Valaiskaahan aiheesta (Lisävaloista)
Svc
Re: Valaiskaahan aiheesta (Lisävaloista)
Viesti Kirjoittaja Svc »
wesku kirjoitti:Xenoneista puheenollen miten meneekään nykyisin määräykset vanhoihin jälkiasennnuksen suhteen ?
Lisävalothan ei juurikaan kiinnosta mutta koko H4:n korvaaminen mahdollisesti.
AKE:n sivuilta:
-Umpion on oltava hyväksytty ao. polttimotyypille, eli xenon polttimoa ei siis saa vaihtaa halogeenille tyypitettyyn valaisimeen
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenon ajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon-ajovaloja – ei siis koske erillisiä kaukovaloja tai lisäkaukovaloja.
-Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla 01.01.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetussa autossa, jos auto on 01.01.1994 tai sen jälkeen tyyppikatsastettua mallia.
-Lähivalojen [ajon aikana käytettäväksi tarkoitettu] suuntauksensäätölaite tulee olla kaikissa 14.06.1995 tai sen jälkeen käyttöönotetuissa autoissa (ennen 01.01.1994 tyyppikatsastetut mallit kuitenkin 01.07.1995 lähtien).
-Toiminnaltaan automaattinen xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
-Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT-hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta." (Tämä koskee käytännössä -68 ja vanhempia autoja.)
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Ja vielä: Suuntauksen säätölaite ei ole pakollinen, jos auton jousitus pitää valojen asennon aina samana. (Esim. Citroenin kaasunestejousitus ym. vastaavat.)
Svc
Mimmi kirjoitti:Riittääkö tähän esim automaattinen tasonsäätö, joka tasaa perän kuormituksesta riippumatta ensimmäisessä töyssyssä (lastauksen tai purun jälkeen)?
Meinaat esim Monroen Loadleveler-vaimentimia?
Uskoisin, että riittävät, mutta faktaa ei ole tarjota.
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Mites sitten nämä tuplavalot. Lyhyet jää palamaan ja pitkät syttyy omassa umpiossa. Näitähän on myös ollut iät ajat. Parempihan se on että on kaksi tarkemmin suunnattua / rajattua keilaa (per puoli) kuin yksi H4 tehty mistä hajaantuu varmasti kun ei se optimi voi kai kahdelle alueelle olla? tokihan näistäkin on h4 + h1 mikä on jo aika tehokas, mutta siinä taitaa sitten olla ongelmana referenssiluvun nousu niin ettei lisävaloja saa enää asentaa (kun H1 on se lisävalo siinä). Mitäs tuo referenssiluku eli pisteluku nyt kertoo? onko valo fokusoituneempaa (pistemäisempi ja silloin taas voisi suunnata kauemmaksi, mutta samalla häikäisevämpi?) isommalla ref.luvulla? Taas jos molemmissa esim 17,5 ja 37 :ssa on sama hehku umpiossa, miten toinen voi olla "kirkkaampi"?
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Näkyy olevan kovin subjektiivinen asia toi miten ittekukin kokee ajovalojen hyvyyden ja niiden tuottaman tehon.
Toki on selvää, että kullakin ihmisellä silmän ominaisuudet ovat erilaiset, ja sitä myötä reagointi erilaiseen valoon.
1930-40-luvun euroopassa eräs aatteellispohjainen valtiojärjestelmä hieman kyseenalaisin keinoin tutki ihmisen anatomiaa ja myös näkökykyä, ja tuosta tutkimuksesta ovat pääosin peräisin nykylääketieteen perusteet ihmisen näkökyvystä... että ittekukin voisi kerrata kansa/peruskoulun biologiaa tullakseen valaistuneeksi millaisella valolla kulloinkin näkee jotain...
Ainaki itse koen valot tehokkaiksi silloin kun heikoissa olosuhteissa niillä näkee vaivattomasti ajaa ilman että ne häiritsevät muita kulkijoita.
