Tehot hävisivät, turbo rikki vai vika muualla?
kooamas
Re: Tehot hävisivät, turbo rikki vai vika muualla?
Viesti Kirjoittaja kooamas »
G-mies kirjoitti:No joo, taisi laiskuus yllättää, kun en jaksanut lukea koko topiccia alusta alkaen :oops:. Joskus peruspaineet tuommosessa stageautossa voivat tuntua, ettei ahda ollenkaan, joten minulta ääni tuolle hukkiksen tangolle/mankkuvenalle. Se ahtopainemittari voisi olla hyvä apu testauksessa. Imusarjassa on tähän valmis paikka(semmonen kumitulppa), siihen vain letku ja mittari kiinni. Jos ahdin olisi leikannut kiinni, olisi auto todella tukkoinen ajaa. Tämänkin voi tietysti tarkistaa irrottamalla imuputki ahtimesta ja kokeilemalla siipiä pyörivätkö.
Ensimmäisessä viestissä tosin omistaja mainitsee hukkiksen puhinan, sellaista en ole koskaan kuullut, ellei henkilö tarkoita by-passin suhinaa. By-pass on siinä alumiinisessa ahtoputkessa kiinni oleva musta muovinen mötikkä, johon tulee alipaineletku imusarjasta. Tämä vain kaiken varalta tiedoksi omistajalle.
Matti
Terve,
En ole varma, mistä puhina kuuluu (tai kuului), mutta selkeästi auto päästi aikaisemmin paineita ulos (ja puhisi), kun kaasun päästi kiihdytyksen jälkeen irti. Nyt siis kyseinen puhina on poissa, samoin kuin se on aina poissa silloin, kun kyseessä on peruspaineilla ajettava matapaineturbo, jossa siis mankkuvenaa ei ole ja moottorinohjaus eri. Termit/osat saattavat täällä päässä mennä sekaisin, mutta puhina joka tapauksessa puuttuu nyt kokonaan.:) Onhan se mahdollista tosiaan, että auto on pudonnut peruspaineille, mutta olen kyllä ajanut aika paljon myös toisella tonnarilla, joka on vakio matalapaine 2.0t, ja siihenkin verrattuna tuntuu nyt kovin hengettömältä. Mutta täytyy testata tuo letkujuttu, kun pääsisi vain joku päivä kotiin valoisaan aikaan.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Noniin :D. Tuo puhina ,kun päästät kaasupolkimen, kuuluu juuri tuosta by-pass-venttiilistä. Voi hyvin olla, että tuo pässi vuotaa nyt kaikki ahtopaineet pihalle. Tässä linkki kuvaan konehuoneesta(anteeksi lainaus j0ne) ja siinä ahtoputkessa näkyvä musta venttiili on se by-pass. Onko autoosi vaihdettu joku muu dumppi tms vai onko vielä alkuperäinen osa? Orkkis by-passin saat Saabin tiskiltä n 30€ hintaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
kooamas
G-mies kirjoitti:Noniin :D. Tuo puhina ,kun päästät kaasupolkimen, kuuluu juuri tuosta by-pass-venttiilistä. Voi hyvin olla, että tuo pässi vuotaa nyt kaikki ahtopaineet pihalle. Tässä linkki kuvaan konehuoneesta(anteeksi lainaus j0ne) ja siinä ahtoputkessa näkyvä musta venttiili on se by-pass. Onko autoosi vaihdettu joku muu dumppi tms vai onko vielä alkuperäinen osa? Orkkis by-passin saat Saabin tiskiltä n 30€ hintaan.
Matti
Ei ole vaihdettu kyseistä osaa. Tuo on sitten yksi mahdollisuus lisää.
Eikös tuollainen venttiili ole ihan vakiossa 2.0t:ssäkin, tai toisin, miksi matalapaineilla käyvä motti ei puhise lainkaan?
Minuteman
Anteeksi jo etukäteen, mutta onhan se edellämainittu hukkaportin käyttötangon sokkineen paikoillaanolo/olemattomuus hukkaportin käyttövivussa todettu alhaaltapäin kurkistelemalla? Meinaan vain sitä että viallisen mankkuvenan tapauksessakin auto yleensä kulkee edes peruspaineilla eikä öhise ja puhise noin sata hevosvoimaa menettäneenä..?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Hieman ot mutta eikös tuo by-passilta lähtevä letku mene imusarjaan siihen öljyntäyttökorkin viereen? :oops:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
G-mies
"Ukkomies"
saba90 kirjoitti:Hieman ot mutta eikös tuo by-passilta lähtevä letku mene imusarjaan siihen öljyntäyttökorkin viereen? :oops:
Juu, sinne se menee. Täyspaineisessa haarautuu kaasuläpän alla kabiiniin meneväksi letkuksi.
Matti
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Paitsi TCS -vehkeessä menee ensin johonkin palikkaan kuskinpuolen lokarin päällä(joku haarotus+takaisku?) josta vasta imusarjaan.
kooamas
Noniin, sain vian viimein paikallistettua ja korjattuakin. Kiitoksia kaikille avusta!
Vikana oli irronnut hukkaportin tanko. Tangon sokka oli tipahtanut, sain tangon viritettyä paikalleen rautalangalla, toimii ainakin väliaikaisena ratkaisuna, painetta on taas.
Mutta tuosta sokasta: Koska sokkaa ei paikallaan ollut, en tietenkään nähnyt millainen sokka siellä oli ollut. Näyttäisi siltä, että sinne sopii sekä perinteinen saksisokka tangossa olevaan reikään, että "laattasokka" tangossa olevaan uraan, onko näin? Millainen sokka tuohon kannattaisi hommata ja mistä sellaisen löytää, merkkiliike vai joku muu paikka?
Kiitti!
kooamas
Juha Laitinen kirjoitti:Mutta tuosta sokasta: Koska sokkaa ei paikallaan ollut, en tietenkään nähnyt millainen sokka siellä oli ollut. Näyttäisi siltä, että sinne sopii sekä perinteinen saksisokka tangossa olevaan reikään, että "laattasokka" tangossa olevaan uraan, onko näin? Millainen sokka tuohon kannattaisi hommata ja mistä sellaisen löytää, merkkiliike vai joku muu paikka?
Kiitti!
Niin, oliko jollain tarkempaa infoa tuosta sokasta?
