9-5 Vanteet
Aerosmith
Re: 9-5 Vanteet
Viesti Kirjoittaja Aerosmith »
9000LPT kirjoitti:
RTuning kirjoitti:Taidan tässä vaiheessa unohtaa orkkisvanteet ja päätyä johonkin epätyypilliseesn Saabissa.
Olen harkinnut jatkaa AMG-teemalla, jolla on jo aloitettu.
Mersun pulttijako on 5*112, joten pieni koneistus olisi pakko tehdä.
9-5 AMG-vanteilla ei ole ainakaan vielä ajellut vastaan, toki niitä voi olla jossain.
Mikä on muuten Saabin keskireikä vanteessa?
Toinen vaihtoehto olisi nuo Volvossa talvivanteina olleet Azev A 18"8,5" ET25+35.
Siinä olisi myös koneistusta pulttijaossa ja varmaan tuo ET25 pitäisi sorvata Et35:ksi myös.
Eikös noin pieni ero mene epäkeskopulteilla?
Moi,
Kyllä menee niillä prikallisilla pulteilla. Itselläni kahdet BBS:t ja OZ vastaavalla pulttijaolla. Itseasiassa järkevämpi vaihtoehto, mikäli meinaa joskus myydä vanteita kun käyvät Audiin, Mersuun, Saabiin, Opeliin tietnkin jos vanteen ET ja muut ominaisuudet sattuvat ko autoon.
___________
#2248
Volvo XC60 T8 -22
9-3 Cabriolet Aero TTID -08
Ex: 9-3 SC Turbo X -08, 9-3 SC Aero -06, 9-3 Aero -02, 900 Tbo Talladega -98
J8
Re: 9-5 Vanteet
Viesti Kirjoittaja J8 »
RTuning kirjoitti: 9-5 AMG-vanteilla ei ole ainakaan vielä ajellut vastaan, toki niitä voi olla jossain.
Harvemmin näkee 9-5:sta muulla kuin orkkisvanteella (harmi). Johtunee ilm. juurikin tuosta pulttijaosta. hienoa olisi nähdä 9-5sessa amg:t ! tai yipäätänsä jotain muuta kuin orkkisvannetta.
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Viesti Kirjoittaja RTuning »
Selvitin asiaa.
Rengasliikkeen mukaan ei mitään ongelmaa 5*108 vaneet asentaa 5*110 pulttijaolle epäkeskopulteilla.
Olivat kuulemma tehneet useita ja kuulemma osa uusista nimekkäistäkin vanteista asennetaan siten.
Saab 9-5 SE 2.0t Aut. Business -99
Volvo V70 T5 6-man BSR Steg3 -06
Ex-Volvot: 240Tbo, 740Tbo, 740Tbo USA, 760Tbo, 760 2,9 V6, 960 2.5 24V, 850 T5-R, V70 2.5T, V70 D5 2kpl
Ex-muut: 9000 Tbo16, Corsa, Ascona, MB 300TDT, Audi 80, Astra, BX 19GTi, BMW 528iA
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Onkos kellään tietoa Saabin vanteen keskireiän halkaisijasta?
Kirjan mukaan näyttäisi olevan Volvossa 65 mm ja Saabissa 65 mm eli pelkkien pulttien hankinnalla pääsisi. Ei voi olla niin helppoa?
Toki Volvossa pitäisi olla 65,1 mm, joten en tiedä kirjan luotettavuudesta.
Keskireikä on nyt oleellisessa asemassa, kun epäkeskopultit eivät keskitä sitäkään vähää, mitä kevytmetallivanteissa yleensä normipultit keskittävät.
Muuten Azevit polttelevat jo varastossa asennusta varten...
Käsi pystyyn, jos jollain löytyy käytettynä 18" renkaita. :)
Money For Nothing
Re: 9-5 Vanteet
RTuning kirjoitti:Onkos kellään tietoa Saabin vanteen keskireiän halkaisijasta?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=75
Tuosta kun selailet kyseisen sivun JussiT-5R kirjoituksia, niin vaikuttas toi keskireikä olevan sama, ainakin hyvin pitkälti...
