiukan ranettaa.
Kirjoittelet tosi vähän mutta asiaa :D :lol:.
On asiaa optikollekin, kun en tuollaista tekstiä nähnyt 8O :roll: !
kaapo
Nyt on bensapumppu vaihdettu ja auto käynnistyi eka starttauksella.
Aikaa pumpun vaihtoon siivouksineen meni vajaat kaksi tuntia.
Kiitoksia neuvoista.
