Käynnistys savutus?
99 GL
Re: Käynnistys savutus?
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Niin turboa veikkailisin syylliseksi tuossa omassakin autossa, mutta kun muuten toimii hyvin niin en toistaiseksi tee vielä mitään
Pugman
Viesti Kirjoittaja Pugman »
st16 kirjoitti:Minulla on vaparitonnari ja turbofemma, kumpikin puskee kylmäkäynnistyksessä sinertävää pakokaasua! Kumpikaan ei syö öljyä, katku haisee bensalle ja sitä kumpikin syö. Eli kylmäkäynnistyksessä varmaan tarkoitetusti annetaan extraruiskaus bensiiniä. Nenä pakariin niin homma selviää.
Sinertävä savu syntyy öljyn palamisesta.
Vaikka bensiiniä palaisi kuinka paljon se ei muodosta sinertävää savua.
Femmassa öljy pääsee palotilaan yleensä turbosta ja vapari autoissa taas venttiilinvarren kumien kautta.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
atkoponen
Viesti Kirjoittaja atkoponen »
Eski kirjoitti:Huohotinjärjestelmä tukossa tai turbo valskaa.
Onko uusin huohotinpäivitys (55561200) tehty?
Mitä tarkoittaa huohotinpäivitys?
-Artsi
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Jep, ei bensiini palaessaan muodosta näkyvää savua, vaan silloin kun se ei pala kunnolla, esim. kylmässä moottorissa liikaa annosteltuna. Eli nenä sinne pakariin vaan ihan rohkeasti,bensiinin hajun varmaan kaikki osaa tunnistaa.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
atkoponen kirjoitti: Mitä tarkoittaa huohotinpäivitys?
-Artsi
Saab on yrittänyt korjata B2x5-koneiden epäonnistunutta huohotinjärjestelmää jo useammalla päivityksellä. Joissakin savuttavissa ja öljyä haukkaavissa autoissa viimeisin versio on toiminut. Lisätietoa vaikka tuolta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=465
pertti
Viesti Kirjoittaja pertti »
Mulla 01, 9-5 180tkm alkanut savuttaa muutaman tunnin/päivän seisakin jälkeen, öljyä ei kulu. Onko akuutti korjattava? Huohotin päivitetty kerran.
Keulan ketju rallattaa huoltoraportin mukaan, ääni ei juurikaan erotu maallikon korvaan.
Edullista ja luotettavaa pajaa helsingin seudulta kaivataan. 8O
lakuvana
Viesti Kirjoittaja lakuvana »
Hyvinkin pienet öljymäärät aiheuttavat savun tuprauksen joten esim turbovuoto ei välttämättä näy öljynkulutuksessa. Kaikki autot kuluttvat öljyä jonkin verran, ja oikean ja liiallsen kulutuksen ero on veteen piirretty viiva. Turbon vuoto yleensöä selviää jos viitsii aukasta pakopuolen 3 mutteria ja tiputtaa pakoputkea alas ja kokeilla turbon akselinpäästä väljyyttä. jos akselissa tuntuu päittäis- tai sivuttaisvälystä on vuoto lähes varmasti turbossa..
"pikkuvikoja helppo korjata"
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
pertti kirjoitti:Mulla 01, 9-5 ... Keulan ketju rallattaa huoltoraportin mukaan ...
Jos huoltokirja on kunnossa, kannattaa yrittää remonttia tuohon vedoten http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=15138
Insignia A ja B
