poppia kokemuksia..
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: poppia kokemuksia..
jeah tuo oli vain 2-tie sarja hakuses 3-tie.... joo autostudiolle laitoin sähköpostia ja vastaus oli...
http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-tu ... ium83.html
799e.....heh
joopa jooo... saksasta saa samaa shittä noiden spl dreamia.....
799e.....heh
Onko 3-tie kuitenkaan parempi mitä 2-tie, eikö se riitä että autossa ajon aikana ees jotenki kuulee sen 100Hz-10kHz?
Mullahan on tontussa vain jotku 6x9 takana, oliko peräti 3-tie. En oo kyllä koittanu miten kuuluu mutta kaippa sitä jos Eino Gröniä kuuntelee niin sen laulun ainaki kuulis
Onkohan tuo ihan alkuperänen muovi minkä päälle noi 6x9:t on istutettu, ainaki siinä on vähän leikkaamista ollu ja pikkasen joutunu peltiäki leikata mutta hienosti sinänsä sopii niitten kaiutinhyllyjen muotoon pitkulaiset kaiuttimet.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
paikat valmiina 3-tie sarjaa varten...toki nuo keskiäänireiät voi hyödyntää vaikkapa nalleolut tölkkien pitoon hattuhyllyllä---
Ah joo. Sillon se pitää olla 3-tie juu. Taikka tukkia ylimääränen reikä taikka kehittää siihen muuta käyttöä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kajarit ja vahvistin tilattu...pohtii tarviiko tuollainen perusetti vielä kaveriksi konkan vai mikä se oli?
Jonni Peura
- "Hirsch"
Ei tarvi. Virtakaapeli vaan riittävän paksua ja tietty varmistus ettei akku oo ihan finaalissa.nalleolut kirjoitti:kajarit ja vahvistin tilattu...pohtii tarviiko tuollainen perusetti vielä kaveriksi konkan vai mikä se oli?
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jeah...säästää senki muutaman kympin hmm johonkin muuhun.....
Jonni Peura
- "Hirsch"
Säästyneet rahat kannattaa hifiprojektin puitteissa käyttää vaikka auton vaimennukseen...nalleolut kirjoitti:jeah...säästää senki muutaman kympin hmm johonkin muuhun.....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ääh .....äänien vaimentaminen on turhaa hommaa....räminää pitää olla ja eiks kaikis amis autois rämise rekkarikilpi ja ulos ei kuulu ku pelkkä basso
Jonni Peura
- "Hirsch"
Jees, rokkia räimettä ja räminää.nalleolut kirjoitti:ääh .....äänien vaimentaminen on turhaa hommaa....räminää pitää olla ja eiks kaikis amis autois rämise rekkarikilpi ja ulos ei kuulu ku pelkkä basso
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
seuraava kysymys koskee rca johtoja / linja sisään tuloa.
eli 5 kanavainen vahvistin. mankan takana olisi kyllä paikka etu ja taka rca johdoille ,mutta kun taakse tulee vain yhdet johdot. ni jos haarottaa yhden kahdeksi onko se huono asia? toki ei vois sit kauheesti säätää etu / taka suhdetta mutta . kuinka paljon huonompi on haarottaa rca vrt toinen rca?
Ainahan se RCA taso laskee, kun se haaroittuu. Ja se lisää häiriöiden
mahdollisuutta, pohjakohinaa ym...
Jos soitin antaa RCA-linjatasoa yli 2 Volttia,
ei pitäisi vielä tulla ongelmia, jos yhden kerran haaroittaa.
Mutta suosittelen silti toisen RCA:n vetoa, jo pelkästään sen takia, että saat
soittimesta tosiaankin säädettyä etu- ja takapään/subbarin tasoja...
Kannattaa laittaa kunnollinen häiriösuojattu RCA.
