99 T16
Svc
Re: 99 T16
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jossain oli käytetty Lada Nivan puhallinta. Ei maksane paljoa uutenakaan.
Svc, Saabiton saabisti
Re: 99 T16
iTiC kirjoitti: Jos jollain on muuten sellaista "ohutta" flektiä turhan panttina niin pistäkää YV:tä. Pitäis saada se mahtumaan maskin eteen ku muualle ei ole toivoakaan sitä saada mahtumaan. Eikä sais olla kovin isokaan koska öljynjäähdytinkin on maskin edessä.
Motonet myy ihan uusia flektejä jotka on tarkoitettu syylärin etupuolelle, ne on melko ohkasia ja läpimittojakin oli useampi, ei kyllä ihan niitä halvimpia.
Niistä on ollu ennenkin juttua mutta en ihan heti löytänyt.
Hätäratkaisuna vois mennä ihan 900 turbon puhallin napaisuus käännettynä ja sitten jossain ilmastoiduissa tonnareissa on ollu myös kennojen edessä puhallin, itsellänikin moinen on jemmassa jos joskus saan aikaseksi rakennella avoa enempi.
iTiC
Re: 99 T16
Viesti Kirjoittaja iTiC »
Nyt on hiukan probleemia.. Bensapumpun releelle ei tuu ohjausvirtaa ecu:lta. Missä vaihees sen pitäs alkaa pyörittään pumppua?
Ja mistä mun pitäs alkaa etsiin vikaa? Alkaa ideat loppuun kesken prkl.. :S
Re: 99 T16
iTiC kirjoitti:Missä vaihees sen pitäs alkaa pyörittään pumppua?
LH:n pitäisi kytkeä virrat pumpun releelle kun startataan, eli saadaan sytytyspulsseja.
iTiC
Re: 99 T16
jus kirjoitti:
"Check between pins 1 and 25 with the voltmeter on the ac volt scale. You should see 2-3 V AC while cranking the engine with the ECU unplugged. This is the rpm signal"
Tuleeko tuo tieto ihan suoraan puolan miinukselta vai meneekö se jotenki sytkäyksikön kautta, tms?
Re: 99 T16
iTiC kirjoitti:Tuleeko tuo tieto ihan suoraan puolan miinukselta vai meneekö se jotenki sytkäyksikön kautta, tms?
Ei ole 84-satkun kaaviota käsillä, mutta 85-tontussa tulee puolan ykkösnavalta, 86-tonttuun on lisätty sytytyspulssivahvistin, joten tulee sitä kautta.
Tuolla satkun kaavio, tulee 87:ssa pulssivahvistimen (147) kautta ja 88:ssa sytytyspääteasteelta (146):
http://townsendimports.com/Web/electric ... rbowir.htm
iTiC
Re: 99 T16
Kuinka yleismittarilla voi mitata ac volt scalen? :D Ainoat lukemat mitkä jotenki sähläämällä sain oli -0,10V. :D
Hukkasin sen yleismittarin käyttöohjeen nii en tie kuinka ton sais mitattua..
Niin ja tuossa se signaali tulee kyl suoraan sieltä puolalta.. Ei oo mitään vahvistimia tälläses onneks..
iTiC
Re: 99 T16
iTiC kirjoitti:Kuinka yleismittarilla voi mitata ac volt scalen? :D Ainoat lukemat mitkä jotenki sähläämällä sain oli -0,10V. :D
http://irc-galleria.net/view.php?nick=i ... d=87123767
Ainut kuva pommista ^^
Re: 99 T16
Yleismittarissa on varmaan kohta jossa lukee AC tai joku nappi missä on vaihtoeihtoina -tai~
Mukava sleeperhenkine kuhan vähän sais kuulerin jemmaan, nopan spoikka vois sopii. Tietty puukottaa sitäkin täytyy ja coolerinki voi maalata mustaksi.
tässä on joku kuva tuollaisesta spoikasta. On tuolla rekisterissä parempiakin kuvia kuin tuosta ropposesta mikä oottaa paalausvuoroaan.
iTiC
Re: 99 T16
Eli onko AC sitte se ~merkki? :D
Joo tollasta spoilerilippaa oon vähä ettinykkin.. Paljolla luopuisit siitä? Nii ja coolerinki vois tietty mustaks pistää, mutta kuulin et se heikentää jäähdytystehoa? Vähä ottaa päähän ku tuota cooleria ei saanu piiloon :twisted:
Re: 99 T16
iTiC kirjoitti:Eli onko AC sitte se ~merkki? :D
Juu jos merkintä AC löytyy niin sillä.
Itse asiassa musta väri hieman parantaaki jäähdytystehoa kun säteily paranee mutta tuollaisessa ilmavirta on niin määräävässä tilanteessa ettei sitä varmaan käytännössä huomaa kuhan maalia ei liian paksulti että kanavat tukkeentuis.
Spoikasta laitan yv:tä.
Antt
Re: 99 T16
Viesti Kirjoittaja Antt »
Hei iTiC!
Oletko muistanut lähettää minulle sen turbon minkä maksoin sinulle n. 2kk sitten?
iTiC
Re: 99 T16
Puolalta tuli 1-2V AC kun mittasin ecun pinnien 1 ja 25 väliltä.. Pitäis kuulemma olla n. 2-3V, voi tietty johtua siitä että akku oli tyhjenemässä ja kone ei pyöriny niin lujaa.
Pitäskö sen antaa +12V pumpulle silloin kun starttaa? Näytti välil vaan jotai 0,5V :s onkohan rele paskana. huh huh, ton vian takia ei saa nyt projektia eteneen. Kipinä tulpille tulee kyllä hienosti.
Joo laitoin antti sulle yv:tä
iTiC
Re: 99 T16
Jotakin saanu nyt selville..
Eli bensapumpun pitäis ilmeisesti käynnistyä kun "ecu maadottaa" releen 85 pinnin. Ainakin rele toimi kun jumpperoin ecu-kaapelista pinnit 17 ja 21-->25pinniin eli maahan ja bensapumppu+suuttimet alkas toimiin.
Voisiko ecu olla rikki.. Se oli ainakin siinä mun palaneessa autossa, mutta oli kuskin puoli joka kärsi pahiten, kojetaulu suli yms. Ja nyt on speedpartsin lastu kiinni ekaa kertaa, eihän sen pitäisi tuohon vaikuttaa?
Nii ja kun on virrat päällä puolalle yms, nii pinnien 1 ja 25 välil näyttää jotai 25.6 AC asetuksel, kun alkaa pyörittään konetta niin se pomppii 8-20 AC välis :O hitto ei nää sähköhommat oo kyl mun alaa :evil: Joku homma nyt kusee..
Re: 99 T16
Muistaakseni joku aiemmin kirjoitti että oli saanu lastun väärin päin paikoilleen, sit ei ainakaan toimi.
