Vaihteistoöljyn vaihto/tarkistus?
george
Re: Vaihteistoöljyn vaihto/tarkistus?
Viesti Kirjoittaja george »
9-5T kirjoitti:automaatin määrä tarkistetaan täyttötulpassa olevasta tikusta.
Kesken vuotta 2007 tuo tikku jätettiin pois. Tarkistus pitää tehdä erikoistyökalulla Saab-huollossa. Tuskin sitä joka huollossa on.
GM Finland:
"Autossanne ei ole kyseistä mittatikkua. Huolloissa 30 000, 60 000 ja 90 000 km ei tehdä automaattivaihteistoöljyn tarkistuksia. Automaattivaihteistoöljyn vaihto tehdään 120 000 km huollossa ja silloin sen määrä tarkistetaan erikoistyökalu-mittatikulla vaihteiston kuoressa olevan tarkistustulpan kautta."
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
george
9-5T kirjoitti:
george kirjoitti:
Kirjoitukseni alkoi
9-5T kirjoitti:-98
Sorry, tarkoitukseni oli vaan laajentaa tätä mittatikkuasiaa, koska minä en meinannut millään saada selville, miten oman auton automaatin öljymäärä tarkistetaan. Kävin kahdessa Saab-huollossakin kysymässä mutta turhaan. Eivät nekään tienneet. - Ehkä joillakin saabisteilla on sama ongelma kuin minulla oli.
terv,
george
Pika
Viesti Kirjoittaja Pika »
9-5T kirjoitti:Manuaaliin ei tarvitse mutta äänitason nousemisen riskillä voi vaihtaa.
Mihin tuo äänitason nousu perustuu ja onko se nousu ihan häiriöksi asti jos niin käy?
- Pika
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
station1 kirjoitti:Moi
Haulla koitin muttei oikein vastauksia löytyny..
Eli ajattelin vaihtaa vaihteistoöljyt 95 -99 2.3t (keppivaihde)ajettu 160000km niin löytyiskö ohjeita tai kuvia, kiitos?
Niin löytyykö kuvia manuaaliaskin tulpista?
-J-
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Joo, aika pirullinen homma noiden öljytulppien kanssa on.
Juuri tehneenä...tyhjennyspropun sain auki kuusiopala+lenkkiavain -yhdistelmällä, kun siitä pääsi vasaralla naputtelemaan. Se tarkistustulppa onkin sitten ihan paholaisen keksintö. Paikka vielä ahtaampi eikä pääse naputtelemaankaan. Nuo tulpat on niin piukassa, että pienemmästä vääntiöstä ei löydy potkua ja isommilla ei mahdu.
Omaan tein sitten sillä tyhjennys-mittaus-täyttö -menetelmällä. Vaihteisto kun ei vuoda mitään ja uloskin tuli uskottava määrä, homma oli aika uskottavilla vesillä. Piiitkällisen valuttelun tulos oli noin 1,8 litraa ulos. Joskus kun keksii jonkun maailmanlopun vääntiön, niin sitten avaan sen tarkistustulpankin. :)
Sisällä oli ne kevyesti punertavat Saabin synteettiset. Tilalle meni (2.3t -99:iin, jossa kaiketi -01 takuuvaihdettu laatikko) ne uudet "punaviinit" eli GM-öljyt (nro 1940182). Kyllä lopputuloksena oli tässäkin tapauksessa sujuvampi vaihteensiirto (noin niin kuin Saabin mittapuussa) - ei jättimäistä muutosta mutta parempi. Ja tuo liemi kun on noin halpaakin (8 e/litra), niin voin vaihtaa useamminkin uusiin enkä kuvittelekaan noiden olevan lifetime oil.
E
Meikäläinen joutui vaihtaman öljyt, kun oli se vetonivelen stefa alkanut vuotamaan. Stefan vaihdossahan öljyt luonnollisesti karkaa ulos. Lisäksi lootaan oli ilmeisesti tuon vuodon takia lykätty jotakin muuta öljyä ja vieläpä joku synkroihin vaikuttava lisäaine. Autonmyyjän suusta kuultuna moinen puhe kuulosti hyvinkin arvelluttavalta, joten lootaan luikahti saabin putelissa myytyä öljyä. Hyvin on pelittänyt. Allekirjoittanutkin joutui tekemään tarkistusproppuun työkalun pitkällä varrella olevasta kuusiokoloavaimesta. Lyhensin vääntiötä kulmahiomakoneella siihen propun ja korin väliin sopivaan mittaan.
tvi
Viesti Kirjoittaja tvi »
Vaihdoin tuossa pari viikkoa sitten manuaalivaihteistoon öljyt. Arpomalla pistin määrän ja huti tais mennä.
