og900 asiaa
Kylö
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Onko autossa vakionopeudensäädin? Jos on toimiiko se? Muistaakseni se ottaa nopeustiedon mittarin takana olevasta liittimestä.
99 GL
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Joo tässä mun autossa ei ole vakkaria, sekö onkin siis siihen liittyvä?
Täällä puhuttiin että ruisku ottaa nopeustiedon itselleen sitä kautta ja että tyhjäkäyntimoottori ei toimi oikein tuon liittimen ollessa irti.
Mulla tuntuu kuitenkin tuo toimivan nyt aivan niinkuin ennenkin vaikka liitin ei ole kiinni missään
Tee5
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Tee5 »
Laitanpa omat kysymykseni tähän samaan ketjuun kun en viitsi uutta ketjua avata.
Olisi tarkoitus käydä vilkaisemassa tätä autoa. Saabeista ei ole sen kummempaa kokemusta, mitä nyt joskus kauan aikaa sitten semmoinen on isällä ollut.
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tuota menee ihmettelemään? Jakopää on vissiin hihnalla, millainen vaihtoväli niissä on?
Kaikki muutkin neuvot ovat enemmän kuin erittäin tervetulleita.
99 GL
Re: og900 asiaa
Saabin koneissa jakopää on aina ketjulla
Tee5
Re: og900 asiaa
99 GL kirjoitti:Saabin koneissa jakopää on aina ketjulla
Asia selvä. Yritin pikaisesti googlettaa tuota asiaa ennen kysymyksen laittoa, mutta ei silmiin tullut sopivaa linkkiä mistä asia olisi selvinnyt.
Onkos vaihtoväli sitten 100tkm, eli sama mikä volkkarin vr6-koneessa?
Re: og900 asiaa
Tee5 kirjoitti:
en kehtais huudella...hahahah
350tkm ei ole matka eikä mikään saabin ketjukoneelle ilman vaihtoa eli ei puhuta saksan seisojista................
mart96
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no en nyt ihan niin iloinen olisin-kyllä OG-satkuissakin se ketju joskus on vaihtotarpeessa jopa pikkuisen yli 200 000 km matkassa. Mutta verrattuna
uusimpiin, vaikka 9-5 Saappaisiin, tuo OG on aika huoleton auto.
Nuo uudemmat ovat sitten yhtä masentavia ketjujen osalta, kuin saksalaiset
Kupari
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mulla ei ole yhteenkään saabiin ollut vaihdettu ketjua ja tonnareilla oli lähes 500tkm, ng:llä 360tkm, nykyisellä og:llä 367tkm, edellisillä og:llä noin 330tkm takana kun vaihdoin autot pois.
Ketjun vaihto sitten jos jostain syystä alkaa kolisemaan ja sen kyllä kuulee tai jos tekee konerempan ja haluaa vaihtaa samalla kertaa uudet hilut jakopäähän.
Kato vuotaako miten pahasti öljyä tai nesteitä mistään, ovien alalaidat, pyöränkaaret, takakontin pohja, takaluukun reunat ja vetarintunneleitten kunto. Liikkeen puheisiin en täysin luottaisi. Toimiiko tehostin kunnolla, moottori ei kilistä ja käy tasaisesti, ja kaikki sähkölaitteet toimivat kuten keskuslukko, ikkunat, vakionopeudensäädin, ajovalonpesurit, laatikon ja kytkimen toiminta napakkaa eikä äännä jne.
Ja turbomiehet neuvokoon koneen ja ruiskun osalta tarkemmin.
Jäsen 2986
99 GL
Re: og900 asiaa
Tässä on aika kattava lista mitä kannattaa tarkistaa
http://www.saabismionsairaus.net/tietop ... teita.html
tomaatti
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
99 GL kirjoitti:Tänään ajelin kymmenen kilometrin lenkin, ja auto toimii normaalisti vaikka nopeusmittarissa ei sitä ruiskulle tulevaa liitintä olekkaan kiinni
Tämä on mulle uusi tieto.Ainakin mitä olen muilta kuullut niin lucas tarvitsee sen nopeustiedon.
Pistelehän raporttia kehiin kun olet saanut ajettua enemmän.
vjbremer
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
tomaatti kirjoitti:
Kyllä Lucas ruiskulla oleva auto toimii ilman nopeustietoa, mutta tyhjäkäyntimoottori ei toimi silloin ollenkaan.
99 GL
Re: og900 asiaa
miten sen pitäisi sitten ilmetä? Itse en ajossa huomannut mitään normaalista poikkeavaa
antti.hakamaa
Re: og900 asiaa
kylmänä ei käy korotettua tyhjäkäyntiä ja tyhjäkäynti lämpöisenä ei pysy tasaisena.
jos on ilmastointi niin ilmastointi päällä tyhjäkäynti tipuu todella alas.
99 GL
Re: og900 asiaa
hmm.. en kyllä huomannut että tyhjäkäynti olisi jotenkin muuttunut.
Mitens sitten jos laittaa tämmösen moottorin esim. ysiysiin, miten silloin tuo viesti tyhjäkäyntimoottorille hoidetaan?
e: Kävin äsken hieman ajelulla, 40km sisältäen moottoritietä, keskusta-ajoa ja kehätietä ja täyskaasukiihdytyksiä, auto toimii normaalisti.
Taidan siis jättää ainakin toistaiseksi tuon liittimen irti ja palailla myöhemmin asiaan.
antti.hakamaa
Re: og900 asiaa
siinä tapauksessa kannattaa varmaan laittaa lh:la oleva ruisku tai vaikka lisäilmaluisti tyhjäkäyntimoottorin tilalle. mutta kaikkihan on mahdollista laittaa mihin vaan.