Vaikka xenon-valoista saadaan suurempi määrä valoa kuin vastaavassa käytössä olevasta H4-polttimosta, niin se ei kuitenkaan ilmene lineaarisesti parantuneena näkemänä, koska xenon-valon spektri on kapeampi maksimin osuessa sellaiselle aallonpituudelle, jolle herkkiä soluja verkkokalvolla on suhteellisen vähän.
Ajakoon ittekukin semmosilla valoilla kuin tuntee näkevänsä mutta älköön niillä toisia häiritkö.
Tuosta tasonsäädöstä... MB Viton henkilömallissa esim. V230:ssa on takana ilmajouset ja tasonsäätö siis ilmanpaineella, niin sen katsotaan riittävän xenon-valoille sopivaksi tasonsäädöksi... että joku esimerkki...
Eikös noita ole semmosiakin umpioita/valaisimia, joissa on koko säätösysteemi jo valmiina...?
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Svc
Poikarukka kirjoitti:Mitäs tuo referenssiluku eli pisteluku nyt kertoo? onko valo fokusoituneempaa (pistemäisempi ja silloin taas voisi suunnata kauemmaksi, mutta samalla häikäisevämpi?) isommalla ref.luvulla?
Tämähän se pointti juuri on. Kun autoissa pyritään kaukovalojen osalta samaan referenssilukuun, perusidea on se, että vastaantulevien autojen kuljettajat kokevat valot häikäiseviksi suunnilleen yhtäaikaa. Eräs peruste sille referenssiluvun alentamiselle oli se, että tiet ovat nykyään suorempia ja kaukovaloja voidaan pitää päällä kauemmin ennenkuin ne alkavat häikäistä.
Häikäisyyn vaikuttaa toki moni muukin asia: sää, tuulilasin kunto, kuljettajan ikä ja silmien kunto jne. Häikäisy ei johdu suoraan valon määrästä vaan aistittavista kirkkauseroista. Vaikka häikäistyminen sinällään on subjektiivinen kokemus voidaan myös fyysinen häikästyminen määritellä ihan kokeilemalla. Esim. se kuinka nopeasti näkökyky palautuu vastaantulevan ajoneuvon ajovalojen häikäisyn jälkeen ja vihreät ja punaiset pallot lakkaavat hyppimästä näkökentässä. Isäni joutui ennen kaihileikkaustaan lopettamaan pimeällä ajamisen kokonaan kun näön palautuminen normaaliksi vastaantulijan jälkeen kesti pahimmillaan jopa kymmeniä sekunteja.
Itsekin huomasin pari vuotta sitten, kuinka aikuisnäkö (myös ikänäkönä tunnettu ilmiö :wink: ) alkoi vaikuttaa pimeällä ajamiseen hyvistä silmälaseista huolimatta.
Nämä halogeenipolttimoiden tilalle vaihdetut väärin suunnatut xenonit ovat joskus todella ikäviä, sillä niistä lähtee paljon enemmän hajavaloa, kuin oikeista xenon-valoista. Onhan se kiva, kun itse näkee mutta vastaantulija ajaa seuraavan kilometrin korvakuulolta. :evil:
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
ajn kirjoitti: Ainaki itse koen valot tehokkaiksi silloin kun heikoissa olosuhteissa niillä näkee vaivattomasti ajaa ilman että ne häiritsevät muita kulkijoita.
Eli jos valo on tehokas, se ei häiritse vastaantulijaa. Mutta jos sen kirkkautta lisätään niin, että se häikäisee vastaantulijaa, mielestäsi sen tehokkuus laskee?
Come on, muiden häikäistymättömyys ei ole valon tehokkuuden mittari. Se voi olla hyvän valon kriteeri, mutta siitähän sinä et puhu?
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
^Mutta häikäisemättömyys tarkoittaa usein sitä, että umpiosta lähtee mahdollisimman vähän hajavaloa, mistä on suuri etu sateessa ja sumussa ajettaessa.
Ja noita 7" H4:ia on monenlaatuisia, Boschilla ja Hellalla ollut toistaiseksi parhaat...
Niin on, muttei noista kumpikaan pärjää esimerkiksi OG9-3:n valoille.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ajn
Lähdetään nyt siitä, että mä tarkotan tässä valon tai oikeesti valaisimen tehokkuutta todellisissa olosuhteissa. Eli se kokonaisuus kun valolähteestä tulee jonkinlainen jakauma fotoneja, jotka jonkinlaisen kaupallisesin perustein valmistetun optiikan kautta johdetaan suuntaan, jossa valaistusta tarvitaan, ja edelleen heijastuvat takasin kuraisen/märän tuulilasin läpi aina silmän verkkokalvolle asti aktivoiden siellä nykytietämyksen mukaan kolmea erilaista soluutyyppiä sen mukaan millainen valo sinne kulloinkin tulee.
Ja jos toi teho kovin häirittee niin vaihdetaan se vaikka pätötehoksi...
Vaikka yleisesti väitetään, että xenon-polttimoiden tuottama valo on auringonvalon kaltaista, niin se ei täysin pidä paikkaansa. Se selviää kun tutkii kyseisten kaupallisten polttimoiden spektriä, jossa on mukana verhokäyrä osoittamassa kuinka paljon valotehoa kullakin aallonpituudella poltin tuottaa. Ero auringonvaloon on huomattava pääosin, tosin hyviäkin polttimoita on....
Evoluutio ihmisen kohdalla lienee varsin onnistunutta päätellen populaation määrästä ja globaalista kattavuudesta, siis fyysisesti, psyykkisen puolen evoluutio onkin sitten jotain aivan muuta.... :lol:
Ihmisen näkökyky riippu hyvin paljon valaistuksen aallonpituuksien jakaumasta ja valaistustehokkuudesta kullakin alueella, koska eri solutyyppejä verkkokalvolla on määrällisesti ja alueellisesti eri tavalla sijoittuneena.
Päivänvalossa ovat mukana komponentit, jotka mahdollistavat syvyysnäkemisen eli muodot ja etäisyydet voidaan havainnoida, mikä sekin on evoluution tuottama ominaisuus liittyen esimerkiksi metsästykseen välinein. Ilta- ja aamuhämärässä sinisen valon määrä suhteellisesti kasvaa, ja silloin ei syvyysnäkö ole enää sama kuin päivänvalossa. Yöllä niukassa pääosin sinisessä valossa ovat aktiivisia vain tappisolut(?), joilla voidaan aistia tarkasti vain pienestä osasta näkökenttää ja sieltäkin vain liikettä, ei syvyyttä eikä etäisyyksiä tarkasti. Tämäkin evoluution ohjaamana... eli yöllä liikkuvia petoja on pitänyt varoa ja ne on täytynyt nähdä jo matkan päästä...
Evoluutio ei ole tainnut vielä sadassa vuodessa ehtiä mukaan autoilun aiheuttamien vaatimusten implementoinnissa...
Ihmisen näkökyvyn kannalta suurin ongelma autoillessa on se, että näkemiseen tarvittava valo tuotetaan samassa suunnassa kuin itsen havainnoitsija on.
Tästä nimenomaisesta syystä fyysisesltä kooltaan suurempi valonlähde tuottaa verkkokalvolle hyödyllisemmän fotonivirran kuin pieni. Kun valonsäteitä lähtee kohti valaistavaa kohdetta eri suunnista, niin niitä myös heijastuu takaisin eri tavalla paranten kohteen hahmotusta. Auton valoissa tämän hetken tietämyksen mukaan paras kompromissi on lähivalojen tuottama punaiseen ja keltaiseen vivahtava aallonpituusjakauma ja kaukovaloissa siniseen painottuva jakauma, jolla voidaan havaita kaukana olevat liikkuvat kohteet. Ja lähialueella tietysti kohteet etäisyyksineen ja muotoineen...
