bensan kulutus.
hautsi83
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
jaahas,korjaamolla sanottiin et tosta 9000 cs 2.3i vm92 ei voi lukea vikakoodia? mun mielestä tosta kyl pystyy lukemaan vikakoodit mutta missähän se pistoke mahdollisesti sijaitsee?
Re: bensan kulutus.
hautsi83 kirjoitti:missähän se pistoke mahdollisesti sijaitsee?
Vänkärin penkin alla ja moottoritilassa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p436918
hautsi83
Re: bensan kulutus.
jep,kiitos.. huomenna uus yritys korjaamolle vikakoodien lukuun.. 8)
Re: bensan kulutus.
hautsi83 kirjoitti:huomenna uus yritys korjaamolle vikakoodien lukuun.. 8)
Taitaa olla "korjaamon" osaaminen/laitteet sitä tasoa että koodinluku ei onnistu vaikka näytät liittimenkin.
Voit lukea ruiskun vikakoodit itse jos sinulla on pätkä johtoa, ks. Em topic.
hautsi83
Re: bensan kulutus.
juu,ei ne pystyny katsomaan vikakoodeja paitsi 96-> :?
noh,tulipahan vaihdettua edu3 polttimot ja nyt näkee kulutuksetki selvemmin. tosin aloin tuossa miettimään kun check valo palaa ja sitten palaa oil level valo.öljyä kuitenkin on? ja virrat kun laittaa päälle niin palaa check engine ja sammuu,varmaan normaalia?
V.J.S
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
hautsi83 kirjoitti:... kun check valo palaa ja sitten palaa oil level valo.öljyä kuitenkin on? ja virrat kun laittaa päälle niin palaa check engine ja sammuu,varmaan normaalia?
Öljyn tasopinnan anturi jumittaa / häröilee, jos kerran öljyä on (melko yleistä). Jos ottaa valon palaminen pattiin, niin irroita tökkeli öljypohjan etuosassa olavasta anturista tai osta uusi / toimiva anturi.
Kuvaamasi Check engine-valon käytös on normaalia
hautsi83
Re: bensan kulutus.
no nyt on vihdoin mitattu bensan kulutus (tankki tyhjäksi), 3l laitoin ja 26km pääsin,matka ajoa,n.90-10km/h. eli keskikulutus on 11.5l, ja nyt etsimään vikaa..bensapaineensäädintä eip ole tullu vielä vaihdettua,oliskohan siinä vika sitten? :roll: bensamittari ei pidä juurikaan paikkaansa,valo ei sammu vaikka tankkasin 20l bensaa(meni varmaan bensapumpun vaihdossa antura sököks?).. bensa putsarin vaihdoin,välillä joutuu sahaamaan aikalailla ettei lähde käyntiin..vähän aikaa sitten starttasin 2x n.10s ajan eikä lähteny,lupas kyllä lähteä muttei lähteny, mutta neljännellä kerralla lähti käyntiin ja käy normaalisti.. hyviä vinkkejä vois auttava kertoa? 8)
saab90087
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
hautsi83 kirjoitti:no nyt on vihdoin mitattu bensan kulutus (tankki tyhjäksi), 3l laitoin ja 26km pääsin,matka ajoa,n.90-10km/h. eli keskikulutus on 11.5l, ja nyt etsimään vikaa..bensapaineensäädintä eip ole tullu vielä vaihdettua,oliskohan siinä vika sitten? :roll: bensamittari ei pidä juurikaan paikkaansa,valo ei sammu vaikka tankkasin 20l bensaa(meni varmaan bensapumpun vaihdossa antura sököks?).. bensa putsarin vaihdoin,välillä joutuu sahaamaan aikalailla ettei lähde käyntiin..vähän aikaa sitten starttasin 2x n.10s ajan eikä lähteny,lupas kyllä lähteä muttei lähteny, mutta neljännellä kerralla lähti käyntiin ja käy normaalisti.. hyviä vinkkejä vois auttava kertoa? 8)
Tuo ei ole kovin tarkka kulutuksen mittaustapa, enkä vielä sillä tekisi kovin varmoja johtopäätöksiä. Mieluummin tankki täyteen ja trippimittari nollille. Sen jälkeen reilu ajomatka ja sitten taas tankki täyteen ja siitä laskemalla kulutus. :)
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
Re: bensan kulutus.
saab90087 kirjoitti:Mieluummin tankki täyteen ja trippimittari nollille. Sen jälkeen reilu ajomatka ja sitten taas tankki täyteen ja siitä laskemalla kulutus. :)
Ja vielä mieluummin useampi tankillinen täyteen tankaten. Tai jos kuitenkin yhden tankkauksen taktiikalla, niin aloitus- ja lopetustankkaus samasta mittarista, auto samassa asennossa, niin eri tankkauskerroilla saadun bensan määrän vaihtelut ei niin paljon vaikuta tulokseen.
hautsi83
Re: bensan kulutus.
mut antaa toi bensamittarikin jonkilaista osviittaa bensan kulutukseen,eli kun valo alkaa palamaan niin menen tankille, ja seuravaan kerran kun valo palaa niin saa jonkilaisen bensan keskikulutuksen laskettua,ei tosin tarkkaa kuitenkaan. Mutta eiköhän toi ole aika tarkka mittaus kun laittaa 3l tankkiin ja pääsee 26km. pitäsköhän sitä vaihtaa takasin 900 saabiin,ei vieny matka ajossa ku 6-7l/100km.. :D
kovasuo
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Check engine valon toimivuuden voi tarkastaa kun kääntää virrat on asentoon.
Pitäis sillon syttyä palamaan vähäksi aikaa ja sammua.
Jos taas jää vilkkumaan jotain koodia, niin sitten ollut joku ongelma jossain vaiheessa.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
hautsi83
Re: bensan kulutus.
ei check engine valo vilku,sammuu ihan normaalisti..ja auto käy normaalisti,lämmöt normaalit..tosin hieman laiskan tuntunen omasta mielestäni on.. hitaasti kiihtyy ja 170km/h oon päässy.. :D
^Mikki
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja ^Mikki »
sytytystulppien kunto?
hautsi83
Re: bensan kulutus.
vuoden vanhat tulpat..ostin uudet eilen ja öljyt vaihto kans edessä.
tiedä sitten jos tasapainoketjun katkasis samalla pois..
paljonkohan bensapaine säätimellä on hintaa? perhana kun on ruvennu starttaus ajat pitenee,ei varmaan bensasuodatin liittimet taida olla tiivit,bensaa ei kuitenkaa tiputa liittimistä..
hautsi83
Re: bensan kulutus.
nonni,nyt tuli varattua procarsi aika tasapainoketjun poistoon,aika suolanen hinta mokomalla ketjun poistolla 300€. Ei vaan huomannu kysyä että saako clubi alennusta ollenkaan,vai saako tuolta clubi alennusta? ja bensankulutukseen meinasivat että olis bensapumpussa väärät paineet,tiedä sitten nuista biltemanin pumpuista :D auto kuitenkin normaalisti pelaa,tuo kulutus vaa ketuttaa,nytkin 50l olen tankannu ja 300km pääsin :arrow: bensavalo palaa :|
