50 euron tonttu
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ooppeleihin verrattuna tossa on vähän tiheämmät ritilät... Ja mullahan oli A-Omega, johon sovittelin Asconan maskin vähän muokattuna...
Itelle tulee vähän sellanen Mazda/Nissan-fiilis enempi, johtunee siitä kun harmaa pohjamaali toi nuo pystyrivat liian hyvin esille. Senpä takia ne lopulliseen malliin maalataankin mustalla "piiloon" :)
Ja kromiteippiä olis tarkotus laittaa, heti kun löytyy sopivaa. Eli tarkotus olis vetästä tuohon maskin reunoihin ja ajovalojen ja vilkkujen yläpuolelle ainakin pienet "listat" peltien ja valojen väliin, sekä peittämään kiinnitys maskin yläosasta (jos jää tuollaiseksi).
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Tähdennetään vielä että orggismaski on ehjänä tallessa, tosin maalattuna eikä sitä ole särjetty tähän sovellutukseen missään muodossa.
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Vinkkejä tuohon maskiin otettais vastaan...
Esim. miten alemman kiinnityksen toteuttais. Mielessä on käyny lähinnä reikärauta, jonka taivuttais ja ruuvais maskin alaosaan, takaa menemään orggisruuvinreikien kohdalle ja orggisruuveilla kiinni.
Tai sitten lyhemmät lipareet jotka menis puskurin reunan alle.
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Maski edistynyt hiljokseen talven/kevään mittaan, nyt on reunat tehty vanhalla tinakolvilla uutta muovia liittäen. Hiottu ja akryylifilleröity mutta vaatii vielä hiontaa ymsjne + maalauksen.
Tuli tänään kytkettyä vänkärin puolelle sivuperuutusvalo toimintaan.
Talven aikana huomasin että kuskin puolella on toiminnassa, tänään innostuin tutkimaan onko jostain piuha poikki. Huomasin vänkärin puolella johtosarjaan niputettuna ylimääräisen liittimen jonka tarkoitusta olin joskus jo ihmetellyt, valkoinen ja musta piuha, toisella puolella menee valkoinen parkkiumpioon... Hmm.. Mittarilla selvittämään, ja valkoiseen tuli virta kun autossa oli virrat ja R valittuna melasta. Ei muuta kuin ylimääräinen liitin auki, täytyy sanoa että melko hifit liittimet, ja piuha oikealle paikalleen toiseen liittimeen. Enpä oo ennen törmänny näin helppokäyttösiin liittimiin mitä Saabissa on. Kynnet auki, kansi auki, piuha ulos, toisesta liittimestä kynnet ja kansi auki, piuha sisään, kansi kiinni.
Muutama kuva maskista tuolla. Vanhat kuvalinkit ei pitäs enää olla toiminnassa...
Sapetti
Re: 50 euron tonttu
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Mitä tuolle konepellissä olevalle :saab: :in logon tilalla olevalle merkille käy?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
JiiVee
Re: 50 euron tonttu
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Risto kirjoitti:
Hessu kirjoitti:Monen auton kytkentäkaaviossa on muka neljä nastaa releelle mutta itse asiassa vain kolme on käytössä eikä releessäkään ole kuin 3 kontaktia. Tänään viimeksi pöyhin asiaa kun debuggasin Golfin vilkkuja. Tiedä sitten mikä voisi olla ajatuksena sille mahdollisesti olemassa olevalle neljännelle nastalle, vaihtava kytkin?
Joissakin maissa on käytössä kytkentä, jolla vilkun jompaan kumpaan suuntaan päällä ollessa otettaessa virrat pois jäävät kyseisen puolen pysäköintivalot päälle. Neljäs nasta voi liittyä tähän.
Mulla on taunuksessa juuri tuo ominaisuus. Auto on tuotu uustuontina Suomeen käytettynä, tosin vuonna 1963.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03.
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Sapetti kirjoitti:Mitä tuolle konepellissä olevalle :saab: :in logon tilalla olevalle merkille käy?
Pääkallolinssitarra tulee olemaan siinä, ellen vaihda isompaan paremmin alkuperäistä syvennystä täyttävään malliin.
Takalasiin pitäisi laittaa pääkallolippu, harmi vaan että tuo lippu mikä on tullut hankittua on aavistuksen pienempi mitä takalasi... Lipun kiinnitystapoja olen koittanut mietiskellä, samoin sitä että miten ruma takalasista tulee jos vetää tummennuskalvoa reunoille ja alaosaan ettei lipun reunat kovin erotu takanatulijoille.
liteFun
Re: 50 euron tonttu
liteFun
Re: 50 euron tonttu
Jos tuo maski nyt hopealla/kromimaalilla tulee maalattua, niin sitten on melkein pakko investoida niihin kirkkaisiin vilkkuihin ja taakse tehtävä muovista kolvin avulla takavaloihin jonkunlaiset ritilät (tähän tyyliin), näitä takavaloritilöitäkin jo mietiskellyt että jos vain reunat taittaa takavalon muovin taakse parista kohti ja pari räippää laittais menemään alkuperäsille kiinnikkeille niin että saa pysymään menossa mukana kuoppasemmillakin teillä...
Ja kyllä tuo vähän taunusmainen maski meinaa olla, sillä erolla että vaakarivat ei oo niin paksua jöötiä ja muutama enemmänkin taitaa olla :) ja vielä on nuo reunat, ainakin jossain googlen kuvahaulla löytyneessä kuvassa taunuksen muovimaskissa ei ole sivupäätyjä juuri minkäänlaisia.
Kaikenkaikkiaan, on se paljon mukavempaa ite puuhastella tämmösiä lähes kokonaan itse kuin ostaa kaupan töhnink-maski ja ruuvata se kiinni.
Oppii ainakin käsittelemään tuota kolvia niin ettei muovi käryä liikaa, osaa nostaa kolvin jo melkein ajoissa pois ennenkuin muovi muuttuu hiileksi :D
Jos joku on terapian tarpeessa niin kannattaa ottaa vaikka muutama hajonnut cd-kotelo ja tehdä niistä pieni mummonmökki pienoismalli.
