Armoton rallatus...ja pahenee
ng900aero
Re: Armoton rallatus...ja pahenee
Siis kyseessä ei liene rallatus, vaan naputus, jos siis hydraulisista venanpainimista puhutaan?
(nojoo, jos vaikka 3-4kpl sellaisia metelöi, niin alkaa kuulostamaan rallatukselta).
Nuo painimet mökäävät 99% varmuudella kylmänä, ja metakka loppuu (ainakin suurimmasta osasta niitä) koneen lämmettyä.
Otahan vaan Kaide jokin metallitanko käteen ja työnnät toisen pään korvaasi vasten, ja toisen pään eri kohtiin konetta, pitäisi aikas helposti saada kuultua mistäpäin metelöi :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
voisin sanoa että forten motor flush voisi auttaa tuohon vaivaan. tekee ihmeitä. kannattaa kokeilla.
ng900aero
scorpio_88 kirjoitti:voisin sanoa että forten motor flush voisi auttaa tuohon vaivaan. tekee ihmeitä. kannattaa kokeilla.
Tai sitten ihan vastaava, about 6.5e maksava STP:n moottoripesuaine, tai sitten sytytysneste, tai sitten polttoöljy, tms aine, joka vaan ohentaa öljyä ja liuottaa sitä ikävää saastetta koneesta.
Itse suosittelisin vain vaihtamaan koneeseen uudet Valvolinen Max-lifet, 5W-40, niillä tuntuu vanhatkin Saabin koneet käyvän yllättävän nätisti, hälyäänet pienenevät jonkin verran, jne.
Pariin otteeseen öljyvaihdot aikalailla peräkkäin, niin se tekee jo "ihmeitä".
Ducato Maxi -98
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Uudet INAn valmistamat painimet ( 16 kipaletta) Englannista 90 euroa kotiin toimitettuna. Maksun tehtyäni, oli painimet kolmessa päivässä kotona.
Ebaysta löytyy fast buy artikkelina. Eli, ei tarvitse alkaa biddailemaan tai muuta kikkailemaan.
Edelleen iso kiitos klubilaiselle tästä vinkistä.
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
hessu75 kirjoitti:Uudet INAn valmistamat painimet ( 16 kipaletta) Englannista 90 euroa kotiin toimitettuna. Maksun tehtyäni, oli painimet kolmessa päivässä kotona.
-Hessu-
Et viittis linkkiä laittaa kun en saabin painimia löydä, muita kylläkin
hessu75
No tossa ois vaikka yks vaihtoehto Englannin Ebaysta:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-LANDROVER-B ... 286.c0.m14
Tuo hinta on kahdeksasta (8) kappaleesta, eli noin 36 euroa. 16kpl hinta ois aika lähellä tuota minun aiempaa viestiä.
Ei paha hinta tuokaan.
-Hessu-
JouniCSE
hessu75 kirjoitti:No tossa ois vaikka yks vaihtoehto Englannin Ebaysta:
-Hessu-
Näyttää erilaiselta kun orkkis, mielenkiintosta huomata että aika monessa muussakin mosassa on saman kokoset nostimet
hessu75
Kuva voi olla yleiskuva jostain toisesta nostajasta ja on vain päätynyt tuohon mainokseen.
Joo,
Kun ostin omat uudet nostajat, niin samaan tapaan oli useamman auton moottoreihin sama palikka.
-Hessu-
Yritin tilata noita nostajia, niin ebay sanoo näin:
Postage costs cannot be calculated for this item because the shipping calculator is currently unavailable or the seller has not specified postage costs to your currently selected address. Please select another postage address from your address book and try again.
Mikäs tuohon auttaa (kun ei ole muita osoitteita)?
hessu75
Hmm,
Itse löysin sivuilta kyllä yhteystieto- linkin, josta pääsee kysymään juuri postikuluja Suomeen.
Hessu
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tuolta tilasin omani...
http://stores.ebay.co.uk/Trechii-Ltd
V-M
hessu75
Hienoa V-M,
Sä löysit sen oikean toimittajan, mitä mä kanssa etsin, kun en suoraan muistanut tuota tretsiitä :lol:
Tuolta mä kanssa sain omani nopsaan.
-Hessu-
Minuteman
G-mies kirjoitti:Uudempia paininkuppeja ei taida saada enää purettua vanhojen tapaan, sen sijaan uusia kuppeja saa alle 100€ /sarja(16 kpl) Englannista. Voin antaa tiedot yv:llä ja auttaa tilauksessa. tuo 18€ kpl tekee jo lähes 300€.
Matti
Niin tuota, kertooko esim. EPC kuppien mallin vaihtuneen missä vuosimallissa tai mallivuodessa? Tuo että kuppeja ei pystyisi purkamaan on minulle uutta tietoa.
Tuo Englannin vinkki on erittäin hyödyllinen, kiitos siitä.
Minuteman kirjoitti:Tuo että kuppeja ei pystyisi purkamaan on minulle uutta tietoa.
Eikös niissä uudemmissa vaan ole sisäosan puoliskot lukittu toisiinsa levystä prässätyllä lukituksella, kun vanhemmissa lukitus on urassa olevalla langalla:
Vasemmalla "uusi", oikealla "vanha":
http://www.jus.liitin.net/IMG_9574_1.JPG
http://www.jus.liitin.net/IMG_9575_1.JPG
Levylukitus vaan on tylsempi avata tai varsinkin saada takaisin luotettavasti kiinni.
Vai onko näitä vieläkin uudempia?
Tuossa kuvassa vanhemmasta kupista sisäosan puoliskot toisistaan irrotettuna:
http://www.jus.liitin.net/IMG_9568_1.JPG
Viimeksi muokannut jus, Pe Loka 31, 2008 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minuteman
jus kirjoitti:Vai onko näitä vieläkin uudempia?
Niin, sitä juuri ihmettelen. Prässätyllä lukituksellakin olevat kupit ovat purettavissa jos on varovainen, mutta en suosittele koska lukitusprikka on varsin hauras ja samaan puhdistustulokseen pääsee sitä vain jo uloslyötyä säätöyksikköä bensiinikylvyssä liottaen ja kuulaventtiiliä ronkkien.
