AS2 -> AS3
MaLossi
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Terve!
Lainaan tätä ketjua kysymyksessäni sillä se liittyy näihin saabin musalaitteisiin.
Ongelma on se, että takakaiuttimet soivat todella hiljaa verrattuna etukaiuttimiin, Fader nappi on tästä syystä säädetty lähes kokonaan takakaiuttimille.
Eikö tässä AS3 järjestelmässä ole vahvistinta takakaiuttimille vai mistäkö voisi johtua tämä älytön ero äänen tasossa?
Jotain amistelupatentteja näytti johtosarjassa olevan mutta suht siistiltä se kuitenkin näytti.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Kaks-Seiska
Re: AS2 -> AS3
AS3:ssa se vahvistin soittaa ainoastaan etuovissa olevia elementtejä. Oletko ottanut selvää, onko kaiuttimet alkuperäisiä?
#3929
Saab 9-3 ss -05
MaLossi
Re: AS2 -> AS3
Ei ole tullut vielä tarkasteltua että mitä siellä ritilöiden takana on, täytyykin tässä vilkaista ne joku päivä.
Saab 9-3 Aero -01
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
ballantine
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja ballantine »
ballantine kirjoitti:Sainpa nuo kilkkeet vihdoin autoon kiinni. Hintaa tuli yhteensä n. 130e vahvistimelle, kaiutinelementeille, kaiuttimien soviterenkaille sekä DIN-johdolle. Asennus sellaiset pari tuntia.
Muuten siis hyvä, mutta eipä nuo ovikaiuttimet inahdakaan. Johdot on kiinni joka puolelta ja kaikki liitokset on tarkistettu. Mistähän vikaa lähteä etsimään? Itse elementit tuskin ovat rikki, kaiuttimethan eivät käsittääkseni käytössä juuri kulu. USA:sta tilattu vahvistin myytiin Ebayssä testattuna ja toimivana ammattimaisen myyjän toimesta. Joten mikähän voi mättää?
Vielä, että DIN-johto on itse tehty (testattu myös sekin), mutta jätin liittämättä pinnit 1, 4 ja 7, koska pinnit 1 ja 4 ovat takaovien kaiuttimia varten, joita kovakattoisessa ei ole ja 7 on muuten vain ylimääräinen. Tuskinpa tuokaan voi vaikuttaa?
Noniin. "Jonkin" aikaa oli tämä projekti jäissä. Nyt sain kuitenkin vihdoin aikaiseksi alkaa tutkimaan mikä mättää. Eipä ollutkaan vika itse tehdyssä johdossa, kaiuttimissa, niiden johdotuksessa yms. vaikka ne ensimmäisenä tarkistinkin.
Otin lopulta koko vahvistimen irti ja avasin sen. Heti löytyi piirilevyltä selvästi havaittava katkos. Tämän kolvaus ja lähti vahvistin ja ovikaiuttimet hyrräämään. Toisin sanoen vahvistin siis rikki, vaikka toimivana ja testattuna Ebay:ssä myytiinkin.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
karg
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja karg »
Omien kokemusteni mukaan se AS3-vahvistin ei sitten kestä pienempi-ohmisia kajareita (esim. 4 ohm) kovinkaan hyvin, jos tykkää soitella musiikkia kovempaa. Saabin alkuperäisissä taitaa olla jotain 6 ohm.
tturku
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja tturku »
eikös ne alkuperäiset ole 8 ohmiset?
erska
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja erska »
Wanha topicci, mutta kysymys liittyy aiheeseen. Tarvitsisin tietoa vahvistimelle menevän (johtosarjan)liittimen eri johtojen tarkoituksista ja niiden väreistä. Lähinnä että mitkä kyseisistä johdoista ovat ovikaiuttimien johdot koska olen asentamassa jälkiasenteista vahvistinta. Kiitos vastauksista. ps. tämän jo löysin, mutta 9-5:n vahvistin on erilainen ja monikanavaisempi kuin kolkissa. http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio ... _amplifier
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
uij93
Re: AS2 -> AS3
Viesti Kirjoittaja uij93 »
Pola kirjoitti:Joo, oon tässä koittanut ettiä ohjeita miten tuo päivitys toteutetaan, muttei mistään ole oikein tahtonut löytyä. Niin onko tuolla ovissa ja keskikonsolissa kaikki johdotukset valmiina ettei tarvitse muuta kuin laittaa vahvistin + ovikajarit paikalleen ja tökätä liittimet kiinni vai vaatiiko jotain suurempaa rakentelua?
Hommasin vahvistimen ja etukajarit alkuperäisinä sekä cd-soittimen.toimi hyvin mikä soitin paikallaan missä ei cd-toimi.vaihdoin ostamani soittimen ja kait 10sek virtaa/kuului ja sammui.Mikä siinä kun alkuperäinen toimii hyvin?
erska
Re: AS2 -> AS3
Alkuperäiset soittimet on koodattu sopimaan vain tietyssä autossa. Jos vaihdat soittimen eri autosta, täytyy techillä ohjelmoida vehkeet toimimaan toisiensa kanssa. Ominaisuus siis varkauden estoa varten.
Lähetetty minun GT-I9105P laitteesta Tapatalkilla