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Frostgrey
Re: 9-5 Vanteet
saabissa on 65.1mm, eli luultavasti sopii :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Ok, kiitokset! :wink:
Näin hyvää tuuria ei ole pitkään aikaan kyllä ollut.
Kirjoittelen sitten vielä, että miten saadaan mahtumaan alle.
Voi mennä kyllä pari viikkoa vielä mutta, kyllä ne alle saadaan tavalla tai toisella.
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Money For Nothing kirjoitti:
Aivan ja Jussikin on päätynyt tänne...
Volvonsakin olivat nättejä, mutta on kyllä tuo Saabikin todella nätti.
Frostgrey
Re: 9-5 Vanteet
Itse ei ole tullut omalla femmalla ajeltu kuin 100tkm tarvike vanteilla ja eniten on ollut vetelyä rengasyhdistelmällä kesärenkaat 215/55 16" et 35.(conti 2) Nyt alla 235/35 19*8" et40 eikä vetelyä juurikaan huomaa. Mitä nyt 2.vaihteella pidon havittyä 8)
Renkailla on tosiaan iso merkitys, entisillä 18" 712 kumhoilla/uraherkkyyttä oli enemmän mitä 19" Yniroyal rainsporteilla koossa 19" vaikka et oli suunilleen sama (42 vs 40). nyt kylläkin etupäässä uudet kumhon Ku31 ja tuntuvat olevan aika lailla paremmat mitä nuo edelliset kumhot.
Alla n.-35mm madallussatsi ja takapäässä jää n. 5mm 19" satsilla ettei ota kaariin kiinni(tosin säätyvä Kmac pusla sarja alla, eli renkaat pysyvät aina suorassa)
Joten aika hurjalta kuullostaa tuo orkkis -20 et eli n.29, varsinkin madalletulla alustalla. :roll:
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Onhan se paljon -20, mutta näyttäisi olevan tehtävissä.
Takana näyttää sisälokarit olevan todella paljon todellisen lokarin reunan sisäpuolella ja kantistakin näyttäisi voivan vähän nipistää, jos oikein tiukat paikat tulee.
Sama homma on tehty V70 7,5" ET 49 -> 8,5" ET 25 eli -24mm.
Sisälokarit muovattu ja -5mm peltikantista kulmhiomakoneella.
JussiT-5R
Re: 9-5 Vanteet
RTuning kirjoitti:
Jep, täällä ollaan. :wink: ...Kiitoksia vaan.
Jako menee tosiaan epäkeskoilla ja keskireikä sopii suoraan, joten ET on ainoa mistä voi kiikastaa. (Omissa ET43, joten senkään suhteen ei ollut ongelmia.)
Kerrohan sitten miten homma etenee.
Ja jos joku ei ole projektipäiväkirjaani sattunut vilkuilemaan, niin tässä tuo oma 9-5:nen, ei orkkisvanteilla... :wink:
Kuva Kuva
#3660
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
Ok, kerrotaan etenemisestä.
Nyt on odotusvaiheessa n. 2-3 vk.
Onkos tuossa Jussi sinulla jotkut Jenkkimallin vilkut, jossa on tuo oranssiosio palaa koko ajan yhtenäisesti?
Tuha
Re: 9-5 Vanteet
Viesti Kirjoittaja Tuha »
RTuning kirjoitti:Ok, kerrotaan etenemisestä.
Taitaa Jussin projektipäiväkirjassa olla juttua myös noista vilkuista...
RTuning
Re: 9-5 Vanteet
No ei ihan edennytkään projekti kovin joutuin.
Toisesta Azev sarjasta puuttuvan 1:n vanteen toimitusaika 8 vk, joten menisi syksyyn saakka, joten harkintaan menee, että laittaako vasta ensi kesälle alle...
9-5 3.0t
Re: 9-5 Vanteet
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
No tuossa alla on kännykällä napattu, kohtuullisen huonolaatuinen kuva autosta jossa ei ole orkkisvanteet.
http://i76.photobucket.com/albums/j6/9- ... a/Saab.jpg
Auto on pesun tarpeessa ja vanteet jarrupölyssä eikä kuvakulmakaan ole vanteiden kannalta paras mahdollinen, mutta parempaa ei ole nyt tähän hätään heittää - otan joskus parempia kuvia.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
