Sintterikytkintä og-satkuun? Käyttökokemuksia.
mikkoimp
Re: Sintterikytkintä og-satkuun?
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuossa tonnarin limpussa on 30 astetta merkit pielessä, eli täytyy siirtää ajoitus merkkiä tai sitten limppuun uudet merkit...
045-6302071
jäsenyys hankittu
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No niin,lähtihän se 228 paketti sieltä varaosa-ässän keulilta.En koittanut tuota jus:in neuvoa.Aikani kattelin tuota pakettia ja tuumasin että helpoiten lähtee kun käyn ostamassa ison rälläkän.Kun tuolla omalla 125 millisellä ei mahtuisi työsylkkyä katkomaan.
Huomasin kuitenin olevani kännissä joten ei pystynyt lähtemään ostamaan rälläkkää.Noh otin sitten rautasahan käteen ja pistin sillä työsylkyn poikki ja katki. :lol:
Täsmennyksenä sanottakoon että tuo sylinteri oli valmiiksi paskana josta koko poru.
Sitten oli enää pikkunakki ottaa katkennut sylkky pois paikaltaan ja sain purettua sen kaipaamani 228 vauhtipyörän.
Sitten itse Kysymykseen:Mittasin tuon vauhtipyörän painon ja sain tulokseksi 9.05 kg.(rapalan digitaalisella kalapunnitsimella)
Paljonko tuosta vauhtipyörästä olette ottaneet painoa pois?Itsellä kävi mielessä noin 3-4kg painonpudotus.
Aika helvetisti siihenkin saa lastua lattialle pudottaa..
tomaatti
Ja sitten siitä kytkimestä.Saako suomesta mistään kunnon sintterikytkimiä tuohon vehkeseen?
Sachin vakio kytkimet eivät riitä tuohon laitteeseen tällä hetkellä.Olisi kiva kun saisi oikeasti pitävän kytkimen..Joka myös pitäisi 1.6 ahdoilla (muutakin viriä laitettu)vedätyksessä 5 vaihteella. :?:
Joten te ketkä olette laittaneet niin vihiä tännepäin hep!
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Nyt kuullostaa siltä, että olisi vain parempi pitää se kytkin sulakkeena. :)
VW transporter 2.5tdi vm.99
tomaatti
Kuinka monta hammasta on og-satkun kytkinakselissa?Ja eihän niitä kytkinakseleita ollut kuin yhtä sorttia?
Hätäsesti tuli nyt sovitettua tuota 228 vauhtipyörää sorviin ja mahtuihan se sinne leukojen väliin.
Eiköhän tässä kuukauden sisään jouda tuota sorvailemaan.
tomaatti
Oli tänään vauhtipyörä laihennuskuurilla.
Eli otettiin 2 kiloa pyörästä pois.
Säilyy sitten tyhjäkäyntikin toivottavasti.
tomaatti
Ton näkönen siitä sitten tuli.
Kytkinpuolen pinta vaan ajettiin suoraksi,oli sen vertta jo uraa.
http://img385.imageshack.us/my.php?imag ... 008eb8.jpg
http://img370.imageshack.us/my.php?imag ... 013ax7.jpg
tomaatti
228 sintteri levykin löytyi.Pariviikkoa pitäis olla toimitusaika.
Tulee varmaan ihan mielenkiintoinen yhdistelmä tuosta sintterilevystä ja kevennetystä vauhtipyörästä.
No,eipä tää muutenkaan mikään kaupunki/ruuhka-ajan ajokki olekaan.
Levy on vieläpä juosittamaton,tulee mieleen yksi tojota nuoruudesta jolla ei päässyt liikkeelle sutasematta.. :mrgreen:
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Itse vaihdoin 218mm -> 228mm asetelman T16:seen. Kun vanha luisteli. Sitten koeajolle kovin odotuksin....
No kerpele luisteli edelleen. Syyksi osoittautui, että vaikka putsasin huolella osat, oli uusi vauhtipyörä kuitenkin ruostetta kerännyt ja levy siis luisti ruostepölyn päällä.
Noh, motonetista uusi asetelma+levy (oli muuten 230mm) ja hienolla santiksella vauhtipyörän jynssäys. Tämän jälkeen kytkin oikeen imasee ja kyllä pitää. Lepokitkastahan tässä on kyse, jonka takia kenties päästään vakio kykälläkin suurempiin vääntöihin kuin mitä luvataan.
99T-museopeli
tomaatti
Toivotaan nyt että toi vauhtipyörän kytkinpuolen sorvaus suoraksi ajaa asiansa.Eli tämä v-pyörähän ei ole tässä autossa koskaan ollut.
Uusi sintterilevyhän on muuten paksumpi kuin alkuperäinen joten tarttee shimmilevyt asetelman ja v-pyörän väliin.
tomaatti
Ja kysytääns tässäkin:
Mistä löytäisi 0.6mm shimmiprikat tuon asetelman ja v-pyörän väliin?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jostain laakeriliikkeestä, ei välttämättä löydy suoraan 0,6mm mutta ohuemmista sitten kasaamalla sopivaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tomaatti
Kiitos.
Soitin tänään laakeriliikkeeseen ja sieltähän niitä saa,tässä tapauksessa 0.20mm prikkoina.Niitä kun laittaa 3 niin hyvä tulee.
Rupesin tänään myös kyselemään Sach sre asetelmaa.Semmoisenkin saa ihan varaosaputkasta tilaamalla ja hinnaksi sille tulee 295 euroa.
Ei vaan vielä uskaltanut tilata kun sintterilevyäkään ei ole vielä tullut.
Eli aika pitkäkestoinen juttuhan tästä on tulossa.
Mutta ei tuo autossa kiinni oleva levy ole muuttunut yhtään pahemmaksi,ainoastaan 4 ja 5 vaihteella luistaa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Tuolla myyntipalstalla oli 228mm sre asetelma myynnissä eikä ollu vissiin edes kallis.
///M
tomaatti
Suppari kirjoitti:Tuolla myyntipalstalla oli 228mm sre asetelma myynnissä eikä ollu vissiin edes kallis.
Juu oli menny 80 eurolla.Tosin käytetty tietysti.
Ei huomannu tarpeeksi ajoissa. :oops:
