Vasen hihnarulla propleema.
SS
Re: Vasen hihnarulla propleema.
Viesti Kirjoittaja SS »
Vieläkö suostuvat Saabeja huoltamaan?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Kylö
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Ainakin alkuvuodesta kun tuon hihnan vaihdatin, niin sanoivat, että työkalut ja tietotaito löytyy edelleen saabeihin ja huoltaa ja korjaa saabeja edelleen. Myös varaosia saa sieltä, hihna ja rullatkin oli suoraan hyllyssä (orkkiksia molemmat). Niillä vaan ei ole enään virallista saabin huoltoa. Tiedä sitten, mitä se tarkoittaa kun palvelu tuntui olevan ennallaan.
SS
Hienoa, kiitos tästä tiedosta! En ole tuolla enää käynyt kun oletin liikkeen kokonaan irrottaneen sormensa Saabeista….
Muuta: Kiina TECH2
SS
Tulipa vaihdettua vaihteeksi hihna ja katsottua lähemmin tuota kiristyspyörää. Muistelin hieman väärin, ei kiristyspyörän kuusiokoloon normaalia avainta saa sopimaan, lyhennetyn kyllä. Sen sijaan koko se kiristyssysteemi on saranakohdastaan kiinni yhdellä kuusiokololla ja tuossa on tilaa jo ihan mukavasti. Ei siis juurikaan lisää työmäärää koko kiristimen irrotus, sen jälkeen kiristysrulla on helppo vaihtaa pöydällä.
Samalla meinasin tarkistella ne kampiakselin hihnapyörän pikkupultit, mutta eihän tuo pyörä irtoa akseliltaan ilman jonkin sortin ulosvetäjää.
Muuta: Kiina TECH2
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Kyllä se ainakin itsellä lähti ihan pultin irroittamalla ja vetämällä pois.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Joskus jumittaa lievästi akselile jolloin pitää kammeta ruuvimeisseleillä tms. Ulosvetäjää ei ole vielä koskaan tarvinnut.
SS
Ok, kiitos vinkeistä, tarttee kokeilla joku kerta uudestaan. Hieman koitin kyllä voimaakin käyttää, mutten ilmeisesti tarpeeksi.
Edit: Irtosi kun löysin sopivan ulosvetäjän. Aika hyvin oli akselin ja pyörän väliin kuivahtanut öljy tuon liimannut paikoilleen, ei ihan ruuvarin avustuksella irronnut. Torxit oli kyllä kunnolla kiinni, mutta tulipahan nuokin tarkistettua.
Muuta: Kiina TECH2
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
kannattaa varmaan ottaa se sisälokasuoja irti mielummin kuin tehdä siihen reikää, Ei se niin monella ruuvilla ole kiinni?
Jo oli helppo homma (kiristysrulla oli se isompi... oletin asian olevan toisinpäin).
Kuusiokoloavaimelle reiän teko olisi ollut kauhea homma, koska runkopalkki oli juuri sillä kohdalla.
Kuusikoloavainta lyhemmäksi ja sitten kevyesti sorkkaraudalla kampesin moottoria etemmäs lokasuojasta.
Aikka meni kaikkinensa ihmettelyineen ja kahvitunteineen n. 2 h (vaihdoin molemmat rullat ja hihnan).
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
