kunhan kyselen
Ääni
Re: kunhan kyselen
Viesti Kirjoittaja Ääni »
No siellähän se parempi paikka oli.
Re: kunhan kyselen
eipä roiku sulakerasian luona joutilaita johdonpäitä.
jatkettava tutkimista huomenna...ulkona on jo pimeetä.
Svc
Re: kunhan kyselen
Viesti Kirjoittaja Svc »
Se sulakerasian sisus nousee kyllä ylös ihan helposti. Ja eikös siinä rasiassa ole tyhjiä relepaikkojakin? Niihin tyhjiin paikkoihin sopivia liittimiä ja releitä saa ihan tarvikeliikkeistäkin. Sitten heräte kaukovalojen sulakkeelta. Tehosyöttö ja maadoituskin löytyvät rasiasta.
Svc, Saabiton saabisti
Kaks-Seiska
Re: kunhan kyselen
Itse olen ottanut herätteen sulakerasiasta ajovalojen releeltä, muistaakseni 56a- navasta lähtevä johto.
Releen kytkentäkuvahan näkyy yleensä siinä releen päällä. 30= akulta jännite, 87= valot, 86= heräte (väliin voi laittaa tarvittaessa kytkimen) ja 85= maa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saapas_saabas
Re: kunhan kyselen
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Itse otin juurikin umpion sisältä herätteen. Rosvoliittimet kannattaa unohtaa. Semmoisella jatko abikolla saa hyviä liitoksia. Katkaisee johdon mistä pitää rosvota, kuorii päät ja surraa yhteen. Puristaa ne sitten jatkoabikon toiseen päähän. Sitten siihen johtoon mihin rosvotun jännitteen tahtoo, pujoittaa kutistesukan mikä on varustettu liimalla. Puristaa tämän johdon jatko abikon toiseen päähän ja puristaa kiinni. Lopuksi kutistaa sukan päälle niin kyllä kelpaa.
Jotkut vannovat juotosliitoksien nimeen, mutta ne ei kestä jatkuvaa tärinää/lämmön vaihtelua niin hyvin kuin puristusliitos.
Jos heretteen väliin tahtoo rassata katkaisimen niin se kannattaa laittaa herätteen maan väliin. Silloin ei tarvitse vetää johtoja niin pitkästi(useassa tapauksessa), koska katkaisimen voi maadoittaa suoraan runkoon jonnekin sen lähettyville auton sisälle.
Lisäpitkillä oleva katkaisija on makua asia. Lumipyryssä joskus näkee paremmin, kun on vain omat pitkät päällä. Sumarithan onkin sitten aina kytkettävä erillisen katkaisimen kautta. Huomiovalot on juttu taas erikseen.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Re: kunhan kyselen
juttu ratkaistu. tein liitoksen umpion sisään koska oli helpoin ja nopein. en käyttäny rosvoliitintä.
Re: kunhan kyselen
tuossa viikonloppuna ku putsailin maadoituksia ni orggis johdoissa oli todella paljon sisällä myös hapettumaa..mites noita johtoja vois jatkaa kun ei se orggis johto sarja kauheesti anna löysää...
Sapetti
Re: kunhan kyselen
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Meneekö -88 sedan 900:seen (pystykeula) uudemman sedan og900:n takavalot?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
Re: kunhan kyselen
menee...
Sapetti
Re: kunhan kyselen
Hyvä jos takavalot menevät. Miten on keulan vilkkujen kanssa?
Re: kunhan kyselen
Sapetti kirjoitti:Hyvä jos takavalot menevät. Miten on keulan vilkkujen kanssa?
siis varmistan vielä että puhutaan viistokeula sedan og900 saabista vm87-93
silloin etuvilkut sopii