Turuussa on valaistukseen erikoistunut sähköliike, jonka netti-sivujen kautta löytyy paljon mielenkiintoista materiaalia aiheesta.
Sitä jaa muutakin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta lukemalla ja teoriaa sekä tutkimustuloksia käytäntöön sovittamalla saattaa tulla valaistuneeksi... :roll: :lol: :lol:
http://www.adlux.fi/public/index.html
Tuolta kun hetken lueskelee, niin alkaa ymmärtää miksi hiljoksiin miksi meitä susirajan loskakyntäjiä kyrsii näin rankasti.... :roll: :lol:
#1395
ajn
Edelleen olen samaa mieltä, että paskaisesta pienemmästä valaisimesta saadaan hyötykäyttöön pienempi valoteho kuin isommasta.
EDIt: Niin joo, halogeenivaloisella 9-5:lla en ole muistaakseni pimeessä ajanut, kokemus viirulampuista oli siis xenon-valoista... Pitänee käydä sekin ennakkoluulottomasti komemassa...
Niinkin himoittavasta kulkuvälineestä kuin Lada 1200L löytyi pyyhkimelliset lampunpesimet 7" pyöreiden H4-umpioiden edestä...
#1395
ajn
Ei tartte edes pahvia leikellä...
9-5:ssa on erikseen heijastin ja lasista varattu alue niin kauko- kuin lähivaloillekin, H7 + H7, käsittääkseni.
Lähivalon, jonka merkityksestä tässä keskustelussa on ainakin omalta osaltani kyse ollut, on varattu korkeintaan puolet tuosta lasipinnasta.
7" H4-umpiossa lähivalo tulee koko pinta-alasta painottuen toki yläosaan.
Rohkenen epäillä, että 9-5:n lähivalon pinta-ala on 7-tuumaisen 248 neliösenttimetriä suurempi... jos on niin sen pitäis olla noin 16cm per sivu...
#1395
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Valoista en muuta tiedä, kuin että hyvät on. Liikennevaloissa on kiva laskea kuinka monen edessä olevan auton varjo näkyy niiden etupuolella.
Insignia
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Svc kirjoitti:-Umpion on oltava hyväksytty ao. polttimotyypille, eli xenon polttimoa ei siis saa vaihtaa halogeenille tyypitettyyn valaisimeen
Tämä ei siis ole laillinen Suomessa ?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... y.php?id=5
Tämä on laillinen ?
http://www.suprasport.nl/index.php?main ... ge&pID=771
Svc
wesku kirjoitti:
Ei. Vaikka polttimosarjassa olisikin E-hyväksyntä, se on laillinen EU-aluella vain jos myös itse valaisin on hyväksytty xenon-polttimolle.
wesku kirjoitti:Tämä on laillinen ?
Kyllä, jos tuo valaisin on tarkoitettu xenoneille ja autossa on vaadittava suuntauslaitteisto ja lampunpesurit.
ajn
Minulla ei ole mitään tarvetta rauhoittua eikä hehkuttaa pyöreän umpion paremmuutta. Pääasia, että valoilla näkee normaaliolosuhteissa ajaa ilman että muiden liikkujien tarvitsee toisten väärin suunnatuista ja virheellisesti virittellyistä valoista kärsiä.
Hyvää valotietoutta ajoneuvojen osalta on saatavilla Boschin autoteknillisestä taskukirjasta. Sitäkin on syytä tutkia, kuten muutakin kirjallisuutta, kriittisesti, koska kirjan alkuperäinen kustantaja ja materiaalin lähde on joukko kaupallisia yrityksiä, jotka tietenkin pyrkivät tekemään omasta tuotteestaan tai toteutustavastaan jollekin laitteelle "ainoan oikean"...
Suomalaisen käännöksen kustantaja on Autoalan kolutuskeskus.
http://www.autoalankoulutuskeskus.fi/
On tosin tuo taskukirja hieman suolaisen hintainen opus, mutta siinäpä olisi joulunpyhiksi luettavaa... :roll: :wink:
#1395