On nimittäin alkanut öljy käryämään, huomasin tänään että vaihdetanko on kastunut ja siitä se käry nousee. Liikaa öljyä siis, lieköhän laajennut niin lämmetessään että puskenut vaihdetangon tiivisteen pihalle.
Täytyy tuossa joku viikonloppu vaihtaa tuo tiiviste ja koittaa avata se pirun öljyntarkistustulppa.
Pieni vaikutus öljynvaihdolla oli, ainakin pakki ja 5 kytkeytyy helpommin.
eeskola
Pika kirjoitti:
- Pika
Voisi perustua siihen, että se uusin "punaviiniksikin" kutsuttu öljy on vielä inauksen ohuempaa tavaraa kuin se vanhempi, joten muutenkin lähes finaalissa oleva laatikko saattaa ruveta sitten inauksen aikaisemmin ääntämään kuin ilman öljynvaihtoa. Ehjä laatikko ei äännä uusillä öljyillä sen enempää kuin vanhoillakaan.
Minä kun en usko ikuisiin öljyihin (Saab saa luottaa ja moni muukin saa luottaa - ei siinä mitään), niin vaihdoin ne Saabin vanhemmat synteettiset (ehkä noin 150 tkm ajetut) punaviineihin. Ei ruvennut ääntelemään, mutta vastapainoksi punaviinillä tuli sujuvampi (noin niin kuin Saabin manuaalin mittapuussa) vaihteensiirto.
Ko. liemi on vielä sen verran halpaa (<10 e per litra, menekki noin 1.8 l), että jos sen(kään) ikuisiin voiteluominaisuuksin ei usko, niin sen voi parin vuoden välein vaihtaa uuteen.
Enemmän kuin tästä kannattaa mun mielestä murehtia siitä, kuinka ihana homma on availla niitä öljytulppia.
E
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Paljonkos manuaaliaskiin tosiasiassa jää öljyä kun pois valutetaan kaikki, mitä tyhjennyspropusta tulee? Eikös tasauspyörästö ole alimpana ja ala liikkeelle lähtiessään roiskia öljyä ylemmäksi.
Tuli mieleen kun laittoivat manuaalifemmaani vaihteistorempan jälkeen automaatin öljyt ja pyysin myöhemmin vaihtamaan manuaalin öljyt. Lopputulos lienee jonkinlainen sekoitus. En tiedä, onko näin päin merkitystä, mutta öljyjen lisäaineistus on erilainen - vissiin myös viskositeetti.
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Nuo ATF:t eivät tosiaan ole kovinkaan voitelevia, vaan lähinnä hydrauli- ja kitkanesteitä, eli voisi olla ihan hyvä vaihtaa toiseen kertaan ne manuaalilaatikon öljyt sisään. Tosin synkat toimivat varmasti kitkaisemmilla nesteillä kunnolla ja onpahan osat sisäänajautuneet kunnolla :D
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Jouttis
2.3i-16 kirjoitti:Nuo ATF:t eivät tosiaan ole kovinkaan voitelevia, vaan lähinnä hydrauli- ja kitkanesteitä, eli voisi olla ihan hyvä vaihtaa toiseen kertaan ne manuaalilaatikon öljyt sisään. Tosin synkat toimivat varmasti kitkaisemmilla nesteillä kunnolla ja onpahan osat sisäänajautuneet kunnolla :D
Kunhan eivät olisi sisäänajautuneet liikaa :mrgreen: Tuppaa vaihteisto kolisemaan kuumana, paikallaan ollen ja vaihde vapaalla...
No, halpa ja helppo homma vaihtaa uudet öljyt. Näkee samalla, minkälaisena mörkönä tuo auto/man mix tulee pihalle
#4239
Jouttis
9-5T kirjoitti:Ei sinne paljoa jää (veikkaan max.2dl) melkein alimpana propukin on mutta jos väärää laatua laitettu kannattaa huuhdella uudella vaihdolla.
Kokonaistilavuus olisi näin ollen n. 2l. Pannaan huuhdellen, mutta mielenkiinnon vuoksi taidan ottaa selvää noiden öljyjen koostumuksista ja väärän öljyn käytön mahdollisista haitoista. Automaatin laatikkoöljyillä ajetut kilometrit taisi jäädä alle 2000.
#4239
eeskola
9-5T kirjoitti:
eeskola kirjoitti:Enemmän kuin tästä kannattaa mun mielestä murehtia siitä, kuinka ihana homma on availla niitä öljytulppia.
Mitä murehtimista niissä on?
Kuvasi oli oikein hyvä vastaus asiaan. Minun ratkaisuni oli tosin hiukan erinäköinen, mutta idea samansuuntainen.
E
